Старый 05.04.2010, 18:40   #71
xDriver
Аватар для xDriver
Машина: 2013 Hyundai IX35
Сообщение от Matsur Посмотреть сообщение
Когда подключал питание ,тогда произошло замыкание, к сожалению сделать замеры не смогу. да крутиться вентилятор
тогда дистанционно починить не представляется возможным.
попробуйте к Сергею в личку стукнуть.
Серега меня сейчас убьет ....
Старый 06.04.2010, 12:19   #72
Matsur
Машина: Mazda 3
Matsur is on a distinguished road
Сообщение от xDriver Посмотреть сообщение
Конечно же убьет, я уже подумываю просто купить еще один новый, помимо этого косяка, есть еще и другие
Matsur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2010, 20:56   #73
Semendey
Регион: 76
Машина: Мазда 3 New
Semendey is on a distinguished road
Писал Сергею в личку и на Асю, здесь дублирую
Здравствуй Сергей, прикупил блок питания твоего производства версия 5,45, подключаю с него материнку Zotac, от аккумулятора.
При выключенных мозгах блок питания работает отлично, котроль напряжения ВЫКЛ, стоит подключить мозги так наблюдаеться такая картина, мать стартует как положено, но потом через 5 сек выключаеться блок питания, на нем остаеться гореть только светодиод который показывает наличие тока на блоке питания.
Далее отключаем АСС и подключаем вновь, с блоком ничего не происходит вообще.
Отключаем АСС, Снимаем с блока отсновное напряжение питания, подключаем питание заново, подключаем АСС, материнка стартует на 30 сек, потом отрубаеться, после чего блок пытаеться еще раз запустить патеринку, она стартует но стазуже в течении 3 сек вырубаеться.
Далее отключаю АСС, подключаю опять АСС но ничего не происходит, снимаю основное питание и подключаю снова, замыкаю АСС = старт на 1 секунду, потом еще 3 попытки старта по одной секуде и все. Далее разрываю АСС, снимаю основное питание, ставлю основное питание обратно, подключаю АСС, блок пытаеться запустить материнку несколько раз подряд, гдето около 5 все безуспешно. После чего он отключееться. Разрыв АСС не помогает, помогает только снятие основного питания.
Напряжения на выходах померял 3.3, 5, 12,58.
выявленна такая закономерность, если установить напряжение шины 5 В равным 4,53 при этом 12-ти вольтовая шина будет равна 11,3, то все пускаеться при включенных мозгах, оданако при таком напряжении 4,53 не включаеться монитор, тоесть на него нет сигнала с VGA. если установить 5-вольтовую шину гдето около 4,65-4,8 то монитор загораеться но БП отключаеться при старте.
Semendey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2010, 08:10   #74
MRL-1
Регион: 64
Машина: 2002 Hyundai Accent
MRL-1 is on a distinguished road
По мотивам ветки нарисовал схему подключения БП вер. 5.45.
А может кто-нибудь подскажет, для чего нужен двухконтактный разъем, находящийся за 20-ти контактной планкой (на схеме указан со знаком вопроса)?
MRL-1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2010, 19:59   #75
xDriver
Аватар для xDriver
Сообщение от MRL-1 Посмотреть сообщение
Это отладочная перемычка соединяющая зеленый провод ATX с землей, типа мамка дала добро на включение.
при эксплуатации перемычки быть не должно.
Старый 11.08.2010, 15:04   #76
DenK
DenK is on a distinguished road
после смены корпуса потерял провод от БП к Мамке включения (по схеме выше с МВ на питание) . Сразу не заметил.
Пересстал уходить в спящий режим, начал крутить БП, а провода к матери нет! Но комп нормально стартует и работает, но не уходит в спящий режим.
DenK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2010, 15:53   #77
DenK
как такое может быть.
как мать может стартовать без управляющего провода с блока питания Лебедева (МВ) на мать!
Помогите, соответственно не выключается нормально.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:28.
