Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Программы управления > Road Runner > Скины для Роад Раннера
Старый 06.06.2010, 22:35   #541
Bersenev
Аватар для Bersenev
а навигацию навител можно встроить в этот скин?есть тут где то написано?я не нашел что то.и навител я так понимаю только под эмуляторм работает?
все зависит от сборки эмулятора и навитела
Вот здесь один вариант
http://www.pccar.ru/showthread.php?p...%EB#post141119
А здесь второй
http://www.pccar.ru/showpost.php?p=119512&postcount=10
Старый 06.06.2010, 22:51   #542
vovan028
Регион: ***эстония***
Машина: Renault Trafic
vovan028 is on a distinguished road
ясно. значит название станции и картини должны совпадать буква в букву? как станцию добавлять на кнопку до меня самого дошло. прогрессирую!
vovan028 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2010, 23:04   #543
AndrewSha
Аватар для AndrewSha
Регион: 45
Еще одна "бяка" обнаружена".
Не совпадает заполнение "обоймы" программ навигации.
В настройках по вертикали, а при выборе GPS - по горизонтали.
ID:	17324   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 06.06.2010, 23:26   #544
ewgen1
как на этих скринах сделаны зеленые шкалы громкости и времени трэка?тоже хочу такие
Старый 06.06.2010, 23:34   #545
AndrewSha
Регион: 45
Это я тему свою делаю, как более-менее будет готово - можно скачивать.
Уже всё работает, теперь эта кнопка может удалять и аудио и видио файлы
Увы, та конструкция в ExecTBL.ini файлы удаляет, но постоянно перескакивает в начало плейлиста.
Код:
"DeteleCurrentTrackMenu","BYVAR;Media_s;DeteleCurrentTrackMenuAudio<<<<<<DeteleCurrentTrackMenuVidio<<<<"
/"DeteleCurrentTrackMenuAudio","SETVARBYCODE;CurrentTrackPath;TRACKPATH||SETVAR;IsMenu;1||MENU;yesno_trackdel.skin"
"DeteleCurrentTrackMenuAudio","RUNQ;$Skinpath$Scripts\DeleteSong.exe||minus1||savelist;$playlistpath$$playlist$.m3u"
"DeteleCurrentTrackMenuVidio","RUN;$skinpath$Scripts\VideoFileName.exe||SETVAR;IsMenu;1||MENU" /;yesno_trackdel.skin"
/"DeteleCurrentTrack","STOP||MINUS1||RUN;$SKINPATH$Scripts\FileDelete.exe|$CurrentTrackPath$||PLAY||NEXT||Esc"
Вместо нее вставил свою - работает. Единственное, для себя удалил переход на yesno.skin.
Последний раз редактировалось AndrewSha; 07.06.2010 в 00:07.
Старый 07.06.2010, 01:05   #546
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от AndrewSha Посмотреть сообщение
Код:
"DeteleCurrentTrackMenuVidio","RUN;$skinpath$Scrip ts\VideoFileName.exe||SETVAR;IsMenu;1||MENU" /;yesno_trackdel.skin"
Такая команда удалить видео файл не может, скрипт VideoFileName ничего не удаляет, а только определяет путь к видео-файлу который нужно удалить, а команда MENU вообще ошибка.
"DeteleCurrentTrackMenuAudio","RUNQ;$Skinpath$Scri pts\DeleteSong.exe||minus1||savelist;$playlistpath $$playlist$.m3u"
По этой команде я бы тоже поспорил, скрипт работать будет, а вот команда minus1 будет работать только в тех экранах где задан плейлист командой S, а допустим в шаблонах программ она работать не будет, там не заданы плейлисты. (т.е. файл трека удалится, а вот в плейлисте ссылка на песню останется, если вызывать её из шаблона или главного меню, а музыке всё будет работать нормально)
Кстати при удалении аудиотрека, у меня переходит на следующей после удаления трек. При удалении видео согласен переходит на первый, подправлю, если получиться.
Уже исправил
Старый 07.06.2010, 01:32   #547
AndrewSha
Регион: 45
Сообщение от Bersenev
Уже исправил
Можно код глянуть.
Старый 07.06.2010, 01:35   #548
Bersenev
Аватар для Bersenev
Можно код глянуть.
Можно
Код:
"DeteleCurrentTrackMenuVidio","RUN;$skinpath$Scripts\VideoFileName.exe||SETVAR;IsMenu;1||MENU;yesno_trackdel.skin"
"DeteleCurrentTrack","BYVAR;Media_s;DeteleCurrentTrackAudio<<<<<<DeteleCurrentTrackVidio<<<<"
"DeteleCurrentTrackAudio","STOP||MINUS1||RUN;$SKINPATH$Scripts\FileDelete.exe|$CurrentTrackPath$||PLAY||NEXT||Esc"
"DeteleCurrentTrackVidio","Esc||NEXTTRACK||RUN;$SKINPATH$Scripts\FileDelete.exe|$CurrentTrackPath$"
Если хочешь убрать меню подтверждения вместо MENU;yesno_trackdel.skin поставь соответственно DeteleCurrentTrackAudio или DeteleCurrentTrackVidio соответственно. Правда тогда команда MINUS1 тоже будет работать через раз, т.к. плейлист прописан именно в yesno_trackdel.skin, и это команда выполнялась именно в этом экране. С видео таких проблем не будет.
Старый 07.06.2010, 01:51   #549
AndrewSha
Регион: 45
Видео удаляется нормально. Переход на следующий файл - тоже нормально, но список не обновляется, в нем присутствуют удаленные файлы. Как список обновить?
Для удаления аудио решил оставить свою конструкцию.
Старый 07.06.2010, 02:11   #550
Bersenev
Аватар для Bersenev
В РР нет команды для удаления из видео плейлиста, в самом файле плейлиста можно удалить скриптом, он есть готовый, но он загрузиться в РР только при перезапуске РР. Так что большой необходимости я не вижу, но попробуй так
Код:
"DeteleCurrentTrackVidio","Esc||NEXTTRACK||RUN;$SKINPATH$Scripts\FileDelete.exe|$CurrentTrackPath$||RUN;$skinpath$InternetRadio\ir_del_url.exe|"$rrpath$videos.m3u8" "$CurrentTrackPath$"||"
Часовой пояс GMT +4, время: 08:38.
