Старый 25.09.2010, 07:44   #531
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от Actyon Посмотреть сообщение
ээээ, это добавить к имеющимся?
Хочу вернуться к начальным своим вопросам, так как траблы с вылетами описанные выше сохранились при версии 283 которую ставил на чистый винт путем простого копирования.
Macromedia flash скачан последний 10.1 ничего не изменилось. Данный архив устанавливать по верх 283 версии?
283 нужно было ставить по верх версии из шапки, т.е. сначала ставишь версию из шапки, а потом в её папку копируешь 283 сборку. Но это уже не важно. Последняя версия это инсталяшка, т.е. распаковал, запустил setup и всё. Кстати в шапке темы теперь именно эта версия.
Старый 25.09.2010, 19:31   #532
= Nicki =
Машина: Honda Fit
поставил. Работает действительно быстрее.
начал мучать телефон Nokia 6700 classic с РРДС.
1. Как регулировать звук? При звонке приглушает звук но все остальное из телефона все равно тихо.
2. Как увеличить громкость микрофона? (у меня обычный дешевый джениус).
3. потыкав в кнопки в скине телефона не мог получить ни звонков ни книжки с тефонами, только набор от руки номера.
Теперь по скину:
1. Заметил новую полоску с индикаторами. Потом индикаторы пропали загадочным образом, только полоска осталась.
2. Где хранятся названия меток которые выводятся сверху? раньше все рядо в скин ини было. Теперь поиском даже не нашел =(
3. Опять чек энджим не могу победить =( Переставил винду и все снуля поставил. Вот только зарегистрировал плагин в перед установки самой чек энджин. В итоге ни в старой версии ни в новой версии эта прога не работает. как исправить?
Инструкция к iCar DS
iCarDS + Тестер ECU
Старый 25.09.2010, 20:10   #533
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от = Nicki = Посмотреть сообщение
Теперь по скину:
1. Полностью отрисованы пока только две темы - CF и ORANGE, вероятнее всего установил другую тему, по этому и исчезли индикаторы
2. Папка language в папке скина, там два файла ru.ini и en.ini там и ищи.
3. Первое - проверь путь к программе CE в RRConfig - Global Vars и вообще наличие всех переменных которые описаны в теме и не забудь переменную автостарта плагина. Второе - в настройках скина на второй странице проверь включена загрузка плагина RRCheckEngine, теперь есть такая настройка.
Старый 25.09.2010, 20:23   #534
= Nicki =
Машина: Honda Fit
так и есть выбрал свою. А есть файлик исходник к этим иконкам? я там сам цвет поменяю
iCarDS + Тестер ECU
Старый 25.09.2010, 20:40   #535
Bersenev
Аватар для Bersenev
в папке MenuIcons любой из названных выше тем есть файл ind.psd, в нем и правь, название иконок индикаторов смотри в файле cf_ind.txt
Старый 25.09.2010, 22:04   #536
= Nicki =
Машина: Honda Fit
ни как не получается запустить плагин СЕ. Константы прописал. Пути проверил. В ExecTBL.ini в событие OnSkinStart прописал запуск плугина, после команды LoadPlugins (могу напутать с названиями - пишу по памяти). В скине включил плугин. Он не запускается. проверял родной программой, т.е. она после запуска РРДС спокойно запускается и работает с дивайсом. Причем плугин ПОИ запускается если просто его включить в скине (предварительно зарегистрировав его) правда он с ошибкой вылетает (обычная виндовая - закрыть приложение или запустить отладчик)
iCarDS + Тестер ECU
Старый 25.09.2010, 22:34   #537
Bersenev
Аватар для Bersenev
В ExecTBL ничего прописывать не нужно, просто включи в скине и команда LoadPlugins должна его загрузить, если он нормально зарегистрирован в системе.
Если не запускается, то вероятнее всего ошибся с путём или не задана переменная автостарт
CheckEnginePath=C:\Program Files\ACELab\Check-Engine
CheckEngineDistanceWent=0
CheckEngineFuelConsumed=0
CheckEngineFullFuelVolume=56
CheckEngineFuelVolumeTitle=Остаток топлива
CheckEngineFuelVolumeUnit=л
CheckEngineDistEstimationTitle=Можно проехать
CheckEngineDistEstimationUnit=км
CheckEngineSpeed_to_m_secTitle=Мгновенная скорость
CheckEngineSpeed_to_m_secUnit=м/сек
CheckEngineAutoStart=1
Но может быть ещё один вариант, что бы его проверить установи демо версию CE, и укажи путь на неё, если плагин заработает, то проблема в версии программы CE, возьми свежую с сайта. Я так неделю боролся с плагином, пока понял, что вместо последней версии CE, поставил случайно старую.
Может ещё быть неправильно зарегистрирован плагин, ну и как крайний вариант обновить FrameWork
Можно ещё попробовать почистить реестр и перерегистрировать плагин, как это делать уже знаешь
А где плагин-то взял, я же его ещё не публиковал, он только разрабатывается, и ещё очень сырой, а ошибка вылетает потому - что не правильно указан путь к файлу с пои poi.kml в файле skin.ini PoiFileName=C:\poi.kml , если где-то добыл плагин, то этот файл должен быть в папке плагина, укажи путь и вылетать перестанет. Но пока можно только на ходу задавать свои пои.
Старый 25.09.2010, 22:45   #538
= Nicki =
Машина: Honda Fit
пошарился по сайту где лежит РРДС
завтра буду пробовать, утро вечера мудренее
iCarDS + Тестер ECU
Старый 26.09.2010, 04:20   #539
Actyon
Аватар для Actyon
спасибо , запустил пробую. Вроде как при нажатии на папку почта ничего не происходит, но при закрытии программы вылетает окно "почта закрывается". И что то я не понял с радио, как тут его в конфиге поставить? У меня силабс, А так же заработает ли в инфил?
Старый 26.09.2010, 08:36   #540
Bersenev
Аватар для Bersenev
На почте пока ничего и не должно происходить, чтобы перестало вываливаться сообщение почта закрывается, зайди на вторую страницу настроек и измени режим загрузки с ВОССТАНОВЛЕНИЯ на АВТОЗАГРУЗКУ, после этого выйди из программы, войди снова, если нужно можешь поменять обратно на ВОССТАНОВЛЕНИЕ.
В RRConfig -- Radio&TV -- Radio Device выбери что то похожее на USB FM Radio, если такого пункта нет, то в папке radiomodules\SiLabs зарегистрируй фильтр командой regsvr32.exe USBRadioFilter.dll, после этого должно появиться.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:58.
