Старый 10.08.2010, 15:45   #171
smark2005
Аватар для smark2005
Машина: ВАЗ 21140
smark2005 is on a distinguished road
Маленький отчет о проделанной работе. Собран БП, работает все нормально, просадок нет. Часть печатки маленько слямзил у beriv, да простит он меня за это. Схему и печатку прилагаю, схема сделана в layout 5, LM2577S устанавливается снизу, но я уже после травления по техническим причинам поставил её на проводах сверху. Еще есть вопросы по поводу избавления шумов от генератора? Поставил фильтр по питанию ( кондер-2200мкф - дроссель с магнитолы - кондер 4700мкф х 2 - 0,1мкф) - непомогло. Как Быть?
Тип файла: rar БП.rar (68.8 Кб, 751 просмотров)
smark2005 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2010, 18:02   #172
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
smark2005 шумов от генератора где?
Старый 10.08.2010, 18:25   #173
smark2005
Машина: ВАЗ 21140
На линейном выходе ноута. Причем явно виноват ноут или его бп, т.к. шумы на магнитоле при отключение провода с линейного выхода ноута проподают. Также при заглушенной машине шумов нет.
Старый 10.08.2010, 18:52   #174
Virtual
отключи минус меж БП и ноутом, и на ноут минус кинь от корпуса магнитолы, толстокоротким проводом . результат доложить
ЗЫ пасанский минус на ноуте это корпус разьема VGA, особо резьба в оном (смотреть в отверстие где замок нарисован)
Старый 10.08.2010, 19:23   #175
smark2005
Машина: ВАЗ 21140
Отключил - подключил к майфуну. Результат - от гены шумы почти пропали (остались на грани слышимости), но появился какой-то шорох, как на старой пластинке. Енто что? И есче вопрос: в дальнейшем думаю установить USB-звукавуху, т.к. с ноута звук неустраивает. Возникнут ли какие проблемы с USB?
Старый 10.08.2010, 19:39   #176
Virtual
Сообщение от smark2005 Посмотреть сообщение
1. не знаю....
2.возникнут
2.1 питание
2.2 шумы
физика однако
опиши полностью что и как у тебя подключено.
(питание и сигнальные цепи)
. какие устройства и как подключены
. монитор? внешний, внутренний, как ?
. питатель ноута как к авто и как к компу?
. магнитола (как понял она в качестве усилителя)
. да и ноут то какой?
ЗЫ звуковой кодек в еее достаточно неплох, его просто приготовить правильно нужно .
Старый 11.08.2010, 00:46   #177
smark2005
Машина: ВАЗ 21140
1.Напрямую с акума идет плюсовой и минусовой до магнитолы Pioneer провод 8G.
2.Напрямую с акума идет плюсовой до усилителя Fusion 4х50 провод 2G минусовой на массу.
3.Магнитола с усилителем соединина самодельными проводами на основе 75омного качественного кабеля и хороших разъемов (качество звука отличное, помех никаких).
4.Ноут eee pc 900HA в процессе сборки, тобишь корпус собран по образцу как у yurich38.
5.БП на основе LM2577S-ADJ, LM2576ADJ и 7805 для будующего хаба, в 171 посте есть схема и печатка.
6.Майфун работает на фронт средниеи высокие и на тыл средние.
7.Усил работает на фронт низ и на саб в мосте в багажнике.
8.Провода для питания ноута взяты от магнитолы.
Вроде все, если что упустил спрашивай. Начну делать переднюю панель, обязательно выделю в отдельную тему и выложу фото. Есть фото предыдущей панели, не с монитором, просто телик для майфуна встраивал.
А как приготовить кодек от ноута, чтобы был вкусным?
ID:	17896   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17897   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.08.2010, 00:54   #178
smark2005
Машина: ВАЗ 21140
Сообщение от BaGz Посмотреть сообщение
Народ неукого не завалялся один ATtiny15L-1PI, запродайте плиз, очень нуна
PS надо именно ногастый в PI или PU корпусе
У мну есть. Брал для себя, но отказался от этой идеи. Готов отдать даром. Вопрос как?
Старый 11.08.2010, 05:59   #179
Virtual
smark2005
1. монитор как подключен по питанию и сигналу
2. как и куда звук с еее выведен
3. в младших моделях еее кодек 6и канальный с spdif . (глянь что у тебя... alc662?) даташит
Старый 11.08.2010, 10:35   #180
smark2005
Машина: ВАЗ 21140
smark2005
1.Монитор подключен по родному шлейфу соответственно и питание по нему. (как у yurich38
2.Звук пока выведен времянкой, но хорошей с еее на линейный магнитолы.
3.Где глянуть какой кодек?
ID:	17899   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17900   Нажмите на изображение для увеличения
Часовой пояс GMT +4, время: 12:26.
