Старый 10.06.2010, 19:17   #301
Serg_w
Машина: Nissan Almera Classic 06
Serg_w is on a distinguished road
Нет горячей клавиши на запуск выбранной при помощи actTouchListItemUp=Up
actTouchListItemDown=Down песни...
Serg_w вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2010, 19:19   #302
ifynk
Аватар для ifynk
Машина: Honda Accord 7
ifynk has a spectacular aura aboutifynk has a spectacular aura aboutifynk has a spectacular aura about
Сообщение от Serg_w Посмотреть сообщение
Ctrl + Shift + Enter
ifynk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2010, 20:03   #303
Serg_w
Спасибо, кроме воспроизведения выбранного файла эта команда начинает проигрывание файла сначала.
Есть косяк (смотри картинку) при переключении горячими клавишами между "Видео" - "Музыка" - "Эквалайзер", "Визуализация" после переключений вообще не включается.
Такое ощущение, что при таком переключении оболочка окна не закрывает.
Старый 10.06.2010, 22:02   #304
Dadja_Sam
Регион: 33
Dadja_Sam is on a distinguished road
По поводу скинизации заметил вот что:
-При изменении header.png, часть, отмеченная стрелкой, почему-то не меняется.
-Слово "wallpaper" пишется с одной P
-В названии файла settigs_thumb.png нехватает N
Я не ищу блох, просто на глаза попалось
Последний раз редактировалось Dadja_Sam; 10.06.2010 в 22:12. Причина: картинка
Dadja_Sam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2010, 11:17   #305
ifynk
Аватар для ifynk
Сообщение от Dadja_Sam Посмотреть сообщение
блох отловил.
По поводу header.png. Эта картинка отвечает за всю верхнюю часть. За маску для бегущей строки отвечает картинка run_string_mask.png в файле Player.ini в секции runStrTrackTitle поле Mask
можно маску и не ставить, тогда просто не будет затемнения по краям бегущей строки. для Header тоже можно не ставить картинку если нужен просто черный цвет. Для этого нужно добавить поле Color.
Старый 11.06.2010, 11:23   #306
ifynk
Аватар для ifynk
Да, есть такой косяк. Еще не исправлял.
Старый 11.06.2010, 16:14   #307
Serg_w
DVD еще не делал? Попробовал, вставил диск в DVD-шник, кнопка DVD в оболочке не активна.
ИМХО: Так как "Визуализация" можно включить только из "Музыка", то и горячие клавиши дожны работать так же.
Старый 11.06.2010, 16:17   #308
ifynk
Аватар для ifynk
нет, DVD пока не сделал.
не понял на счет визуализации.
Старый 11.06.2010, 20:09   #309
Serg_w
Обнаружил глюк: если закрыть оболочку и удалить альбом который проигрывался, то программа виснет на заставке. Тоже самое и с флешкой, если ее вытащить.
Старый 11.06.2010, 20:11   #310
ifynk
Аватар для ifynk
она не виснет. просто показывается MessageBox с сообщением, что файл не найден, который не видно за сплеш-скрином. когда будет нормальное окошко, то все будет видно. Увидеть сообщение можно по Alt + Tab
Часовой пояс GMT +4, время: 02:41.
