#191 |
![]() Регистрация: 02.04.2010
Машина: GMC Savana
![]() Монитор подключен через преобразователь 220в. Помехи выглядят как темные полосы, мерцающие...Дело точно не в мониторе, так как помехи ровно те же, даже если монитор подключен вообще к сети 220 вольт, отдельной от бортовой.....Преобразователь тоже пробовал отлючать вообще.
#192 |
Машина: GMC Savana
![]() Сейчас сходил, попробовал еще вариант. Даже при выключенном зажигании, при питании от аккума машины все равно идет помеха.......Пробовал через другие провода, одно и то же...
#193 |
![]() Регистрация: 22.04.2009
Машина: 2005\Nissan\X-Trail
#194 |
Машина: GMC Savana
#195 |
![]() моё мнение - менять монитор на нормальный (к-й умеет питаться от 12В) ...
инвертор - зло |
#196 |
Машина: GMC Savana
![]() такого монитора 19" Wide в природе найти не удалось......Проблема снята, еще раз огромнейшее спасибо Александру (http://pccar.ru/member.php?u=12532). Ларчик очень просто открывался....
#197 |
![]() раньше были с внешним блоком ....
#198 |
Машина: VW Bora Variant
![]() подскажите, в чем может быть проблема? В режиме Р1 (Р0 тоже пробовал) усилитель все время включен независимо от того, включен или нет блок питания.
#199 |
![]() Регистрация: 27.08.2008
Машина: ЗАЗ
![]() Подскажите, у кого какие настройки по температуре БП? У меня сейчас штатная настройка 70 градусов, но блок отключается при примерно 65 градусах. То есть, если через утилиту поднять до 75, думаю, все будет ОК. Как вы считаете, это не повредит блоку или компу? Или надо продумать и улучшить вентиляцию корпуса?
#200 |
![]() Регистрация: 09.05.2009
Машина: Dodge RAM 1500 Hemi
![]() Я даже не знаю какая у меня настройка по температуре, но выше 56 градусов у меня температура не поднималась, не смотря на аномальную жару этого лета. Хотя с охлаждением у меня туговато (комп в закрытом фальшполу багажника)
Имхо - лучше конечно продумать вентиляцию.
Мой проект |
