Старый 09.06.2010, 20:36   #11
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
Сообщение от Bert Посмотреть сообщение
То Hamster:
Кстати, твоими проектами я руководствусь как библией, и тоже болею Хондами...
Не, как библией не надо - ибо я не предентую на последнюю инстанцию
Старый 10.06.2010, 12:28   #12
Bert
Машина: Honda Civic 4D
Bert is on a distinguished road
Ну я уж так... образно
Bert вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2010, 17:13   #13
Bert
Блин, прозвонил диод "D7" всё нормально, живой...
Подскажите куда компать, ГУРУ, где вы?
При подаче +12B на АСС, через две-три секунды, один раз, отдовременно моргают все три лампочки на клавиатуре (PS/2) и больше ни чего не происходит (Комп не запускается), джампер в положении "А"...
Если убрать джампер и запускать комп замыканием J8, всё работает нормально.
Распишу поподробней:
Без джамперов, БП работает нормально, при замыкании J8 запускает комп, грузится винда - работаешь, опять нажал J8 комп делает завершение работы корректно.
Ставлю джампер в положение "А" (при полностью обесточеном БП), M1 подключаю от компового БП 400W, в молекс. С молекса беру желтый на "+" в БП М1 (J11), черный на "-" в БП М1 (J13), далее АСС делаю так: J12 в тот же молекс с желтым проводом (+12), подключаю, в тот момент когда должен запуститься комп, всё, что происходит, это на клавиатуре загораются на полсекунды все три лампочки (клава PS/2) и больше ни чего не происходит, то есть ком не запускается. Но если комп включить замкнув J8, дать загрузиться и убрать +12 с Ignition (J12) комп не делает завершение работы, всё, что происходит - это жесткое выключение через 60 сек.
Куда копать, всём проблема?
Что не так с БП ATX-M1?
Старый 10.06.2010, 18:38   #14
Bert
Вот сейчас сижу, пробую ещё раз подключить и вдруг, чуть нечаянно не воткнул кабель ignition с М1 в "-12В" и тут меня осенило, вдруг я уже так перепутывал, вдруг после этого и перестало работать?
Что могло выйти из строя?
Старый 11.06.2010, 02:58   #15
у меня такое было с M3. как я понял у них что то выгорает если подать АСС раньше чем +12.
разбираться не стал - M3 продал.
Старый 11.06.2010, 15:41   #16
Bert
Прозвонил всю цепь с J12 (Ignition) до ПЗУшки, всё номарльно, всё хорошо... но что дальше происходит, загадка...
Как можно эту ПЗУ протестировать?
Может новую найти да прошить, это реально?
Старый 17.06.2010, 12:01   #17
Bert
Я так понимаю, что нет?
Придется каждый раз ручками включать и выключать комп?
Эх... вообще не до приобретения другого БП
Старый 18.11.2010, 18:13   #18
Bert
Ребята, ну устал я уже каждый раз включать/выключать комп кнопкой...
Что с БП?
При подаче АСС комп не стартует автоматом, джампера в первом положении, то есть стартовать через пять сек.
Приходится нажимать кнопку на БП, что бы комп включился.
Так же выключать, нажатием кнопки...
Если вытащить ключ, то через пять секунд выключается усилитель (ремот пропадает как и положено)
Через минуту полное обесточивание ПК (тоже работает идеально)
Но БП не нажимает кнопку, что бы комп выключится компу...
Почему???
Старый 18.11.2010, 19:08   #19
полярность провода на кнопку менял?
Старый 19.11.2010, 12:25   #20
Bert
да, полярность и с БП на мамку и с кнопки на БП, всё менял...
И даже местами менял вывод на мамку с выводом на кнопку
за пол года раза два, три комп автоматом включился от ключа, но ни разу не выключался от ключа...
Часовой пояс GMT +4, время: 19:46.
