Старый 06.09.2010, 18:42   #31
thebmv
Машина: 2107
thebmv is on a distinguished road
Как делал я:
1. Нужен программатор. Ну, к примеру ТРИТОН. http://www.triton-prog.ru/
2. Обновляем программатор до последней версии в инете.
3. Смотрим на микросхему U4. У меня это EON F10-100GIP, а конкретнее EN25F10. 128Кб - объем.
4. Выпаиваем её.
5. Берем панельку и вставляем в неё микросхему. Или тупо, как я, припаиваем к ней проводочки.
Примечание: есть риск убить микросхему или перегревом или ещё чем... Как, в прочем, у меня и произшло. Тогда достается дохлая видеокарта (мне повезло, у меня их полно). На ней можно найти микруху в таком же корпусе с маркировкой что-то типа 25P05 или 25P512. Берем её. Её объем 64Кб. Этого вполне достаточно, если посмотрите в прошивку.
6. Прошиваем её программатором.
7. Припаиваем на место.
P.S. Это альтернативный вариант, т.к. вариант, предлженный мною выше с ISP провалился. Сдампить - сдампилось, а обратно никак +этот программатор в последствии просто развалился...
G-Alantic GA630iBK Type B/M3-ATX/Intel D510MO/PC-6400 2Gb/HDD2,5" 320Gb/BT-353/Bluetooth/DVD-RW Slimline/AT717C-V2.0+A070VW04/T5R-7.0
thebmv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2010, 18:53   #32
Skiw
Машина: ВАЗ2111, ВАЗ11113
Skiw is on a distinguished road
Что именно дает твоя прошивка?
Конкретно с контроллером 717 и матричкой 070.
Нужно ли отдельно выводить что-то на разъем VGA (как в способе zanuda)
Как система определяет, что надо давать 800х480 разрешение?
P.S.: Это еще и программатор нужен специальный.
Skiw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2010, 19:04   #33
thebmv
Машина: 2107
Имея на руках подобные исходники, сдампленную прошивку и опыт, я выяснил, что есть возможность заменить одно из уже прошитых разрешений на своё. Копая дальше я увидел разрешение 864x480 в сдампленой прошивке. В природе такого разрешения не существует, да и данные для него были какие-то неправдоподобные (например, кол-во общих точек для 75 Герц было 864 - что нереально). Поэтому решил, что 864 - это ошибка, и тут должно стоять 800. Поменяв 1(!) бит сделал новую прошивку.
Значит так:
Имеем исходник. Так прописаны разрешения:
Ищем что-то подобное в прошивке:
Ага!
Код:
0x0280 0x015E 640x350
0x0280 0x0190 640x400
0x02D0 0x0190 720x400
0x0360 0x01E0 864x480 - вот что-то похожее, только почему-то 864...
0x0320 0x0258 800x600
Смотрим дальше, структура разрешения:
Так... Число активных точек указывается как индекс...
Тоесть нам нужны все разрешения с индексом 3... Вот они:
Смотрим...
Код:
	0x0F, // Flags
	0x03, // Res_
	0x013B, 0x0257, // HFreq, VFreq
	0x0420, 0x020D, // HTotal, VTotal
	0x0090, 0x0023, // // HStart, VStart
	0x19, 0x1E // HSyncTolerence // VSyncTolerence
	0x0F,
	0x03,
	0x015E, 0x029B,
	0x0360, 0x020D, // так, а тут что? число общих точек 864? нереально
	0x00A0, 0x002A,
	0x19, 0x1E
	0x0F,
	0x03,
	0x017B, 0x02D8,
	0x0420, 0x0208,
	0x00A8, 0x001F,
	0x19, 0x1E
	0x0F,
	0x03,
	0x0177, 0x02EE,
	0x0348, 0x01F4, // тоже
	0x00B8, 0x0013,
	0x19, 0x1E,
	0x0F,
	0x03,
	0x01B1, 0x0352,
	0x0340, 0x01FD, // и тут...
	0x0088, 0x001C,
	0x19, 0x1E,
Да уж, прикинув всё это, решил, что писалось то ЭТО для 800 активных точек.
Меняем 1 байт, а точнее 1 бит...
П.С. Прошиваем, переключаемся на 60 Герц (ОБЯЗАТЕЛЬНО), картинку из точек на рабочий стол, радуемся
П.П.С. Определение разрешения системой возложим на EDID по схеме zanuda
а можно вообще без EDID'а, DTD строка ниже по теме
Последний раз редактировалось thebmv; 01.11.2011 в 11:59. Причина: Подробно, с картинками
Старый 07.09.2010, 12:14   #34
Skiw
Теперь осталось только купить программатор ТРИТОН
Хм. Вроде как PoniProg умеет работать с 25F10
Старый 07.09.2010, 12:57   #35
UltraO
Машина: 09\ВАЗ 21144
UltraO is on a distinguished road
Для зашивки контроллера очень простой и очень ДЕшовый программатор для LPTпорта компа
собирается за 15 минут)
шить лучше именно через него. Результат видно сразу. и нет риска убить микросхему памяти бесконечными перепайками.
мой проект
зеркало на compcar.ru
НЕ Ищу прошивку от SVA080A!
перехожу к тесту прошивки от thebmv http://pccar.ru/showpost.php?p=153317&postcount=28
UltraO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2010, 14:01   #36
Skiw
Как я понимаю.
Это тот же чип.
AT25F512AN-10SU-2.7 - только он есть у нас в магазине.
Стоит 20 р.
Но он на полмегабита. И его должно хватить. Но бинарник выложен на 128K.
Может ли кто его усечь , чтобы в 64К влез?
Программатор простейший, с софтом.
Я правильно понял по железу и софту?
Просто выпаивать чип, не имея возможности отката не сильно хочется.
Старый 07.09.2010, 14:11   #37
UltraO
зачем заморачиваться с пайкой если можно без нее обойтись?)
Название: примерная схемка джига.JPG
мой проект
Старый 07.09.2010, 14:21   #38
gamester
gamester is on a distinguished road
Сообщение от Skiw Посмотреть сообщение
И что с этим бинарником делать?
Поддержу gamester в вопросе.
Инструкцию надо.
Программатор не проблема - по твоей схеме собрать 5 мин.
Нужна ли доработка контроллера.
Как операционку заставить работать в разрешении 800х480 ?
Ведь у контроллера нет сигнала DDS.
Или может я что-то пропустил?
У меня Видяха Nvidia. В панели Nvidia есть создать пользовательские разрешения. Я создал 800х480. Потом высставил его в винде.
Аналогично вроде есть и для ATI.
gamester вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2010, 15:00   #39
Skiw
У меня D510MO - там все грустнее.
Это тот же программатор что и по моей ссылке.
Таже микросхема с буферами.
Еще вопрос по схеме
На коннекторе J просто нумерация контактов - 1, 2, 3, 4
На какие выводы чипа что подается - непонятно.
Старый 07.09.2010, 15:08   #40
UltraO
там 2 вывода питание 2 вывода данные
посмотри на плате
1 питание 2 корпус
3 и 4 данные. если не будет работать то просто поменяй их местами (3 и 4)
мой проект
Часовой пояс GMT +4, время: 16:13.
