Старый 27.06.2010, 20:43   #261
werwolf1970
Аватар для werwolf1970
Регион: 67
Машина: 2001\Rover\75
werwolf1970 is on a distinguished road
В этом блоке мы настраиваемся по сигналу радиостанции. Установите резистор в середину зоны захвата. Выберите самую качественную стереостанцию на диапазоне (в Вашем случае выберите 107,7) и, вращением подстроечного резистора, добейтесь максимального разделения стереоканалов, что субъективно выглядит как увеличение глубины стереобазы. Второй подстроичник регулирует чувствительность--возможно надо её уменьшить! Если не поможет, сообщите свой адрес в личку -произведу замену за свой счет!
werwolf1970 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2010, 20:47   #262
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
"в этом" и "второй" это очень...
можно фото?
я не дебил, но такие инструкции не люблю.
"лежат две печеньки, особенно левая" ©
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 27.06.2010, 21:04   #263
Vic58
Сообщение от werwolf1970 Посмотреть сообщение
Это что ж такое то настраиваем? Судя по описанию происходящего, ГУН (VCO) не дотягивает по частоте. Но ГУН перестраивается синхронно с входными контурами, поэтому для исправления дефекта нужно перенастроить весь модуль. Иначе исправив частоту ГУНа на верхнем участке частот, мы рискуем убить чувствительность модуля на всех рабочих частотах.
Старый 10.08.2010, 14:30   #264
format_c
Аватар для format_c
Регион: 68
в ходе использования проявился неприятный "Баг" - при выходе из спящего режима надо отключить-подключить эмулируемый порт (Система Win7, оболочка CF3.1, звук X-Fi Surround 5.1) иначе звука радио нет. что можно с этим сделать. может кто напишет програмульку для перезагрузки порта?
Старый 13.08.2010, 17:17   #265
format_c
Аватар для format_c
Регион: 68
что, никто с таким не сталкивался? помогите плиз, а то задалбливает каждый раз выключать-включать вручную.
Старый 15.08.2010, 10:39   #266
Recar
Аватар для Recar
Регион: 55
Машина: Toyota\Harrier
Recar is on a distinguished road
Запустил купленный приемник в машине. Из багов: Прием че-то как-то не очень где ларт держался этот пошипивает(хотя тут ещё грешу на разъем, завтра переберу его). Басов(низов) вообще нету где-то. Очень напрягает. Как сделать чтобы низы появились?
Мой проект BMW E34 520
Recar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2010, 11:41   #267
werwolf1970
Регион: 67
Сообщение от Recar Посмотреть сообщение
Давеча купил электропилу полная фигня, по инструкции написано, что могу пилить 4 куба в час, а получается только один.
P.S. Завтра попробую включить в розетку!
Старый 15.08.2010, 20:09   #268
Vic58
Если пилу настраивали согласно посту 261, то есть опасение, что розетка не поможет.
Старый 18.08.2010, 05:38   #269
michaely5
Машина: Hummer
michaely5 is on a distinguished road
Парни, 27 страниц не осилю, поэтому вопрос. Есть готовое решение качественного радио в машину? Чтоб установить, подключить и пользоваться. Е..аться времени нет. Готовое решение купил бы. У меня центрифуга 3.1, виндус XP Pro и комп китайский какой-то 2-х диновый, на 945 чипе.
michaely5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2010, 07:53   #270
(vS)
Аватар для (vS)
немножко пое... и нормально, работает потом.
грандесла
Часовой пояс GMT +4, время: 21:08.
