Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Программы управления > Road Runner > Скины для Роад Раннера
Старый 25.05.2010, 17:10   #461
Bersenev
Аватар для Bersenev
Андрей, можешь подсказать в чем проблема? При загрузке скина вижу только изображения кнопок. Никаких надписей на кнопках, вывода инфы вообще никакой.
Проявилость только в последней версии. При переустановке скина все нормально, потом перезапускаю RR - снова все чисто... Гружу другой скин ("506") - все в порядке...
Можешь скриншот сбросить?
Старый 25.05.2010, 17:27   #462
AndrewSha
Аватар для AndrewSha
Регион: 45
У меня такая же проблема, частично решилось перезагрузкой, но иконки приложений так и не появились.
Старый 25.05.2010, 18:31   #463
Fedorych
У меня такой баг только с темой "Blue", пришлось не использовать ее.
Skoda Octavia A5 1,8TSI
Nissan Almera N16 продана
Старый 25.05.2010, 18:43   #464
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от AndrewSha Посмотреть сообщение
Дайте скриншот!!!!!
Старый 26.05.2010, 04:24   #465
AndrewSha
Регион: 45
Дайте скриншот!!!!!
Вот пример. Каждой навигации присвоена иконка, но не отображается в этом меню.
Старый 26.05.2010, 08:29   #466
Bersenev
Аватар для Bersenev
Если речь только об этом, то такая ситуация возникает
1. Если иконка была выставлена в одной теме, потом выбрана другая, а в ней нет иконки с таким именем. Надо добавить иконку в нужную тему.
2. Если программа сначала была установлена без иконки, потом назначена как программа навигации, а после этого для программы указали иконку. Нужно просто ещё раз назначить программу как программу навигации.
Причём, при назначении программы навигации, иконки сразу не меняются, они поменяются только после перезагрузки скина. Это всё из за косяков РР при работе с экранами вызываемыми командой MENU. как не бился, сделать так, чтобы остаться в экране установки программ навигации и изменить иконку не получается, или вываливаешься в главное меню, или не меняется иконка, только после перезагрузки.
Всё сказанное относиться и Автозагрузке
Старый 26.05.2010, 08:41   #467
Fedorych
может лучше,чтобы была общая папка иконок для всех тем!?
Старый 26.05.2010, 08:48   #468
Bersenev
Аватар для Bersenev
Может и лучше, но в темах принято менять не только цвета, но и иконки
Допустим кому-то захочется тему с неоновыми иконками или ещё с чем-то другим, и захочет этим поделиться, как тогда попробывать такую тему? А так скопировал и всё, ничего другое не испортил.
Старый 26.05.2010, 08:54   #469
Fedorych
другой вариант,при выборе иконок к пользовательским приложениям,иконки выбирались-показывались из папки соответствующей установленной теме и общей папки, где хранятся дополнительные обычные-не неоновые иконки...
Старый 26.05.2010, 11:05   #470
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Машина: Nissan Almera N16
Дайте скриншот!!!!!
В теме "Orange" такая картина.. На компе в авто стоит "Win 7".
На рабочем при "ХР" не проявляется проблема. Версия "RR" от 01.04.2010.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:45.
