Старый 17.11.2006, 16:12   #11
Sem_
Аватар для Sem_
Сообщение от Lans Посмотреть сообщение
Меня в этом деле интересует немного другой вопрос........как сделать . чтобы кнопка без фиксации работала как кнопка с фиксацией?
Что коммутировать собрался кнопкой? Кнопка "перекидная" или только на замыкание?
от этого зависит, устроит ли тебя триггер логический или нет...
Старый 17.11.2006, 17:50   #12
Serhy
Serhy is on a distinguished road
Сообщение от Sem_ Посмотреть сообщение
Мне кстати тоже нужно...параметры устройства и алгоритм работы следующий:
устройство:
1. вход acc,
2. управляющая кнопка без фиксации,
3. светодиодный индикатор режима вкл-выкл (опционально, можно без него),
4. выход +12 (слаботочный).
алгоритм работы:
1) на входе acc - 1, тогда кнопка работает как тригер: первое нажатие, на выходе - 1, второе нажатие на выходе - 0, и т.д.
2) при подаче на вход acc 1, на выходе всегда 0 (независимо от предыдущего состояния),
3) на входе acc - 0, тогда при любых манипуляциях кнопкой на выходе 0,
Serhy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2006, 01:08   #13
Sem_
Аватар для Sem_
Сообщение от Serhy Посмотреть сообщение
Насколько слаботочный выход? Куда будет подаваться сигнал?
Остальное понятно и реализуемо.
Старый 18.11.2006, 13:38   #14
Serhy
жестких требований нет, пусть параметры выхода будут соответствовать возможностям логики, используемой в схеме,
а использовать сигнал с выхода планируется для управления блоком питания (вход acc БП).
Старый 18.11.2006, 16:49   #15
Sem_
Аватар для Sem_
ОК, тебе сделать, или подсказать, как сделать?
Старый 19.11.2006, 01:38   #16
Serhy
спасибо, отправил личное сообщение
Старый 20.11.2006, 01:19   #17
nutsey
Машина: chevy rezzo
nutsey is on a distinguished road
Интересно, а как наносится рисунок в заводских условиях?
два варианта: лазерная гравировка или тампонная печать (со вторым могу помочь)
nutsey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2006, 11:56   #18
Lans
Lans is on a distinguished road
Я хреново разбираюсь в радиоэлектронике, поэтому даже не понял, что ты написал
Есть кнопка без фиксации.......нужно, чтобы она при первом нажатии включала куллер, при втором выключала
Lans вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2006, 12:50   #19
Exial
Аватар для Exial
Машина: Nissan Titan
Exial is on a distinguished road
Сообщение от nutsey Посмотреть сообщение
Можно поподробнее про второе? )
Повертел в руках блок климат-контроля, по крайней мере там кнопки сделаны так: сама кнопка из белого матового полупрозрачного пластика, сверху все закрыто каким-то непрозрачным напылением, кроме самой пиктограммы. Как такое повторить в домашних условиях, непонятно...
Exial вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2007, 10:21   #20
Exial
Аватар для Exial
Вот и у меня назрела похожая проблема с нефиксируемой кнопкой, но в расширенном варианте. ) Так что нужны советы...
Суть проблемы: имеем 6 кнопок (все нефиксируемые), при этом логика поведения должна быть такая: 5 из них замыкают 5 контактов (с одним общим проводом), после однократного нажатия 6-й кнопки 5 первых должны переключиться на замыкание других 5 контактов, тоже с общим проводом. Еще одно нажатие 6-й кнопки - переход в исходный режим.
Пока вижу такое решение - кнопки могут замыкать 2 независимых цепи, так что можно сделать 6-й кнопкой поочередное размыкание общих проводов контактов 1-го и 2-го режимов. Только вот не знаю, что с чем спаять чтобы все было.
Да, и было бы просто волшебно прикрутить индикацию текущего режима лампочками...
Часовой пояс GMT +4, время: 14:55.
