#21 |
![]() Регистрация: 04.01.2006
Машина: 2002\Audi\A6 3.0i
#22 | |
![]() Регистрация: 17.10.2006
Машина: BMW740 E66Li LE 2008
Правда не выпаивая с платы ... но жить то они будут на плате , и сопротивления будут выдавать именно такие! И чтож , я переменный резистор от любого другого резистора не отличу? А чем еще регулируют таккие вещи? При это у этого резистора 3 ноги.
Комп/плеер? BMW7 E66 [____________________НЕ НАЧАТ____________________] 0% Комп Dodge Intrepid[####################ПРОДАН####################] 100% P4 Core2 | CeleronD | 0.5 Gb DDR2 | 160Gb HDD | BT | WiFi | 8.4" Touch LCD |
#23 |
"Такие вещи" еще регулируют на цифровом уровне, но в таком случае крутелка крутится на любое количество оборотов.
Но тогда почему ты написал: "... они через раз либо все три замыкаются либо размыкаются." Хотя в начале писал про килоомы? |
#24 | |
2 крутилки - переменные резисторы (0 - 9,1 - 10,5) 2 ползунка - переменные резисторы (0 - 9,1 - 10,5) 1 трещетка (громкости) которая через щелчек либо замкнута на все три ноги , либо разомкнута. ну ... и 16 кнопок по 50 Ом ... но эту проблему я уже решил.
#25 | |
Что из чего ты хочешь сделать??? И что такое 0 - 9,1 - 10,5? Это сопротивление между 2-х ног в трех положениях ручки? |
#26 | |
задача номер раз , это сделать из переменника у которого с крайнем положении 0 ом (кз) , в среднем 9,1 ком, в дальнем 10,5 ком
#27 |
... если это так, то вариант с двумя компараторими помоему лучшый.
#28 |
А еще, можешь ли ты изнатри приделать к валу микрофражек? Там же устанавливаешь 3 опторпары от старых шариковых мышек. Флажек перекрывает оптопары при врашении, а они (оптопары) подают управряюшие импульсы на тринзисторные ключи.
#29 |
не там всё западлицо
#30 |
![]() Регистрация: 15.11.2005
Машина: `00-2111
Эта мелкосхемка, что стоит рядом с регулятором, скорее всего преобразователь интерфейса в последовательный I2C, дальше инфа с нее передается в проц на мафоне. Можно и попалить ее если подать на верхний коней резюка +12V. Луше сначала разобрать морду прицепить ее и померить напряжение в верхенй, а потом со средней точки резюка в трех положениях.
Схемку, извини, пока не придумал, не было времени, катался целый день, да и сегодня тоже. В праздники че-нить подкину. |
