Старый 27.08.2010, 00:09   #231
sergey2007
Машина: SUBARU LEGACY
sergey2007 is on a distinguished road
Сообщение от Azimut Посмотреть сообщение
Я думаю на игнишн нет смысла выводить...вы тогда будете привязаны к работе двигателя. Ни музыку на выключенном движке послушать, ни мультик посмотреть
Я имел ввиду не на игнишин вывести, а объединить АСС и IGN (игнишн будет поддерживать питание во время старта.)
Вот так я думал сделать
sergey2007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2010, 00:24   #232
bfom
Аватар для bfom
Машина: Chevrolet Tacuma 2004
Не изобретайте велосипед. Просто прочитайте инструкцию, подключайте так, как там рекамендовано и получайте удовольствие от качественного продукта.
Старый 27.08.2010, 10:23   #233
Gorynch
Аватар для Gorynch
Машина: 2005\Nissan\X-Trail
после того, как на входе ignition блока питания появилось +12В (хотя бы на 1 секунду), блок ещё минуту считает, что напряжение на этом входе есть независимо от того, есть оно на самом деле или нет
так что, не стоит усложнять и без того сложную систему
Старый 27.08.2010, 15:11   #234
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
Сообщение от Gorynch Посмотреть сообщение
На самом деле 5 сек он ждет, если в течение 5 сек с напругой +12АСС ничего не произошло, то подает сигнал на включение мамки, аналогично выключение, если 5 сек АСС выключено и напряжения нет, то подает сигнал на выключение. Таким образом, если при включенном компе у нас заглохла машина, и нам необходимо запустить двигатель, мы поворачиваем ключ зажигания в положение OFF, а затем поворачиваем ключ чтобы завести авто, эта операция занимает не более 3 сек, что вполне укладывается в параметры 5 сек и комп продолжает работать.
Старый 27.08.2010, 15:39   #235
sergey2007
То-есть если на входе IGN блока напруга будет пропадать менее чем на 5 сек. - то блок не будет предпринимать никаких действий по отключению компа - я правильно понял?
Старый 27.08.2010, 18:11   #236
Gorynch
Аватар для Gorynch
Про включение согласен - 5 секунд (не помню точно, можно изменить или нет)
а вот про выключение - не согласен - это настраиваемый параметр : от 5 секунд до нескольких часов, равно как и питание после выключения он может не снимать
Старый 27.08.2010, 18:26   #237
Stasik
Аватар для Stasik
Я говорю про стандартный, рекомендованный режим работы (5/45), где блок питания ждет 5 сек после подачи или убирания АСС и через 45 сек грубо рвет питалово если виндос завис и не может завершить работу корректно, аналогично через 45 сек при корректном штатном отключении отключается 5V Stb, (5В дежурка). Читайте документацию там все разжевано и алгоритмы описаны, гадать ничего ненужно. И расскажите мне хоть 1 случай где требуется нестандартные настройки.
Старый 27.08.2010, 18:32   #238
Stasik
Аватар для Stasik
Сообщение от sergey2007 Посмотреть сообщение
Все верно, за 5 сек вполне можно успеть перезапустить двигатель, повернув ключ в положение 0 и затем стартанув повернув в положение II, на это и сделан рассчет в мозгах БП, чтобы не гасить комп если двигатель заглох случайно.
Старый 28.08.2010, 00:55   #239
sergey2007
Ясно, спасибо. Я просто привык делать некоторую паузу от включения зажигания до старта (типа блок управления двигателем чтоб к старту подготовился, стрелки по шкалам пробежали и обратно вернулись, блек-баг чтоб метку успел распознать....)
Старый 09.09.2010, 18:17   #240
Игорек7
Аватар для Игорек7
Регион: 31
Машина: Dodge Caliber
Игорек7 is on a distinguished road
У меня было подключено от зажигания - задолбал комп. Подумайте сколько раз Вы без надобности включить комп включаете зажигание и каждый раз ПК будет загружаться/выгружаться, что не очень полезно для железа.
Я вывел вкл/выкл отдельной кнопкой и теперь мой КарПК не зависит от ключа!!!
Игорек7 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 10:09.
