Старый 19.08.2010, 14:20   #11
AngelOfGrief
Горе -- это образно. Желание подключиться к консоли MMI.
Я только сейчас увидел схему в посте выше. А что это? Вроде как подключение куда-то через RS-232? SV1 -- что это за разъем?
Я сейчас нарыл такую вещь как CarX24 MMI Interface. Это он? Вопрос тогда: зачем подключать сигнал TX, нам ведь только нужно читать данные?
Вот схема подключения кнопок MMI, E380 - блок кнопок, J523 -- б/у MMI. Не понял как вышеприведенное соотносится с этой схемой?
Последний раз редактировалось AngelOfGrief; 19.08.2010 в 17:57.
Старый 19.08.2010, 18:04   #12
AngelOfGrief
О! нашел еще вот что:
http://www.audi-portal.com/en/diagnostic/ecu_12343.html
Хотя у меня б/у не такой, видимо модуль E380 такой же, потому что выписав сигналы, идущие к E380, получаем:
Wake UP to multimedia operating unit -E380-
Res HU to multimedia operating unit -E380-
Res BT to multimedia operating unit -E380-
Data to multimedia operating unit -E380-
Data from multimedia operating unit -E380-
Earth to multimedia operating unit -E380-
Voltage supply to multimedia operating unit -E380-
Т.е. как раз 7 сигналов, видимые на моей схеме. Осталось понять кто из них кто.
Старый 20.08.2010, 00:08   #13
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
у меня нет ауди, что имел - я тебе дал
на "моей" схеме явно разъем 380го
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 20.08.2010, 03:15   #14
AngelOfGrief
Действительно, что-то я сразу не допер, разъем обозначен T16, т.е. 16 контактов.
Тогда получается:
Wake UP
Res HU (Reset Head Unit ?)
Res BT (Reset Bluetooth ?)
15. Data In (Черн) - это видимо светодиодики зажигать на нем
16. Data Out (Зелен)
8. GND (Коричн)
7. +12v (Красн)
Ну то есть мне нужен зеленый провод. Ну вот, это уже результат. А транзистор там -- получается инвертор? Интересно, нафига они инверсный выход сделали.
А кстати получается, если отключить блок кнопок, можно с CarPC подавать команды на б/у MMI, эмулируя блок кнопок. Правда, неизвестно зачем... Ну, например, для голосового управления. Творчество поперло!
А в машине можно тогда, чтобы не тянуть провода, поставить преобразователь Bluetooth -> RS-232, например такой:
http://shop.digitalangel.ru/catalog/109214/
Тогда это все можно смонтировать внутри блока кнопок.
Теперь осталось дождаться выходных и реализовать это все. А софт если напишу, выложу.
Спасибо за помощь!
Старый 21.08.2010, 18:18   #15
AngelOfGrief
Подраздербанил вчера блок MMI (сняв калошу переключателя передач): вроде пинаут совпадает, цвета проводов правильные, по крайней мере земля и плюс. Попробовал сходу напрямую подключить к PL2303 -- не пашет, судя по тестеру уровень сигнала оч. низкий: видимо потому и стоит транзистор в схеме. Сегодня спаял все дома с транзисторным ключом, сейчас пойду пробовать. Еще сегодня в доках нарыл, что с 11.2008 расположение блоков изменили и жгут с блока MMI пошел в багажник! А у меня 03.2008, придется провода тянуть кое-как. Я просто боюсь блок MMI снимать, все поломаю нафиг.
Старый 22.08.2010, 00:24   #16
(vS)
Аватар для (vS)
сунься осцылом
грандесла
Старый 22.08.2010, 03:15   #17
AngelOfGrief
Подключил через транзистор к Usb2Serial CP2101 -- работает, но только 9600 8N2 вешает софт (Hyperterm, VBTerm, RealTerm - одинаково). А 9600 8N1 нормально, нажатие/отпускание каждой кнопки идентифицируется уникальным кодом из 8 байт (типа одного байта на кнопку им показалось мало), а еще каждые 2 секунды блок кнопок сам по себе генерит какую-то фигню измененяя каждый раз 1 байт.
Cамое печальное будет софт: писать под COM-порт непросто, я уже раньше имел такой опыт - трудно сделать чтобы не висло. Может что готовое есть? Задача простая: по обнаружении в буфере 8 заданных байт делать PostMessage() или запускать EXE. Или придется шариться в собственных исходниках, я вообще оч. давно не писал под Win32.
Старый 22.08.2010, 07:09   #18
Dmitry02
Машина: Cadillac BLS
Dmitry02 will become famous soon enough
Сообщение от AngelOfGrief Посмотреть сообщение
Есть готовая программа, корректно работающая с COM портом (отключение, подключение на горячую) с адаптированным под тачскрин интерфейсом.
http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=11815
Можно к ней прикрутить любой адаптер.
Тюнинг автонавигаторов
BiTreker - автомобиль под контролем, даже если вас нет рядом
Умный БП - интеллектуальное управление питанием CarPC и внешних устройств
Режим День/Ночь - управление светом фар, яркостью монитора и внешними устрйоствами в зависимости от времени суток
Dmitry02 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2010, 14:00   #19
AngelOfGrief
Это же вроде софт для GPS трекинга?
Старый 22.08.2010, 15:08   #20
Dmitry02
еще этот софт цепляется к автомобильным датчикам и управляет внешними устройствами.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:43.
