Старый 09.06.2010, 14:58   #151
Gorynch
Аватар для Gorynch
Машина: 2005\Nissan\X-Trail
это как раз комментарий - есть две инструкции: в одной один вариант, в другой - второй
я пока встречал и слышал только о том, который синенький ... но может кому-то попадётся и черненький ...
Старый 09.06.2010, 15:57   #152
Skiw
Машина: ВАЗ2111, ВАЗ11113
Skiw is on a distinguished road
Надобно проверить.
Ато мне из штатовки пришел без бумажки, я ее с сайта качал.
Хтя 99% что правильно, софтина-то видит БП.
Skiw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2010, 13:49   #153
Amber747
Машина: 2000\Daewoo\Leganza
Amber747 is on a distinguished road
А мой блок Живёт своей жизнью.
Что только не делал. Провода On\Off материнки местами, с Асс не запускает комп. В одном положении пытается запустить 5 сек. кулер работает и вырубает и в этом положении не запускаеться с кнопки. Меняю местами - только с кнопки запускаеться и при отключении Асс полностью отключаеться комп ровно через 4 минуты. Пробовал режим Р0, Р1 ни каких изменений. USB не видит, может проблема в прошивке.
Помогите советом.
Amber747 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2010, 14:39   #154
Skiw
USB не видит
Может как раз твой случай "альтернативной" распайки разъема USB
В #150м посте как раз я задавал вопрос.
Попробуй пересобрать разъем. Но предварительно проверь тестером.
Старый 14.06.2010, 01:24   #155
Amber747
Спасибо, но в другом варианте вырубает USB на мамке.
Старый 14.06.2010, 01:50   #156
Amber747
Вот схема подключения.
В этом режиме соседние USB в норме и комп запускается только с кнопки. Усилитель в норме. Выключение АСС - выключение компьютера через 4 мин.
Старый 14.06.2010, 02:18   #157
Amber747
При таких настройках USB на матери вырубает, после включения Асс пытается запуститься, но через пару сек. глохнет. С кнопки не включаеться, замыкаю 6,7 начинается загрузка.
В чем косяк?
Старый 14.06.2010, 11:37   #158
Gorynch
Аватар для Gorynch
Оставь для USB вариант 1, а с контактами 6 и 7 поиграй - то так, то наоборот. Блок не замыкает кнопку, а подаёт 5В на материнку, поэтому полярность подключения 6 и 7 важна.
Старый 15.06.2010, 03:31   #159
Dude
Машина: ЗАЗ
Dude is on a distinguished road
В общем, это опять я, топикстартер, объявился через два года, так сказать... Какие будут у уважаемого сообщества мысли по следующему поводу - если сначала включаю ЛАРТ радио, потом запускаю РайдРаннер, все ОК. Если сначала запускаю утилиту БП, то РайдРаннер не видит ЛАРТ, хотя родная программа с ним работает хорошо. ФМ-приемник и БП подключены к одному разъему USB. Может, их разнести надо? Вы на какой разъем USB подключаете БП?
Dude вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2010, 12:33   #160
Димастый
Машина: KIA OPIRUS 3,8 V6 2009
Димастый is on a distinguished road
Smile
Блин что делать? Надо толстый кабель? Есть 2-х метровые куски от так называемого акустического, может их попробовать?[/QUOTE]
купи обычный силовой кабель, используемый при установке усилов в машину, сечением 8Ga (гейдж). "+" тащи напрямую с аккума через предохлик, а "-" бери по возможности ближе к блоку под хороший болт, чем короче минусовой провод тем меньше наводок поймаеш. потерь практически нет!
Димастый вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 00:50.
