Старый 25.09.2010, 14:03   #91
Vladget
Valero
P.S. Ш-образный сердечник от компьютерного блока похоже не подойдет, на них как я понял делают преимущественно однотактные преобразователи.[/QUOTE]
а почему не пойдет открой любой компьютерный БП там что однотактный преобразователь? Хотел бы тогда посмотреть тогда 2-х тактный, а вообще тут должно быть два условия- 1.материал сердечника; 2.его сечение и все. Тут высказывались (в другой ветке) что от тора меньше будет помех т.е. поле в ш-образном больше ну я так думаю что при таком входящем напряжение это никак, ни на чем не скажется.
Старый 27.09.2010, 08:19   #92
dimm5
Аватар для dimm5
Регион: 33
Машина: 1994\Ford\Mondeo
dimm5 is on a distinguished road
Я вот поизучал вопрос применения TL494, и, как я понял, она не может напрямую управлять полевиками. Открыть она их может, а вот разрядить ёмкость затвора - нет. Поэтому время закрытия транзистора очень велико, отсюда и нагрев. Необходимо добавить пару транзисторов для разряда, что улучшит фронты импульсов и снизит нагрев.
dimm5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2010, 10:55   #93
Vladget
Проще конечно драйвер IR4427 (в твоем нарисованном варианте) вставить но транзисторы это тоже хорошо так его этот драйве не везде можно купить
Старый 27.09.2010, 19:40   #94
Valero
Valero is on a distinguished road
Емкости сток-исток, форму сигнала практически не изменили. При нагрузке на лампочку (1,75А), сам блок кушает 3,3 А.
GASCHE Подключил резистор 0,5 Ом в разрыв цепи питания и первичной обмотки трансформатора (центральной точке, если правильно понял), осцилограммы: 1. Точка резистор-первичная обмотка. 2. Резистор со стороны питания. Неужели действительно плата неправильно разведена? Драйвер управления мосфетами, я тоже думал поставить, но это уже потом, когда все стабильно будет работать. В импульсной техники к сожалению не очень силён, поэтому прошу помощи у вас.
ID:	18393   Нажмите на изображение для увеличения
Valero вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2010, 20:28   #95
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
Valero
дадада плата у тебя неправильна!
да TL494 нифига не тянет ключи, но не до такой степени как у тебя.
ЗЫ у тебя похоже на цепи обратной связи наводится... огого.
и еще раз, конденсаторы стоят слишком далеко и слишком не там ., и все это только по виду очень плохому твоей платы... хоть фото с другой стороны вылож.
Старый 28.09.2010, 19:52   #96
GASCHE
Аватар для GASCHE
Valero похоже dimm5 прав транзистор не закрывается и с обмоткой образует колебательный контур, поэтому и греется. И я не вижу импульса тока от второго транзистора?
Старый 28.09.2010, 20:17   #97
Virtual
а может второй-то дохлый?
хотя по пр. осцилограммам вроде он был жив, но у мну тож на него большое подозрение...хоть он и работал "через раз"
ЗЫ второй это тот что на фотках платы снизу?
Старый 29.09.2010, 16:47   #98
Valero
Сильно не смейтесь, вот плата, вырезана на скорую руку. Транзисторы похоже оба рабочие, просто импульс второго, наверное, на экран не попал. А потребление 3,3 А, при нагрузке 1,75А это нормально? Или это все из за того, что БП работает неправильно?
Старый 29.09.2010, 18:01   #99
dimm5
Аватар для dimm5
Регион: 33
Из 12 в 12 В?
Старый 30.09.2010, 00:18   #100
GASCHE
Аватар для GASCHE
Сообщение от Valero Посмотреть сообщение
Думаю да, ток через транзистор "звенеть" не должен. Большой промежуток между импульсами - большие пульсации выходного напрядения.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:51.
