Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Программы управления > Road Runner > Скины для Роад Раннера
Старый 11.05.2010, 18:05   #341
Bersenev
Аватар для Bersenev
если работает радио то при нажатии кнопки черный экран радио продолжает работать!при музыке все нормально звук отключается
В машине не пробовал, судя по документации команда должна отключать радио тоже, сегодня попробую и исправлю, спасибо.
Старый 11.05.2010, 18:09   #342
ewgen1
может и у меня что то не то потому что радио у меня УСБ LART и работает оно криво звук только стерео выходит 5.1 не работает.и еще вопрос панель приборов встроить есть окно чтоб управление было внизу панели?если делаю окно то что сверху и снизу панель не полностью видна снизу обрезана
Старый 11.05.2010, 18:53   #343
Bersenev
Аватар для Bersenev
Такого шаблона нет, но возьми шаблон с кнопками только сверху, прекрасно встраивается, FSApp по моему, а шаблон с кнопками снизу сделаю, если так нужен.
Старый 11.05.2010, 19:15   #344
andreq
Аватар для andreq
Машина: Lanos
andreq is on a distinguished road
Еще вопрос
На счет визуализации при включение RR появляется визуализация но вот так
а потом и это окошко визуализации исчезает если я куда нибудь нажму
в чем дело??? может у меня в самом RR чтото не так Подскажите пожалуста (проверяю прогу на домашнем, автомобильный еще не дособирал)
поная картинка на домашнем выглядит так
andreq вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2010, 19:32   #345
ewgen1
так то хотелось бы шаблон чтоб и сверху и снизу но панель в такой не встроится вроде?
Старый 11.05.2010, 19:39   #346
Bersenev
Аватар для Bersenev
Встроится только монитор нужно с разрешением побольше
Старый 11.05.2010, 20:00   #347
Dupl
Машина: Mazda CX-7
Dupl is on a distinguished road
А визуализация при работе радио не работает? (через радио winamp).
Никто не сталкивался с косяком в RRConfig - не запоминает путь к winamp, а при выборе по умолчанию не находит приложение. Пермоментно до след. захода спасает только копипаст вручную пути к проигрывателю. Думал это какой-то локальный баг на ноуте (win7+Winamp Pro 5.572.2830), но сейчас настраиваю ам комп -ХР другая сборка Winamp - теже грабли
*Несколько дней гимороюсь с aver tv pilot + winamp TV plugin rc14. С радио кажется поборол, с ТВ в винампе на половину разобрался, хотя пока без звука, в rr пока "шум".
Пока упорства хватает мучаю поиск и настройки, чтоб не задавать набивших оскомину вопросов.
Dupl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2010, 20:19   #348
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от andreq Посмотреть сообщение
Еще вопрос
В RRConfig -- Music -- Page2 выбири визуализацию AVS окно станет перехватывать
А то что появляется и исчезает, это сделано специально, что бы убрать косяки РР при работе с визуализацией. Алгоритм следующий, если экран 10 секунд те трогают включается визуализация, и будет работать до тех пор пока не произойдёт каких либо действий от мышки, тачскрина или клавиатура, также как скринсейвер в Windows
Старый 11.05.2010, 20:29   #349
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от Dupl Посмотреть сообщение
Визуализация работает только в режиме МУЗЫКА, в WINAMP радио попробую сделать, как только разберусь с новыми возможностями визуализации в последней версии РР
С Winamp такой косяк был в одной из старых версий РР, сейчас у меня вроде всё находит автоматом.
А с ТВ плагином вроде всё просто, если в winamp всё заработало, то запускаешь поиск каналов в плагине, а потом в РР указываешь путь к папке с каналами, и всё должно заработать.
Старый 11.05.2010, 21:36   #350
AndrewSha
Аватар для AndrewSha
Регион: 45
Неа, у многих проблема с визуализацией винампа. Я пока ее вообще отключил, раз не работает корректно.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:10.
