Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Программы управления > Road Runner > Скины для Роад Раннера
Старый 07.06.2010, 05:13   #551
AndrewSha
Аватар для AndrewSha
Регион: 45
В РР нет команды для удаления из видео плейлиста, в самом файле плейлиста можно удалить скриптом, он есть готовый, но он загрузиться в РР только при перезапуске РР. Так что большой необходимости я не вижу, но попробуй так
Код:
"DeteleCurrentTrackVidio","Esc||NEXTTRACK||RUN;$SKINPATH$Scripts\FileDelete.exe|$CurrentTrackPath$||RUN;$skinpath$InternetRadio\ir_del_url.exe|"$rrpath$videos.m3u8" "$CurrentTrackPath$"||"
Все работает.
Можно оптимизировать:
Код:
"DeteleCurrentTrackVidio","Esc||NEXTTRACK||STOP||RUN;$SKINPATH$Scripts\FileDelete.exe|$CurrentTrackPath$||load;video_browser.skin||RELOADSCREEN||PLAY"
Последний раз редактировалось AndrewSha; 07.06.2010 в 06:06.
Старый 08.06.2010, 01:58   #552
Dude
Машина: ЗАЗ
Dude is on a distinguished road
Не знаю, относится ли это к РР, но все же рискну...
1) У меня слабенькая машинка (VIA C7 1.5GHz)
2) Если воспроизвожу видео без загрузки РР, включая обычный mplayerc.exe, все ОК
3) Если воспроизвожу из оболочки РР, то начинаются тормоза.
Тормоза проявляются в следующем - если в rr.ini (через RRConfig) включаю поддержку радио (Silabs), то это радио загружается при запуске РР, и вот именно эти несколько процентов загрузки проца (от загруженного модуля радио) тормозят видео (выяснил опытным путем).
Внимание, вопрос... Можно ли сделать так, чтобы при нажатии на кнопку DVD или Видео выгружать службу, которая включает радио? Типа какого-нибудь скрипта AutoHotKey или команды в РР? Подскажите, пожалуйста...? Уже несколько дней бьюсь с оптимизацией системы, все бестолку...
Dude вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2010, 02:04   #553
AndrewSha
Регион: 45
Dude, темой конечно же ошибся. У тебя железо не тянет. Сделай апгрейд хотя бы до Atom N270 / N330 и будет счастье.
Старый 08.06.2010, 02:11   #554
Dude
Машина: ЗАЗ
AndrewSha, и на том спасибо, конечно Причем апгрейд не проблема в финансах, а проблема в проводах - нужно будет тянуть провода с аккума, а у меня комп хрен знает как подключен (электрик в сервисе откуда-то из-под торпеды провода тянул...) Ведь хочется все и сразу, в смысле, самую крутую плату и проц. Хотя... Может, и действительно, в сторону Атом погляжу, ведь для него не нужны супер-пупер провода? Но это уже из другой оперы, сорри за оффтоп.
Старый 08.06.2010, 04:23   #555
AndrewSha
Регион: 45
Итак, вот первая версия новой темы под CFStyle.
В архиве:
- 3 шаблона для встраивания приложений.
- Новые иконки и оформление.
- Новый экран аудиопроигрывателя (бета 800х600)
http://files.mail.ru/KMOE0N
Копируем содержимое архива в папку скина. В настройках выбираем тему Atrai7, а для встраивания приложений - шаблоны FSAtrai(1,2,3).
Пользуемся
ID:	17379   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17380   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось AndrewSha; 15.07.2010 в 12:12. Причина: Обновлено
Старый 08.06.2010, 08:06   #556
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от Dude Посмотреть сообщение
Радио в РР выгрузить нельзя, но есть возможность использовать вместо РАДИО - ИНТЕРНЕТ РАДИО. Радио Lart имеет плагин для Winamp. Вот с его помощью и можно это организовать.
1.Устанавливаем плагин для Lart
2. В RRConfig отключаешь радио совсем.
3. Заходишь в РР ИНТЕРНЕТ РАДИО и удаляешь всё из списка, и добавляешь туда следующие строки
lartfm://98.7/Радио Ваня
lartfm://105.1/Авторадио
ну и так далее. А можешь это сделать прямо в файле internetradio.m3u8 в папке InternetRadio
А дальше пользуемся. При таком варианте РР не будет загружать внутренние плагины, а Winamp будет подключать плагин Lart, только по необходимости. В своё время хотел сделать отдельный экран для радио Lart, но передумал, когда в РР у меня всё хорошо заработало с радио.
И ещё не используй флешки в главном меню, у меня из-за них тормозило радио и музыка в своё время не EEE-900, отключил флешки и всё заработало нормально.
Старый 08.06.2010, 08:46   #557
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от AndrewSha Посмотреть сообщение
В архиве:
http://files.mail.ru/A68KQZ
Пользуемся
Как говорит моя дочь - ПОЗИТИВНЕНЬКО
И машинка моя снова поехала
Из багов:
1. В файле ListStyle.txt не изменён путь с темы default на тему Atrai7
2. нет txt файлов для ИНТЕРНЕТ РАДИО
А в целом отлично.
Старый 08.06.2010, 09:37   #558
vovan028
Регион: ***эстония***
Машина: Renault Trafic
vovan028 is on a distinguished road
а с ней то чего могло случиться?
vovan028 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2010, 13:24   #559
AndrewSha
Регион: 45
Из багов:
А в целом отлично.
1. пропустил/устранил
2. когда темка делалась, интернет-радио не было, сейчас добавил.
http://forum.pccar.ru/showpost.php?p...&postcount=555
Последний раз редактировалось AndrewSha; 15.07.2010 в 12:00.
Старый 08.06.2010, 14:10   #560
Turbych
Аватар для Turbych
Машина: 2004\Toyota Wish
Turbych can only hope to improve
Сообщение от Diagnose Посмотреть сообщение
Проверил ещё раз настройку по видео - стоит галочка и задержка 4с, пробовал менять размер видео с помощью стрелочки на Full, всё равно, кнопки фротенда пропадают, а изображение остаётся в центральном маленьком окошке
P.S. Сменил видеоплеер на классик с обычного виндового - заработало! Ну ламер я!
А у меня не получается....сначала было всё хорошо, а после установки WinAmp маленькое окно в центре даже в полноэкранном режиме, вычисли, что это из за того, что сам MediaPlayer не выходит в полноэкранный режим. Может в настройках чего не так выставил?
Turbych вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 12:57.
