Старый 16.05.2010, 15:22   #271
Serg_w
Машина: Nissan Almera Classic 06
Serg_w is on a distinguished road
День добрый! Прочитал всю тему...
Скачал, понравилось. Спасибо за проделанную работу. Буду пока использовать как проигрыватель.
ИМХО:
1. Нет нужды делать полноценный файловый менеджер с копированием и распаковкой архивов, это можно сделать и ТоталСомом на стоянке, того что уже сделано вполне достаточно.
2. Мне для музыки вполне достаточно Bass.dll.
Есть замечания...
1. В "Музыка" кнопку выхода в "Visual", а не через меню.
2. В "Visual" кнопку перехода в музыку, место там есть.
3. В "Visual" кнопки поверх визуализации (если возможно) и саму визуализацию без полей в окне (полноэкранный режим визуализации мне не нужен).
4. Можно добавить в настройках галочку, чтобы оболочка переставала быть поверх всех окон (чтобы можно было листать запущенные программы).
5. У меня фильмы не запускаются, нет кодоков.
6. При выходе, после проигрывания музыки появляются ошибки (это может быть мой глюк).
7. Надо увязать громкость музыки и громкость Windows, сейчас меняя громкость в оболочке ползунок в Windows остается неподвижным.
Не у кого нет визуализации в виде трехмерного эквалайзера?
ID:	16930   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16931   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Serg_w; 16.05.2010 в 17:02.
Serg_w вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2010, 16:42   #272
Serg_w
Можно сделать горячие клавиши настраиваемыми на отдельной закладке в меню "Настройки"?
Или использовать стандартные, в Windows есть свои коды клавиш используемые в мультимедийных клавах.
К примеру:
173 Windows 2000/XP: клавиша Volume Mute (временно выключить звук).
174 Windows 2000/XP: клавиша Volume Down (понизить громкость звука).
175 Windows 2000/XP: клавиша Volume Up (повысить громкость звука).
176 Windows 2000/XP: Клавиша Next Track (следующая дорожка).
177 Windows 2000/XP: Клавиша Previous Track (предыдущая дорожка).
178 Windows 2000/XP: Клавиша Stop Media (останов проигрывателя).
179 Windows 2000/XP: Клавиша Play/Pause Media (воспроизведение/пауза проигрывателя).
Тип файла: txt key.txt (9.9 Кб, 937 просмотров)
Старый 16.05.2010, 16:55   #273
Serg_w
В "Музыка" хотелось бы полноценную полосу прокрутки, примерно такую как регулятор громкости, место справа там достаточно (к примеру вот так). Одно нажатие, переход на одну песню.
Старый 17.05.2010, 11:59   #274
ifynk
Аватар для ifynk
Машина: Honda Accord 7
ifynk has a spectacular aura aboutifynk has a spectacular aura aboutifynk has a spectacular aura about
На счет ошибки, которая выскакивает при закрытии оболочки, я знаю, но пока не могу точно определить из-за чего она вылетает. Знаю только, что появляется она после работы с визуализацией.
на счет прокрутки можно что-то придумать, но не знаю, когда это будет реализовано.
в последней версии уже можно менять горячие клавиши в файле настроек, но эту версию я еще не вылаживал.
фильмы должны работать, так как используется MPlayer, который уже включает в себе большинство необходимых кодеков. попробуйте найти в интернете плеер MPUI и попробывать запустить видео на нем.
в настройках скина есть файл Player.ini. в нем удаляете строчку
FormStyle=fsStayOnTop из секции Player и оболочка не будет висет поверх всех окон.
громкость будет связана с windows, но опять же время. сейчас его совсем нет к сожалению.
не совсем понятно, что нужно от окна визуализации. можно скриншот того, как это должно приблизительно выглядеть? скорее всего все можно сделать с помощью коректировки скина.
ifynk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2010, 21:45   #275
Vutshi
Машина: FF2
Vutshi is on a distinguished road
Сообщение от Dens-v Посмотреть сообщение
По моему это умеет делать Windows
Виндоус дааа... умеет
Вероятно я некорректно объяснил Я имел ввиду управление отображением медиа контента. Т.е. например, при нажатии на предлагаемую кнопку управления визуализацией, медиа файл проигрывается или на двух мониторах или на каком то одном. причем когда оно проигрывается на мониторе № 2, на первом отображается главное окно фрондэнда скажем с навигацией. Вот как то так.
Сталкнулся я с этим у себя в машине. Дети сидящие на заднем сидении сморят мультики или киношку и если мне в это время необходимо посмотреть маршрут в иго, приходится или приостанавливать киношку лазить в сетап центрафуги, вваще неудобно. Вот.
Vutshi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2010, 13:41   #276
ifynk
Аватар для ifynk
Вообще многоэкранность думал сделать, но пока-что это не приоритет и нету где тестировать.
Старый 21.05.2010, 19:49   #277
Serg_w
Спасибо за подсказку!
По визуализации ИМХО: чтобы не было полей и кнопки было наложены на визуалицацию, название и количество файлов не нужно. Полноэкранный режим визуализации тоже не нужен - только усложит программу.
По видео: установил MPlayer, с ним все проигрывается.
В папке c:\iShell2010\mplayer\codecs\ нет ни одного кодека, закинул из MPlayer - но все равно фильмы не кажет.
Старый 25.05.2010, 16:43   #278
ifynk
Аватар для ifynk
Возможно что-то придумаю. Сейчас заканчиваю работу над внедрением ASIO и WASAPI для вывода более качественного звука.
Старый 25.05.2010, 18:32   #279
Serg_w
а что по поводу видео?
Старый 26.05.2010, 11:46   #280
ifynk
Аватар для ifynk
Сообщение от Serg_w Посмотреть сообщение
буду разбираться.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:33.
