Старый 26.07.2010, 11:40   #191
Walther
Аватар для Walther
Машина: GMC Savana
Walther is on a distinguished road
Монитор подключен через преобразователь 220в. Помехи выглядят как темные полосы, мерцающие...Дело точно не в мониторе, так как помехи ровно те же, даже если монитор подключен вообще к сети 220 вольт, отдельной от бортовой.....Преобразователь тоже пробовал отлючать вообще.
Walther вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2010, 12:43   #192
Walther
Аватар для Walther
Машина: GMC Savana
Сейчас сходил, попробовал еще вариант. Даже при выключенном зажигании, при питании от аккума машины все равно идет помеха.......Пробовал через другие провода, одно и то же...
Старый 26.07.2010, 14:10   #193
Gorynch
Аватар для Gorynch
Машина: 2005\Nissan\X-Trail
Сообщение от Walther Посмотреть сообщение
- это что значит? через инвертор?
подключи монитор к блоку питания
Старый 26.07.2010, 14:25   #194
Walther
Аватар для Walther
Машина: GMC Savana
Сообщение от Gorynch Посмотреть сообщение
Через инвертор. Монитор 220 вольт и никак иначе. Помехи остаются если отключить инвертор и подключить монитор к 220 вольт внешних.
Старый 26.07.2010, 14:58   #195
Gorynch
Аватар для Gorynch
моё мнение - менять монитор на нормальный (к-й умеет питаться от 12В) ...
инвертор - зло
Старый 26.07.2010, 15:12   #196
Walther
Аватар для Walther
Машина: GMC Savana
такого монитора 19" Wide в природе найти не удалось......Проблема снята, еще раз огромнейшее спасибо Александру (http://pccar.ru/member.php?u=12532). Ларчик очень просто открывался....
Старый 26.07.2010, 15:14   #197
Gorynch
Аватар для Gorynch
раньше были с внешним блоком ....
Старый 27.07.2010, 02:03   #198
MadeOfGlass
Машина: VW Bora Variant
MadeOfGlass is on a distinguished road
подскажите, в чем может быть проблема? В режиме Р1 (Р0 тоже пробовал) усилитель все время включен независимо от того, включен или нет блок питания.
MadeOfGlass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2010, 12:48   #199
Dude
Машина: ЗАЗ
Dude is on a distinguished road
Подскажите, у кого какие настройки по температуре БП? У меня сейчас штатная настройка 70 градусов, но блок отключается при примерно 65 градусах. То есть, если через утилиту поднять до 75, думаю, все будет ОК. Как вы считаете, это не повредит блоку или компу? Или надо продумать и улучшить вентиляцию корпуса?
Dude вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2010, 12:52   #200
Azimut
Машина: Dodge RAM 1500 Hemi
Azimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to behold
Я даже не знаю какая у меня настройка по температуре, но выше 56 градусов у меня температура не поднималась, не смотря на аномальную жару этого лета. Хотя с охлаждением у меня туговато (комп в закрытом фальшполу багажника)
Имхо - лучше конечно продумать вентиляцию.
Мой проект
Azimut вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 21:44.
