Старый 06.07.2010, 21:46   #61
Sergei_O
Аватар для Sergei_O
Sergei_O is on a distinguished road
2.1. если корпус (землю, массу, минус... ) источника сигнала, посадить максимально близко и толсто к "массе", приемника сигнала, одновременно отвязав другие связи по минусу источника и авто..., думаю результат будет интересен.
Мысль понял, буду ловить землю
Sergei_O вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2010, 23:33   #62
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
Hamster разница есть, ибо если соединить землю на входе (выходе) и внутри мистери- то получим кольцо из земли /ловилка помех/
Сееекундочку!
Не надо соединять землю входа и выхода - ее как раз мистери гальванически размыкает.
Я про то, что земля на входе левого и правого канала общая, так же как и на выходе. Но, ясное дело земля на входе <> земле на выходе.
Старый 07.07.2010, 09:36   #63
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
я говорю о том что если верить картинке то получится вот такое безобразие
(с 4мя кольцами)
Старый 07.07.2010, 09:38   #64
Virtual
а если верить автору и его измерениям, то получается вот такая красявая схема
Старый 07.07.2010, 10:12   #65
Sergei_O
Аватар для Sergei_O
Сееекундочку!
Если она общая, то почему "не звонится тестером"? (попробуйте прозвонить землю правого и левого каналов). Значит по каким-то причинам ее специально развели. Может в этом какой-то сокровенный смысл есть?
Старый 07.07.2010, 10:15   #66
Sergei_O
Аватар для Sergei_O
Именно так и получается, если верить глазам и тестеру А разум это понимать отказывается, и настойчиво твердит, что стереосигнал передается по 3 проводам - правый, левый и земля (общая).
Старый 07.07.2010, 10:27   #67
Virtual
Sergei_O тебе нужно проабгрейдить разум ибо стереосигнал передается по двум проводам левый, и по двум проводам правый, просто в некоторых случаях земля объединена . (чисто в целях экономии)
Старый 07.07.2010, 12:23   #68
Hamster
Аватар для Hamster
[B]......ибо стереосигнал передается по двум проводам левый, и по двум проводам правый, просто в некоторых случаях земля объединена . (чисто в целях экономии)
Совершенно верно, я об этом и говорил. Единственное - на моей практике не в некоторых случаях, а всегда По крайней мере я не видел стерео источника у которого земля по каналам была бы разная
Кстати, я так понимаю это не только в целях экономии сделано, но и как минимум для того, чтобы уровень сигнала "левый" - "правый" был одинаковым и чтобы не плодить дополнительные земляные петли.
Старый 11.07.2010, 17:42   #69
Falc
Машина: 2003\Audi\A6 - M3A78-EM/AMD Athlon 64 X2 Dual/1GB/Samsung 2,5" 250GB
Falc is on a distinguished road
Удаление шумов по вышеуказанной схеме оказался самым эффективны. Я мотал трансы сам, четыре штуки на четыре канала соответсвенно. Была проблема - плохая селективность по каналам (наводки одного канала на другом, незначительные. но есть). Потом до меня дошла интересная идея, в качестве трансов использовать две реверсивные головки от кассетника, расположив их морда к морде. По такому принципу работают адаптеры, для подключения MP3 плейеров к старым магнитолам, без AUX. Думаю должно отлично работать, пока нет времени проверить.
Falc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2010, 22:00   #70
BaGz
Ну что же проблема с паразитными шумами решена на 95% что меня пока устраивает. Решилась проблема достаточно неожидано дня меня, все шумы ушли после того когда я полностью выпаял FM блок и применил обвязку из резисторов на линейных каналах вот. Всем спасибо!
Часовой пояс GMT +4, время: 17:40.
