#12 |
![]() Регистрация: 02.04.2010
Машина: Honda Accord 2.0 DOHC
![]() Тоже возникла подобная, проблема, перестал держать широкоформатные разрешения, раньше 800*480 без проблем, а теперь только 640*480, 800*600, 1024*600, а при 800*480, узкая полоса и дергается все, самый идеальный вариант 800*600, картинка как и при 800*480, что может быть.
Может с дравами чего, использую бук, с паралельным выходом VGA. а раньше напрямую от обычного компа включал. |
#13 |
![]() Регистрация: 29.01.2010
Машина: ВАЗ2111, ВАЗ11113
![]() zanuda, а у тебя случаем бинарника не сохранилось с прошивкой EEPROM ?
Я собрал программатор. Попробовал шить приведенный дамп, убрав пробелы, переносы и запятые (получилось 256 байт). Подпаял по твоей схеме. Нифига не хочет в режим 800х480... |
#14 |
![]() Отлично заработало.
Я в прошивке накосячил. Слил свой дамп, глянул. Поразился. Показал товарищам. Тоже поразились... Научили, как правильно сделать. Итак, прошито вот этим бинарником (также см. вложение) - все заработало сразу. Вечером к автокомпу подцеплю, продолжу с системой возиться в нужном мне разрешении. Огромное спасибо zanud'е за помощь! Всем борющимся с разрешением 800ч480 - настоятельно рекомендую способ. Программатор собирается за 43 минуты - с 2мя перекурами и одним кофе. Шьется сразу. |
#15 |
![]() Регистрация: 24.03.2010
Машина: Fiat Panda
![]() Я рад что вам все удалось и все заработало.
Данный способ работает и при потключении по лвдс матрицы ежика. данные теже. |
#16 |
![]() А подскажите, что мне делать пож.(пост 12), неужеле то тоже шить??
до этого вроде все ок было, или 800*600 оставить, картинка влазит отлично вроде |
#17 |
Машина: Fiat Panda
![]() Если честно без чипа даже невключал
![]() Допускаю что дело в дровах, но насколько мне известно для винды разрешение 800*480 чуждо. Поэтому и невыходит. ИМХО чтоб без гемороя и нормально работало в биосе лучше воткнуть. делов как показывает практика на час с помошником и поллитрой |
#18 |
![]() Я решил сделать аппаратный EDID. И считаю это правильным. Это очень просто.
Рекомендую прошить чип, впаять и не иметь забот при последующих работах. Ну там замена мамки, слетевший софт и т.п. |
#19 |
![]() Регистрация: 30.04.2010
Машина: nexia n100
![]() Спасибо Zanuda!!!
Не знал, что все это так просто, расширил сегодня, так сказать, горизонты знаний Все проще чем кажется - EEprom со старой планки памяти dimm sdram, провода от шлейфа, на все про все пол часа (без перекуров), приведенный в теме программатор SERP ( Спасибо Skiw) - вообше красота - четыре проводка , диод и кондер - за 3 минуты, причем под вин7, просто шик Итог - все четко и резко |
#20 |
![]() Регистрация: 27.11.2009
Машина: 2107
![]() давно меня тут не было... попробовал - и правда: РАБОТАЕТ!!!
Респект Zanuda!!!
G-Alantic GA630iBK Type B/M3-ATX/Intel D510MO/PC-6400 2Gb/HDD2,5" 320Gb/BT-353/Bluetooth/DVD-RW Slimline/AT717C-V2.0+A070VW04/T5R-7.0 |
