#151 |
![]() Регистрация: 22.04.2009
Машина: 2005\Nissan\X-Trail
![]() это как раз комментарий - есть две инструкции: в одной один вариант, в другой - второй
я пока встречал и слышал только о том, который синенький ... но может кому-то попадётся и черненький ... |
#152 |
![]() Регистрация: 29.01.2010
Машина: ВАЗ2111, ВАЗ11113
![]() Надобно проверить.
Ато мне из штатовки пришел без бумажки, я ее с сайта качал. Хтя 99% что правильно, софтина-то видит БП. |
#153 |
![]() Регистрация: 15.05.2009
Машина: 2000\Daewoo\Leganza
![]() А мой блок Живёт своей жизнью.
Что только не делал. Провода On\Off материнки местами, с Асс не запускает комп. В одном положении пытается запустить 5 сек. кулер работает и вырубает и в этом положении не запускаеться с кнопки. Меняю местами - только с кнопки запускаеться и при отключении Асс полностью отключаеться комп ровно через 4 минуты. Пробовал режим Р0, Р1 ни каких изменений. USB не видит, может проблема в прошивке. Помогите советом. |
#154 | |
В #150м посте как раз я задавал вопрос. Попробуй пересобрать разъем. Но предварительно проверь тестером. |
#155 |
![]() Спасибо, но в другом варианте вырубает USB на мамке.
#156 |
![]() Вот схема подключения.
В этом режиме соседние USB в норме и комп запускается только с кнопки. Усилитель в норме. Выключение АСС - выключение компьютера через 4 мин. |
#157 |
![]() При таких настройках USB на матери вырубает, после включения Асс пытается запуститься, но через пару сек. глохнет. С кнопки не включаеться, замыкаю 6,7 начинается загрузка.
В чем косяк? |
#158 |
![]() Оставь для USB вариант 1, а с контактами 6 и 7 поиграй - то так, то наоборот. Блок не замыкает кнопку, а подаёт 5В на материнку, поэтому полярность подключения 6 и 7 важна.
#159 |
![]() Регистрация: 27.08.2008
Машина: ЗАЗ
![]() В общем, это опять я, топикстартер, объявился через два года, так сказать... Какие будут у уважаемого сообщества мысли по следующему поводу - если сначала включаю ЛАРТ радио, потом запускаю РайдРаннер, все ОК. Если сначала запускаю утилиту БП, то РайдРаннер не видит ЛАРТ, хотя родная программа с ним работает хорошо. ФМ-приемник и БП подключены к одному разъему USB. Может, их разнести надо? Вы на какой разъем USB подключаете БП?
#160 |
![]() Регистрация: 11.01.2008
Машина: KIA OPIRUS 3,8 V6 2009
![]() Блин что делать? Надо толстый кабель? Есть 2-х метровые куски от так называемого акустического, может их попробовать?[/QUOTE]
купи обычный силовой кабель, используемый при установке усилов в машину, сечением 8Ga (гейдж). "+" тащи напрямую с аккума через предохлик, а "-" бери по возможности ближе к блоку под хороший болт, чем короче минусовой провод тем меньше наводок поймаеш. потерь практически нет! |
