#261 |
![]() Регистрация: 12.08.2009
Регион: Болгария
Машина: Mitsubishi Space Star 99г
@lex,и у меня получилис подобние проблеми,все востановилос если запустит материнке без джъмпер[bios configuration---no jumper-recovery]
#262 |
![]() Регистрация: 20.01.2009
Регион: 73
Машина: 2008, Fiat Albea
Мда... оставил писикар жужжать пока качаю необходимое для дальнейших процедур и он, сцуко, под виндой врубает ВГА монитор. Itoolkit.exe отсюда из под винды не запускается, а обычный itoolkit установил, сгенерил биос, залил - бестолку.
Андрей, а ты не мог бы собрать образ загрузочного CD с нужным autoexec.bat? Я пробовал, но чё-то ничё не вышло. Может конфиг исходный залить? Чё-то мне, неумелому, ссыкотно дальше добивать писикар...
ПиСиКар в Феаде Ольбейа |
#263 |
![]() Регистрация: 27.05.2008
Машина: INDESIT/2007
Раз в Windows зашел то может с помощью этой утилиты стандартный биос пока зальешь?
#264 |
Регион: 73
Пробовал Itoolkit для Windows - не помогло. Попробую завтра. Ща лучше не соваться - погудели в лесу с друзьями и пивасиком... Сорри за офф... Я
#265 |
Регион: 73
Кароч, тоже безрезультатно... Писикар минуты полторы-две молчит, потом врубается моник подключенный по ВГА уже с загрузкой винды.
Видимо, надо как-то загрузиться под ДОСом и выполнить itoolkit install -tokens -ini=jt_defs.ini и itoolkit install -tokens -ini=jt_lvds.ini jt_defs.ini и jt_lvds.ini - дефолтные нужны.... jt_defs.ini и jt_lvds.ini может кто-нить выгрузить у себя (itoolkit extract -tokens -ini=jt_defs.ini itoolkit extract -tokens -ini=jt_lvds.ini) и выложить сюда не правленные?
#266 |
Регион: 73
Всё получилось - сделал с помощью загрузочной флешки. Не без помощи TinyQ.
Спаситель! ![]() Может ещё кому понадобится (если кто доиграется с настройками БИОСа): 1. делаем загрузочную флешку, кидаем на неё в папку с файлом autoexec.bat ДОСовскую версию iToolkit'а (itoolkit.exe) 2. отрубаем все CD/DVD/HDD, чтобы с неё грузился (может и необязательно, но у меня с винтом не сработало), 3. редактируем autoexec.bat (оставляем только 1 строчку: itoolkit remove -config), старый файл бэкапим если нужно. 4. фтыкаем флешку в пациента, включаем, ждём пару минут, выключаем, вынимаем флешку. 5. включаем и наслаждаемся... После проведённой процедуры можно выгрузить конфиг загрузившись с флешки (перед этим вернуть исходное содержание autoexec.bat), выполнить itoolkit extract -tokens -ini=conf.ini и продолжать с ним эксперименты... Дефолтный конфиг в приложении (заменить расширение на .ini). Если кто заморочится его редактированием под конкретную матрицу просьба выкладывать в этой теме. Думаю, будет полезно кому-нибудь.
#267 |
![]() Регистрация: 24.03.2010
Машина: Fiat Panda
Я пробовал писать в ручную настройки на те панели что были в наличии. У меня нифига невышло, нехочет работать и все. Есть у меня подозрение что незря Интел закрыл LVDS и вычеркнул его упоминание из мануала.
#268 |
Господа, а кто-то пробовал распаять и использовать LVDS на матери D510MO?
#269 | |
![]() Регистрация: 18.03.2009
Регион: 56
Машина: Toyota Corolla 120
Есть lvds матрица от нетбука depo, вот только не знаю, как там с EDID... Стоит покупать под эту матрицу мать Intel D510MO? Самостоятельно я точно не смогу биос под нее переделать даже дров сгенерить не смогу..
Мой первый проект |
#270 |
Машина: Fiat Panda
На современных буках EDID стоит везде. фотка плохая. поищи около разьема микруху о 8 ногах. 4 из которых закорочены между собой.
