Старый 12.08.2010, 11:08   #11
WhiteWings
Аватар для WhiteWings
Машина: Mitsubishi Eclipse 3G
WhiteWings is on a distinguished road
У этих контроллеров нет интересных кнопок) А если очень хочется оставить - просто удлиняешь эти проводки и в бордачек кидаешь =)
Проект - Mitsubishi Eclipse 3G ████████████████████ - 100 %
WhiteWings вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2010, 16:09   #12
~aviator~
Машина: Honda Accord 2.0 DOHC
просто не удобно каждый раз в баржачек лазить для переключения на камеру заднего вида
Старый 13.09.2010, 14:35   #13
L.Grey
L.Grey is on a distinguished road
что в результате сделали с родным парктроником?
L.Grey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2010, 13:06   #14
gamester
gamester is on a distinguished road
В связи с тем что конструкция под монитор 8 дюймов оказалась громоздкой решил ставить 7-ку на верх бардачка. Так что все сначала...
ID:	18787   Нажмите на изображение для увеличения
gamester вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2010, 13:09   #15
gamester
Сообщение от L.Grey Посмотреть сообщение
родной парктроник останеться на родной магнитоле. Если дойдут руки куплю, адаптер для кан шины и попробую запрограмить отображения парктроника на дисплее монитора.
Старый 25.10.2010, 13:14   #16
gamester
Купил матрицу 7 дюймов широкоформатку с тачем. Приклеил тач к матрице.
В процессе примерки и приклейки - случайно работающий контроллер коснулся матрицы. Результат перестал видить входной VGA сигнал. Оказалось - пробило стабилитрон на входе V-synс и есть короткое на землю. Выпаял. Все заработало. теперь ищу стабилитрон. Но на нем маркировка только цветом без надписей. Если кто знает ПОМОГИТЕ...
Занялся высставлением разрешения 800х480. powerStrip мне не помог. Когда задавал нужное разрешение powerStrip предлагал перегрузиться чтобы выяснить поддерживает ли видяха данное разрешение. А после перезагрузки все равно не мог его выбрать.
Короче вычитал в инете, что аплет Nvidea позволяет ставить пользовательское разрешение начиная с определенной версии дров.
На ноуте стоит видяха GeForce FX go5200. Но оказалось что под нее последние дрова 2005 года. Все новые дрова при запуске пишут что дрова не для этой видяхи и не ставятся.
Опять таки в инете нашел инфу что дрова подходят только нужно в inf файлик который находиться в инсталяхе с драйверами добавить данные по поддерживаемым видяхам. И делает NVIDIA это специально. Для видях встроенных в ноуты, как только производители ноутов перестают платить за поддержку (а мой ноут 2005 года), под них перестают выпускать свежие дрова видях.
Вобщем нашел еще одну програмулину, которая вычитывает данные видяхи и правит файлик в с доступными видяхами. после чего дрова последней версии 175 были усстановлены на ноут. Однако не заработали. Тогда я взял предыдущую версию дров 169 и повторил на ней. С ней прошло все нормально только почему-то родной монитор ноута показывал почти без подсветки. откатился на старые дрова и повторил еще раз. В этот раз все заработало нормально.
Появилась возможность задавать пользовательское разрешение. А также выбирать основным монитором внешний монитор. А также можно выбрать режим работы Внешний монитор+S-видео выход. А внутренний монитор (матрицу ноута)вырубить. На старых дровах можно только Матрица+внешний монитор или матрица+S-Video.
Склеил новый корпус по той же технологии что и предыдущий и покрыл одним слоем эпоксидки со стеклотканью... Фотки будут.
Эпоксидная смола рулит. для ее экономии можно добавлять цемент или Церезит СМ11. Также можно добавлять шпатлевку.
Количество цемента можно взять такое же как и смолы. Смесь получается более вязкая и тягучая. ей пропитывать стеклоткань не получиться а вот наростить слой поверх стеклоткани - отлично. Эпоксидка с цементом получается более твердая чем просто эпоксидка и лучше шлифуется. Собственно результать применения эпоксидки с цементом можно увидить на старом корпусе, снимок выше.
8-ку оставлю как выносной дисплей для задних пассажиров. Центрифуга 3 умеет работать с 2-ми мониторами и двумя тачами, для заднего экрана можно сделать отдельное меню с ограниченным набором иконок. В итоге на главном экране можно включить навигацию, а на заднем включить видео для пассажиров.
Старый 25.10.2010, 13:25   #17
gamester
А где будут кнопки от монитора??
а то вот я немного мучаюсь, хочу их оставить, только не знаю куда их примастить
В старом варианте, думал ставить их или нет. В новом однозначно сделаю снизу перед матрицей. В виде кнопок возьму совковые заклепки маленького размера. основная тонкость - ровно просверлить дырки под кнопки.
Старый 25.10.2010, 13:32   #18
~aviator~
Я уже сделал, вот глянь
http://pccar.ru/showpost.php?p=157562&postcount=13
Старый 26.10.2010, 12:00   #19
gamester
Итак обещанные фотки....
Ой боюсь что я опять колхоз делаю... и мое второе творение займет почетное место в шкафу рядом с первым творением...
ID:	18814   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18815   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.10.2010, 12:58   #20
~aviator~
Ой парни как я не люблю работать с эпоксидкой и волокном, лучше помоему уж из эпоксилина лепить, намного удобней, быстрей и мене марко.
а так вроде ничего глянем в финале
Часовой пояс GMT +4, время: 23:34.
