Старый 04.05.2010, 16:25   #121
gidroman
gidroman is on a distinguished road
Ребята, подскажите пожалуйста, где можно купить usb 5 pin to 5 pin?
Для подключения m4-atx с мамкой.
gidroman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2010, 17:00   #122
Gorynch
Аватар для Gorynch
Машина: 2005\Nissan\X-Trail
Не 5pin, а 4pin ..
можно и самому сделать, можно поискать на савёле, митино, будёновском - точно будут (если попросить, могут и бесплатно дать )
а вообще, почти в любом компьютерном или радио- магазине
на таком коротком расстоянии не обязательно суперэкранированный кабель брать
Старый 04.05.2010, 18:39   #123
gidroman
Да проще самому сделать все таки, чем пол Москвы объездить в поисках этого проводка.))
Старый 04.05.2010, 21:34   #124
Gorynch
Аватар для Gorynch
если есть старые ПК, то можно там посмотреть. По крайней мере на проводке с одной стороны уже точно можно найти нужный разъём
Старый 07.05.2010, 00:20   #125
Azimut
Машина: Dodge RAM 1500 Hemi
Azimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to behold
Я поехал в чип и дип и там купил гнезда 2х5 контактов с самими контактами . В оба гнезда вставил спички (ну типа key для юсб на мамке и на БП), провода использовал от витой пары. Отмерил точно сколько надо провода, выдернул лишние проводки из cat-5 (поливинилхлоридовую оплетку не стал разрезать, оставил провода в ней), обжал контакты, вставил в гнезда и всё.
http://www.chip-dip.ru/product0/59808.aspx
Вот ссылка на гнезда. Они копеечные.
Кстати, 4 ту 4 пина я решил, что нежелательно использовать. В варианте 2х5, сразу обжал что как надо, ключи повтыкал и забыл. А если 4х4, то потом в случае разъединения чеши репу как у тебя втыкалось этак или с точностью до наоборот, с какой стороны контакты на маме и БП торчали неподключенные - справа или слева)) Ну проще сделать сразу по стандарту, чтобы в последствии иключить неправильное подключение.
Мой проект
Azimut вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2010, 00:22   #126
strogan
strogan is on a distinguished road
подскажите по правильной распиновке шнурка для подключения бп к пс по усб. сам вроде не дурак, но что то не сростается никак, не видит комп напряжения на бп.
strogan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2010, 02:59   #127
bfom
Аватар для bfom
Машина: Chevrolet Tacuma 2004
В мануале всё есть. Утилита установлена?
Название: Новый точечный рисунок.jpg
Старый 26.05.2010, 09:08   #128
strogan
конечно установлена.
смотрю мануал, пины 3 и 4 бп - usb d+ d-, цепляем к usb pos и usb neg, куда что дальше, плаваю. vcc на питание?
Парни, 4 пина не так много писанины, не сочтите за труд, не тыкайте в Мануал, ткните в 4 кнопки
Старый 26.05.2010, 09:34   #129
bfom
Аватар для bfom
Vcc +5V
GND -5V
Читанины тоже не особо много
Последний раз редактировалось bfom; 26.05.2010 в 09:50. Причина: Картинку в яндексе нашёл
Старый 26.05.2010, 10:02   #130
strogan
Спасибо, теперь все предельно ясно. За картинки отдельное СПС.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:21.
