Старый 14.06.2010, 13:18   #11
vovan028
Регион: ***эстония***
Машина: Renault Trafic
vovan028 is on a distinguished road
пленка это да, косяк. но за неимением другого, пока с этим езжу. Бликует она неплохо. Пытался здесь, в Эстонии искать тачскрины, но как то без особого успеха, да что там говорить - в местных магазинах не знают даже про пластилин, всё холодную сварку подсовывают.
Ну и конечно - это первый мой проект, далее уже все недочёты и ошибки учту
vovan028 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2010, 09:25   #12
vovan028
ап ап
Последний раз редактировалось vovan028; 25.01.2011 в 18:18. Причина: удалил ненужное
Старый 25.01.2011, 18:23   #13
vovan028
Решил заняться реконструкцией передней панели - полностью её переделать. Монитор поднять на уровень магнитолы, саму магнитолу (будет установлен старенький CD Kenwood, привод которого будет удален) перенести на самый низ - врезать саму панельку, соединив с платой проводами. между ними впишется климат контроль. Работы начаты, фоты чуть позже.
DVD-ROM решил удалить за ненадобностью (за пол года ни разу не пользовался). На его месте сделаю панель, на которой будут установлены... а черт его знает, чего там будет установлено, но скорей всего пару ЮСБ, возможно картридер. есть мысль перенести туда тачпад и сделать его выдвижным.
Старый 03.02.2011, 11:12   #14
jam!
Аватар для jam!
Машина: 2006\Ford\Mondeo
Если магнитола используется как усилитель, то есть смысл перенести ее в бардачек что бы вид не портила.
Сейчас - лучше!
Старый 07.02.2011, 03:24   #15
vovan028
она будет использоваться в качестве радио и усилителя. место на панели позволяет установить панельку от неё. я уже некоторые изменения внес в её конструкцию - выпаял разъем панельки и посадил его на шлейф. С линейным поступил проще - в оконечнике стоит микросхема (TDA7386) с 4-мя независимыми входами и выходами. Просто разрезал перемычки перед входами и буду коммутировать их реле с 4-мя группами контаков. В дальнейшем буду использовать их как четыре отдельных канала (всё-таки планирую купить нормальную материнку).
Старый 07.02.2011, 13:32   #16
vovan028
черновой вариант новой панели. всё ещё в грубой форме
Старый 22.02.2011, 01:18   #17
vovan028
На днях попалась материнка, практически задаром (7 евро вместе с процессором Celeron D 3ГГц), mATX. Вчера на ебэе приобрел недорого БП PW-200-M (удалось на аукционе выиграть, обошелся с доставкой в 30 евро). Блок питания пока жду. В общем проект переделывается практически полностью (монитор пока старый остается). Панель готова на 99%, остались мелочи. На фото видны две белые пимпочки на панели - это крепление клавиши пробел с клавиатуры (не нашел больше чего придумать). в ней будут вмонтированы кнопки управления монитором (реально некуда было их впихнуть, везде места нет).
Как я понял, БП не интелектуальный, но мне особо и не надо. повторюсь, что в основном мои поездки частые и короткие, поэтому лишний раз комп врубаться не будет, да и езда с ноутбуком показала достаточное удобство включения с кнопки (чисто мое мнение об удобстве )
приобрел микросхему lm2576s-5 - буду лепить блок питания для юсб-хаба
ID:	20726   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20727   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 22.02.2011, 17:40   #18
Buffer
БП PW-200-M - это не автоблок питания, этому блоку питания нужны стабилизированные 12в - там 12в шина напрямую идет через транзюк-ключ. В одном из описаний к этому блоку есть инфа, что вроде как 3в и 5в шины держат входное до 14в:
12V input tolerance = 11V – 14V, 11-16V can be achieved with a simple trace cut.
Consult the website for more information. Warranty is void after this alteration
но в 12в шину будет идти напрямую через ключ, т.е. 14в на выходе
Последний раз редактировалось Buffer; 22.02.2011 в 21:17.
Старый 25.02.2011, 09:07   #19
vovan028
Сообщение от Buffer Посмотреть сообщение
мда, лопухнулся, получается... меня и смутила эта надпись 11-14V, и информации по этому блоку ноль практически. смутила еще ссылка на сайт cartft.com у продавца. Ну ладно, придумаю ему применение или продам.
Старый 19.03.2011, 00:48   #20
vovan028
вот шо получилось. пока не закреплено всё
Часовой пояс GMT +4, время: 20:28.
