Старый 11.06.2010, 16:46   #251
BauT
Регион: Латвия
Машина: 92' Audi coupe
BauT is on a distinguished road
Расскажу про свои наводки. У меня ноутбук и внешняя звуковая audigy 2 nx
У нее предусмотрено внешнее питание, но я этот дефект устранил, и припаял туда еще один усб провод. Зарядка для компьютера имеет усб выход для питания. Через него подключено питание звуковухи. Линейные провода идут от монитора к компу через весь кузов, а между ними есть управляющая жилка, через которую подключено управление монитора. Питание монитора идет через провод прикуривателя, питание усилителей и компьютера через клемму под рулем, причем через центральный коммутатор, сначала тонкий провод потом толстый, земля рядом с компом. Т.е все не так как тут рекомендуется. Но наводки появляются только в 3-х случаях.
1. Когда подключаю питание звуковой не в зарядку а в комп (не просто так у нее внешнее питание)
2. Когда включаешь линейный вход (это все потому, что в нем идет постоянный +)
3. Еле слышные наводки на макс. громкости когда заряжается компьютер (т.е когда батарея не полная)
Надеюсь эта информация кому-то поможет
Prology PCM-750; Ibm r40; Creative Audigy 2NX;
BauT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2010, 08:16   #252
Recar
Аватар для Recar
Регион: 55
Машина: Toyota\Harrier
Recar is on a distinguished road
А как бороться с шипение самого компа. Не вой машины а именно сам комп. Такой шшшш звук тихий тихий, когда на всю громкость делаешь. У меня даже дома в колонках такое шипение есть, музыку выключаешь и просто громкость на макисмум и слышно как шипит.
Мой проект BMW E34 520
Recar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2010, 12:07   #253
AngelOfGrief
Это шипят усилители, от этого никуда не денешься. Если только полностью сигнал передавать в цифре (по оптике от звуковухи) на цифровой усил, только он должен быть 100% цифровой (типа на ШИМ модуляции).
Но я рекомендую просто забить.
Старый 24.07.2011, 22:05   #254
fedanoss
Регион: 09
fedanoss is on a distinguished road
Искать можно методом последовательного отключения. Первый кандидат - питание монитора. Если так, то его придется питать от бп компьютера.
fedanoss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2011, 00:35   #255
AngelOfGrief
Метод последовательного отключения -- это верный метод. Но не надо ничего питать отдельно, это безграмотно. Надо просто *правильно* развести землю и понять откуда куда она должна идти. Проанализировать помехи и выяснить на каком участке земли происходит падение, вызывающее помехи.
Например, у меня был случай на своем новом Android-овском CarPC. Подключал к Samsung i9000 аудио и видео. Реализовано там это все на 3.5мм разъеме с 4 контактами: земля, потом идут видео и два канала (стандартный пинаут, подходит AV кабель от Nokia). Но в аудиотракте при включенном видеовыходе (а он отключается в меню телефона) стали явно прослушиваться помехи 50 Гц -- кадровая развертка. Сначала грешил на свои цепи, а потом отключил БП, УНЧ и подключил наушники. С удивлением обнаружил, что при подключенном ТВ помехи все равно есть. Видимо создатели телефона не думали, что пользователь будет и слушать и смотреть одновременно. Казалось бы, ситуация безвыходная: внутрь телефона лезть желания не было!
Но тут до меня дошло, что земляной провод внутри телефона слишком тонкий, а он общий и для звука и для ТВ, т.к. это все на одном разъеме. Когда подключается ТВ, нагрузка на землю возрастает, начинает течь ток и падает напряжение, что и отражается на аудиотракте. Решением было взять землю для видеосигнала с разъема зарядки microUSB, что полностью решило проблему!
Старый 21.09.2011, 23:35   #256
VAZap
Машина: 21083
VAZap is on a distinguished road
ни чего нового не скажу, собрал карпутер, появился свист генератора(
усил в багажнике запиатан и + и - с клем. Комп под сиденьем от клем + и - Монитор - с клемы а вот плюс пришлось на асс (надо что бы он гас) магнитофон с клем обра провода. БП m2 itx. Помимо фона, небольшие наводки на монитор.
генератор после кап. ремонта, поменял почти все.
межблочники дополнительно обмотал фальгой и стянул изолентой
дак вот, фильтра на межблочники ставить не хочу, есть смысл от такого девайса? http://www.ebay.com.au/itm/40-AMP-CA...03936569784060
VAZap вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2011, 12:56   #257
AngelOfGrief
Чтобы убрать помехи надо понять что происходит, а потом уже покупать какие-то фильтры. Для начала выяснить, идет ли шум с самого компа (т.е. в наушниках вместо усилка), пропадает ли при отключении компа от усилка. Если ответы нет и да, то проблема в разведении земли и решится переразведением земли, либо установкой трансформаторной развязки между компом и УНЧ (что значительно проще). Что продают на ebay по этой ссылке я не понял. Трансформаторные фильтры у нас в России продают по 250-350р.
Старый 22.09.2011, 20:00   #258
VAZap
Машина: 21083
это в росии, унас их тупо нету!
если в ушах слушать, свист тоже есть
Старый 23.09.2011, 01:34   #259
awtoap
Аватар для awtoap
Если в ушах свист, тонужно ставить фильтр по питанию компа (такие же, какие применяют в магнитолах...расположен либо внутри, либо на силовом проводе...коробочка такая не большая или лепить свой, но проще в мастерскую какую нить заглянуть или на рынок...этого барахла обычно достаточно).
Старый 23.09.2011, 06:45   #260
VAZap
Машина: 21083
а что сделать с монитором? он у меня при старте движка вырубается, а потом как бы подвисает, его надо выключить и включить что бы он заработал Lilliput 7 EBY701 на бп вешать не хотелось бы
Последний раз редактировалось VAZap; 23.09.2011 в 08:06.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:23.
