#81 |
![]() Регистрация: 06.08.2009
![]() какие именно проги нужны?есть все которые проскакивали в этой теме,все с лекарствами.
З.Ы. уважаемые модеры,если есть возможность разместить файло на хосте,было б очень не плохо,ибо эти проги нужны практически всем и мануалы как и что в них тыркать для карпцшных целей тоже расписаны.общий размер будет около 100мб. vac,console,audiomulch,allocator,ls_filter,audiode lay,assio4all. |
#82 | |
![]() Регистрация: 29.09.2009
#83 |
![]() рапида,все в 1 архиве,30 метров
http://www.rapidshare.ru/1472066 |
#84 |
![]() Регистрация: 11.06.2008
![]() пасиба! разобрался с asio4all и через него audiomulch заработал!
Ford focus2, материнка ASUS AT3GC-I (atom 330), 1G памяти, HDD 200G, Lart радио, bluetooth, видеозапись. Монитор Lilliput 889GL. Оболочка RR+DigitalFX 3.0, подробности тут:http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=5588 |
#85 | |
Регион: 70
что касается ASIO4ALL, будет ли он работать под WindowsXP Без заиканий? не пробовал случайно? |
#86 |
![]() У меня на ноуте centrino duo и на атоме 330 в машине и directsound (настроил таки) и через ASIO24ALL, AudioMulch работает без заиканий, если не минимизировать-восстанавливать окна. Заикания при минимизации окон убираются только большим (с полсекунды) буфером. Почему - не понимаю, может надо как-то задачи по процессорам распихать...
#87 | |
![]() Регистрация: 12.04.2010
Машина: LADA PRIORA
![]() ![]() ПСЫ: Вчера заметил: Ездил в гости на праздники за 500 километров. Всю дорогу работал гармин, ну спидометр там, карту иногда включал.. Так вот, если едешь и постоянно играет музыка то ништяк, как только музыку на паузу и проезжаю часа 2, то после включения ее вновь, заикания прут до перезагрузки компа.. А если хотя бы раз в течении часа включать то все нормуль.. Странно чёт.. |
#88 |
![]() Забыл написать, у меня после просыпания из ждущего режима заикается AudioMulch, пока не перезапустишь его или в нем не выключишь/включишь процесс преобразования звука. Уже почти написал Autohotkey скрипт для перезапуска AudioMulch после ждущего режима.
А при минимизации окон не заикается у вас?
#90 | |
Регион: 70
![]() подозреваю что проблема в VAC, и винда тут не причем.
собственно Цитата:
лечится перезагрузкой драйвера через окно конфигурации VAC, не обязательно ребут компа. Существуют ли арльтернативы VAC? я не программист но полагаю возможно модифицировать родные драйвера Realtek для поканального вывода. Отметил важную особенность, в консоли Realtek HD есть галочка, которая позволяет включить или отключить распознование подключения разьемов на передней панели. если вункция отключена, тоесть разьемы не активны до тех пор пока не подключиш к нему наушник микрофон то все ОК, если же сделать разьемы постоянно включеными, то соотношение сигнал\шум на выходах ухудшается в разы, громкость шипения возрастает раза в три, и это шипение а не помехи или наводки от двигателя. |
