Старый 24.03.2010, 12:11   #71
alex56
Регион: 56
Машина: 1997 Opel Vectra
alex56 is on a distinguished road
поставил в авто стало опять немного шуметь но немного меня не устраивает хочется чтоб вообще небыло шума , все таки это бп наводит помехи ,usb запитал от l 7805 а ее запитал до бп ,гдето на форуме читал что надо фильтр на входе бп ставить теперь не могу найти , 1ком я пробовал ставить v падает до4-5 v и все равно перегрузка ,может потому что я aux сам делал его в майфуне не было
alex56 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2010, 17:33   #72
Halin
Аватар для Halin
Машина: 2006 Мазда3 FL
Halin is on a distinguished road
Сообщение от alex56 Посмотреть сообщение
Насчет 1 кОм - ставился переменный резистор?
Когда я писал, что 1 и 1,5 кОм - из них делается делитель общим сопротивлением в 2,5 кОм....
По питанию: если поступать правильно, то внешним, хорошим питанием нужно обеспечить именно аналоговую часть CM102. Для этого питание надо подавать на 13 (ессно и на 12) ножку, а сама цифровая часть может питаться и от самого USB.
Питание нужно организовывать - дроссель, кондер, 7805, керамика, кондер, дросель, кондер и керамика.... тогда максимально обрежутся все помехи с бортовой сети.
Насчет шумов - что за характер шумов или речь идет о наводках?
Мой проект: Мазда3 PCCar
Halin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2010, 18:43   #73
alex56
Регион: 56
да я ставил подстроечный резистор ,а можно схемку набросать по питанию а то так не очень понятно?
а характер шумов -наводки -как старый переменный резистор в ламповом приемнике шумит ну ты наверно понял меня.
Старый 25.03.2010, 10:48   #74
Halin
Аватар для Halin
По схемке придумай что-то из подобного:
Последний раз редактировалось Halin; 03.01.2015 в 21:44.
Старый 03.05.2010, 11:23   #75
DarkSideR
Машина: Mazda 3 HB
DarkSideR is on a distinguished road
Доброго времени суток.
Прочитав до конца проект, загорелся созданием своего PCCar(а).
Комп собрать для меня не проблема, а вот как перестроить штатную голову для меня загадка. Заменой головы менять интерьер мазды не хочется а качественный звук очень бы не плохо получить. Правда в электронике у меня опыта не много, но паяльник держать умею, не подскажешь как научить ее петь ???
DarkSideR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2010, 15:22   #76
Halin
Аватар для Halin
Сообщение от DarkSideR Посмотреть сообщение
Попробуй почитать здесь:
http://halin-mazda3.blogspot.com/2013/05/blog-post.html
Последний раз редактировалось Halin; 03.01.2015 в 20:22.
Старый 25.05.2010, 00:24   #77
DarkSideR
Машина: Mazda 3 HB
Сообщение от Halin Посмотреть сообщение
Про твики штатной головы М3
Вот это тема - спасибо, в выходные поеду на радиорынок
а еще вопрос - привод как поменял на двд? он теперь все форматы читает? а звук на магнитолу или на комп?
Старый 25.05.2010, 10:59   #78
Halin
Аватар для Halin
Штатная голова в таком варианте как у меня - всего лишь как держалка СД/ДВД USB щелевого привода для компа (чтобы как-бы не разрушался стоковый дизайн) и иногда используется только как радио.
Старый 25.05.2010, 21:37   #79
DarkSideR
Машина: Mazda 3 HB
То есть ты все это сначала разработал, потом перепаял и в итоге стала держалкой - а звук через УСБ-ДВД берется с компа???
и все только радио получается осталось?
Старый 26.05.2010, 02:51   #80
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
а что? я могу показать много таких машин
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Часовой пояс GMT +4, время: 02:23.
