Старый 20.05.2010, 12:47   #11
BaGz
попробуй на усилке перед конденсаторами повесить резисторы на 1 КОм...250 Ом меж сигналом и землей . /имхо самое вероятное решит проблему!!!
Спасибо за подсказку
Попробовал подпаять 1 КОм и 10КОм на каждый канал (естественно по очереди) результат двоякий, с одной стороны шум генератора пропал совсем , а с другой уровень звука упал на 50% что не есть гуд!
PS Кстати разницы между резисторами в 1 и 10 кОМ я не почувствовал
Старый 20.05.2010, 17:22   #12
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
BaGz значит ставь на 1КОм и терпи понижение уровня! так и должно быть. без вариантов.
или ваять предварительный усилок на операционнике....
Старый 20.05.2010, 22:21   #13
BaGz
Что вапще вапще без вариантов? Ну кроме предусилка =)
PS Самое интересное что точно такое же падание уровня было когда я подключался к линейному входу без кондера!
Старый 21.05.2010, 01:00   #14
awtoap
Аватар для awtoap
Почему это...делаем предусилитель на микре и все...кстати на те ножки микры, куда подаешь сигнал остальные цепи отключил??? Без кондера нельзя подключать в данном случае из-за однополярного питания мафона.
Кстати а что заведено на ножки аудиопроца (2,3 и 34,35)? Попробуй еще один вариант - оторви (просто выпаяй ножку кондера) ножки кондеров с выводов 5 и 32 и на эти выводы кондеров подай сигнал.
Старый 21.05.2010, 04:58   #15
AndrewSha
Аватар для AndrewSha
Регион: 45
А я бы порекомендовал сборку резисторов: 200-250 Ом (линия CarPC-AMP) 700-750 Ом (линия CarPC-AMP / GND). На форуме схема подключения была. Себе так сделал. Результат фонового шума фактически нет, максимальная громкость уменьшилась на 15-20%.
Старый 21.05.2010, 09:43   #16
Serg#
Машина: Хендай
Serg# will become famous soon enough
AndrewSha, а в какой ветке это обсуждалось? ссылку не подкинешь?
мой проект Hyundai Verna
Serg# вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2010, 10:11   #17
BaGz
Ты про аудио проц? Тогда нет ничего не отпаивал просто проследил от ног 4 и 33 проца в сторону фм до первых кондеров после кондера дорожку перебил и подпаял после кондера MAD-GL.
балансный вход
А точно есть смысл? У меня почему то 5 ножка проца не используется!
Сообщение от AndrewSha Посмотреть сообщение
Пошурудил малек поиском по ключ. словам чет не нашел!? дай сылочку
Старый 21.05.2010, 14:10   #18
AndrewSha
Регион: 45
Сообщение от BaGz Посмотреть сообщение
Ссылочка чуток позже.
Во вложении сами варианты схемы подключения.
ID:	17055   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 21.05.2010, 15:46   #19
BaGz
Жду ссылочку, не мог бы поподробнее описать процедуру подключения
Последний раз редактировалось BaGz; 23.05.2010 в 19:13.
Старый 25.05.2010, 09:22   #20
BaGz
Ну так как?
Часовой пояс GMT +4, время: 17:48.
