Старый 28.04.2010, 22:44   #721
Dens-v
Машина: Hyundai Elantra
Dens-v is on a distinguished road
Dens-v опа это уже интересно .
со своей стороны проверь пожалуйста от и до скольки W1..W4Тпер работает, со своей тож проверю, выведем среднее .
ЗЫ
у тебя в отличии от акцента добавилось
ЗЫЗЫ если есть возможность лучше протестить сегодня, дабы когда Валентин проснется было что добавлять , у него часовой пояс совсем сильно вперед
//хюнобд (в новой версии профиль "Hyndai Accent all") пока для тебя почти бесполезен, разве только ошибки почитать те которые не видно другим!.....
//для того чтоб панель заработала тебе нужно иль самому вдуматся в ецуини.тхт, иль кто нить нарисует те запросы.... с параметрами (смотреть в 01HYN.ini)
от 130 до 159 включительно работает, 160 уже не подключается ошибка 0800
панель так и не хочет работать, с моими параметрами выдает ошибку 0А00, со стандартными 0800
Ошибок не находит
//Кто нить в курсе мазду 3 2007 г.в. можно этим протестить?какой там протокол?
Dens-v вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2010, 23:32   #722
GS039
Регион: 39, 91
Машина: Lexus GS300 1998г. руль слева
GS039 is on a distinguished road
Привет всем!
Данные полученные новой версией JOBDv2.0.0[51_3]
LEXUS GS300 1998г. Европа.
Тип файла: txt InfoECU.txt (656 байт, 1016 просмотров)
GS039 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2010, 00:49   #723
kolhoz
Машина: Mark II jzx100 2,5vvti
kolhoz is on a distinguished road
В общем разобрался, надо к паку программ добавлять сниффер ком порта Адрес тестера F0, строки запросов тоже нужно менять на F0
Тип файла: rar 22820.rar (439 байт, 831 просмотров)
kolhoz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2010, 07:09   #724
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
Сообщение от Dens-v Посмотреть сообщение
боюсь там с 99% вероятностью CAN
Старый 29.04.2010, 10:08   #725
ewgen1
Сообщение от autoserg Посмотреть сообщение
Попробовал Toyota Brevis 1JZ-FSE, правый руль :-)
При попытке опросить ECU внизу видна ошибка 0001. Попытки сменить скорость ком-порта ни к чему не привели. Соответственно по видимым параметрам показываает погоду. Если сравнивать с ScanMaster 1.7 - то тот на моей показывает стандартные европейские параметры правильно.
Меня же сильно интересует параметр давления в планке после ТНВД. Для D4 движка это актуально. Кто-нибудь пожет подсказать - какие там параменты могут быть ?
должно давление показывать. у меня показывает но у меня 1AZ-FSE
Старый 29.04.2010, 12:21   #726
svs_1
Машина: Toyota Fun Cargo NSP21 1NZ-FE
svs_1 is on a distinguished road
svs_1 на K-Line контакте в момент инициализации обмена, должно быть хорошо видно импульсы
Сообщение от klop-2 Посмотреть сообщение
Та-ак, вот, нашёл - Megavolt42rus писал...
......Машина: Funcargo 2002 2NZ-FE
Тем кто будет пробовать запустить программу на windows 7 или vista - не искушайте судьбу, драйвер под них какой-то кривой и стабильность в работе отсутвует, проверено на 3х ноутбуках со всякими драйверами. повторяемость никакая, работает и неработает видимо по сигналам американского спутника шпиона, никак иначе.
Выход - ставить XP и не тратить время. На хрюше сразу заработала.
На винде 7 стабильные ошибки - 0A00 - 0E00 - 0H00 и как не странно изредка первый раз при подключении 0800.......
- Вот ещё... A_Roman - пишет.
........На моем ноуте с Windows Seven программа прекрасно работает если правильный ini файл подобран, дрова на УСБ-Ком качал с сайта производителя основной микросхемы (FT232BM), дрова верси 2010 года, вобщем проверены были дрова последней и предпоследней версии......
ошибка не колеблется, постоянно 0800, хотя попробовал только что на XP Pro - не помогает
по параметрам все уже перебрал, W1 от 96 до 394 прогнал с шагом 10...
прям печаль вселенская
svs_1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2010, 17:44   #727
klop-2
Аватар для klop-2
Регион: 31
У меня движок тоже 1nz-fe - ошибка 0800 (и никаких других) выскакивала раньше (но это было с другим адаптером). в лог файле были только ЭХО. но там причина была в самом адаптере (по K-line - не было импульсов). Проверял дома - на K-line +12V. проседал до ~ +0.2V (есть методика проверки), а машина его не "слышала". Потом проверил адаптар вместе с прогой (подцепил тестер на K-line и запустил опрос прогой) - оказалось, что проседания напруги не было (точнее, очень не значительное). Разбираться не стал, спаял другой по др. схеме. Во-о-от, история какая, наверно "тугоухая" микросхемка, понимала только более-менее долгие, по времени "нолики и единички"...
Старый 29.04.2010, 18:24   #728
klop-2
Аватар для klop-2
Регион: 31
..........таблицу параметров реального времени и увидел интересную картину -на заглушенном моторе МАФ-сенсор показывал расход воздуха..........
_
- Для чистоты вопроса - расход воздуха при не работающем движке есть и на адаптере собранном на ATMEGA из http://www.pccar.ru/showthread.php?t=2357 с программой TOBD2 (которую VVS_24 делал) - значения большого не придавал, ибо расход бензы не интересовал изначально (если кого "зацепил" прошу не обижаться).
Последний раз редактировалось klop-2; 29.04.2010 в 20:42.
Старый 29.04.2010, 19:19   #729
baltic55
Регион: Литва
baltic55 is on a distinguished road
To Striker
TechStream при включенном зажигании показывает:
MAP= 99kPa(abs),а при 1000об/мин. MAP=26kPa(abs).
На JOBD не обратил внимания.Как проведу измерения напишу.
baltic55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2010, 20:42   #730
fedor_cheb
Регион: 21
Машина: Авенсис (UK) ZZT251L 2007 1ZZ-FE (МКПП)
fedor_cheb is on a distinguished road
Сообщение от fedor_cheb Посмотреть сообщение
Повторный InfoECU.
Avensis (Europe) ZZT251L (МКПП) 2007
Подскажите, почему не определяется ID ECU?
такое бывает и очень часто, забей
Соединился версией JOBD 2.0.2 с профилем "Toyota Avensis (Europe) 2008 пробная" но с настройками "Toyota Avensis (Europe) ZZT221R (МКПП) 07/2000 - 01/2003". определился ID ECU:05C20.
To Valentin8080
Может и моя машина появится в списках?
Тип файла: txt InfoECU.txt (577 байт, 1025 просмотров)
Тип файла: txt kadrM1_2.txt (13.6 Кб, 1084 просмотров)
fedor_cheb вне форума   Ответить с цитированием
Здесь присутствуют: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15)
Часовой пояс GMT +4, время: 00:41.
