Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Программы управления > Road Runner > Скины для Роад Раннера
Старый 30.05.2010, 16:43   #491
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от Actyon Посмотреть сообщение
как поменять цвет на виндовский FF9933 вроде такой.
Попробовал этот цвет, фактически совпадает с темой ORANGE в ней цвет FFAA00. если так критичен именно этот цвет, то вот ссылка с описанием. Но разницы фактически не заметно.
http://www.pccar.ru/showpost.php?p=142129&postcount=355
RED - 255 Green - 193 Blue - 51, подставляй вот эти данные.
Старый 30.05.2010, 19:47   #492
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от AndrewSha Посмотреть сообщение
Давайте уже потестим
Давайте потестим
http://files.mail.ru/HKG4UN
1. Добавлено три новых шаблона для встраивания программ
2. Переключение станций в Радио Winamp работает теперь также как в обычном радио. Нажатие на кнопку PLAY переключает режим выбора или по станциям или по частоте +0.1
3. Теперь кнопкии PLAY, ПРЕДЫДУЩИЙ и СЛЕДУЮЩИЙ ТРЕК в шапке стали динамическими, на них можно определить любую кнопку.
4.Исправлена работа с кнопками программ, на которые программы ещё не заданы. С плагинами это не сделано, если плагин не установлен, то экран для него лучше не запускать.
5.Кнопка удаления файла текущего трека работает и с видео-файлами.
6.Добавлена работа с избранным для Музыки. Для добавления или исключения текущего трека в избранное нажать кнопку ЗВЁЗДОЧКА в экране МУЗЫКА, или выбрать эту кнопку из динамических кнопок. Для загрузки избранного долгое нажатие на кнопку ЗВЕЗДОЧКА в экране МУЗЫКА, или в стандартном менеджере нажать на ЗВЁЗДОЧКУ.
7.С CoverJuke решил всё оставить так как есть, при его вызове в качестве менеджера. Но встроил его ещё как внешнюю программу. Возможно надо будет указать новый путь к файлу программы.
8.При встраивании программы изменена возможность назначения на кнопку - скрипта, теперь вместо скрипта можно указать любую команду РР. Для того чтобы назначить скрипт достаточно перед названием скрипта указать RUN;
Допустим раньше при назначении скрипта надо было указать например MyScript.exe, а теперь RUN;MyScript.exe. За то появилась возможность задать любую команду РР.
Про остальное уже забыл
Кое что вспомнил, вероятнее всего откажусь от поддержки RRMedia, причина его нестабильной работы найдена, но решение этой проблемы меня лично не устраивает. Дело в том что RRMedia начинает прекрасно работать если выбрать в системе РЕГИОНАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ -- Английский (США). Но тогда все русские буквы в списках с музыкой становятся черт знает какими. По мне лучше без RRMedia, чем так.
Старый 31.05.2010, 08:50   #493
Fedorych
... За то появилась возможность задать любую команду РР.
Со скриптами понятно,убирают шапку окон,нажимают кнопки.... Пример использования команды полезный можно привести?
Skoda Octavia A5 1,8TSI
Nissan Almera N16 продана
Старый 31.05.2010, 16:54   #494
Bersenev
Аватар для Bersenev
Так встроен CoverJuke
Как перехватывать окна и задавать нужные имена я опускаю.
Перейду сразу к определению кнопок для CoverJuke.
Просто передать горячую клавишу не получиться, CoverJuke их не воспринимает. На вражеском форуме есть скрипт для передачи клавиш CoverJuke.
В предыдущей версии скина нужно было выбрать для кнопки ВЫБОР ДИСКА программы СКРИПТ и ввести следующую строку C:\Program Files\RideRunner\Skins\CFStyle\Coverjuke\CJSend.ex e|{ENTER}.
При таком варианте треки с выбранного диска загружались в WINAMP, а в РР оставался старый список. Для того чтобы это исправить необходимо дать ещё две команды WAIT;1||RELOADLISTEX - подождать выполнения скрипта и перегрузить список треков из WINAMP в РР. Но в предыдущей версии этого сделать было нельзя.
В новой версии в файле ExecTBL.ini определена специальная область для определения своих команд. В ней задаём свою команду.
"CJ_ENTER","RUN;$SkinPath$Coverjuke\CJSend.exe|{EN TER}||WAIT;1||RELOADLISTEX"
А затем определяем эту команду на кнопку программы через КОМАНДА РР, вводим CJ_ENTER.
Теперь при нажатии на кнопку ВЫБОР ДИСКА треки загрузятся и Winamp и в РР.
Вот как-то так.
Можно было бы ввести RUN;$SkinPath$Coverjuke\CJSend.exe|{ENTER}||WAIT;1 ||RELOADLISTEX сразу на кнопку, но экран клавиатура в РР с такой строкой работает неправильно, лучше задать команду в ExecTBL.ini, а уже название этой команды повесить на кнопку.
Старый 31.05.2010, 23:16   #495
Fedorych
Дайте скриншот!!!!!
Вот, с новой версией,опять синяя тема не работает.
Старый 31.05.2010, 23:34   #496
Bersenev
Аватар для Bersenev
А у меня работает
попробуй выбрать заново или сбрось skin.ini попробую разобраться
Старый 01.06.2010, 01:19   #497
Zorlak
Машина: Daewoo\Lanos\1.5 SE
Zorlak is on a distinguished road
Заметил такую вещь, у меня Windows 7, может из за нее. Звук не регулируется пока не нажму значек выключить звук в скине. Потом нажимаю его еще раз и звук регулируется.
Телевизор Super 8.4 + тач 5ти пров., мама Zotac Nforce 630i-D-E ITX, проц. Dual Core 2.5, память 1gb, hdd - Samsung 40gb, Win7, GPS самопал на Sirf III, БП. ATX 12V (за БП огромное спасибо serg) P.S.
Zorlak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2010, 07:48   #498
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от Zorlak Посмотреть сообщение
RRConfig -- Speed Att Vol сними галочку с Adjust volume based on speed from GPS. Или настраивай регулировку громкости от скорости и пользуйся, хотя её реализация в РР мне не очень нравиться.
Старый 01.06.2010, 12:32   #499
AndrewSha
Аватар для AndrewSha
Регион: 45
Bersenev, у меня вот такой вопрос, а насколько удобно редактировать в скине расположение кнопок/меню без визуальных средств? Я смотрю основа - это файлы .txt
Вот протестил...
1. Бяка с некоторыми списками.
2. Бяка со встраиванием GisRX, а, например, SasPlanet или Garmin встраиваются нормально...
ID:	17249   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17250   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось AndrewSha; 01.06.2010 в 15:00.
Старый 01.06.2010, 17:09   #500
Bersenev
Аватар для Bersenev
Всё дело привычки, сначала делал их в SkinEditor и сохранял в txt, а потом забил оказалось значительно быстрее на прямую.
Вот протестил...
1. Поясни в чем бяка
2. Дай параметры встраивания, а там посмотрим. Насколько я помню последняя версия GisRX не любит когда меняется размер её окна. Я встраивал без захвата через крипт и всё работало. А у тебя она помоему подредактирована, под разрешение 800х540, по крайней мере на последнем скриншоте. Я с таким не пробывал.
Вот настройки для разрешения 800х600 и Win7
А вот результат
Часовой пояс GMT +4, время: 16:20.
