#71 |
![]() Регистрация: 12.04.2010
Машина: LADA PRIORA
![]() АА, ну ясено!! Спасиб!!
#72 |
Машина: LADA PRIORA
![]() Ну скажите же кто нибудь, КАК УВЕЛИЧИТЬ БУФЕР В VAC !!
![]() ![]() ![]() Или может такового нет вообще?? У каво сколько буфер в мухе выставлен?? PS Звуковуха встроенная 5,1 Rtl622 Последний раз редактировалось yuras; 28.04.2010 в 10:46. |
#73 |
![]() Регистрация: 06.08.2009
![]() в мульхе выставляется буфер для входного и выходного устройства отдельно,а в ваке можно поиграть с clock corr параметром,тоже может помочь.
у меня был выставлен буфер на 4098,как то так, и для входа и для выхода. |
#74 | |
Машина: LADA PRIORA
![]() Всё (настроенно на 96 KHz).. .. а clock korr скока не помниш был?? 1.000 ???? или нет.. и еще думаю всетаки VAC у меня корявый.. Написано Ver4.6 странно вроде бы новая только 4.1 Ничо непойму Последний раз редактировалось yuras; 28.04.2010 в 17:43. |
#75 |
![]() Регистрация: 22.05.2009
![]() Не 4.1, а 4.10
![]() clock cor. - 100.000
Комплектующие ... ОК / Intel Atom 330, RAM 1gb, HDD 2,5" 320gb, БП M3-ATX, монитор 7", GPS BU-353, корпус HEDY S0206 Изготовление аудио-усилителя ... loading Настройка ... loading Монтаж кабелей и установка железа в авто ... 80% |
#76 |
Машина: LADA PRIORA
![]() аа, точно, тупанул, А вот по умолчанию clock corr 1.000 стоит, хм.. за что же это отвечает ![]() Нестерпел.. снес Семерку, поставил XP.. Заикания пропали! но до сих пор стоит 1.000 мож поменять?? |
#77 |
Регион: 70
![]() также проблемы с настройкой ALC622... щелчки присутствуют как при использовании ASIO4All с Audio Console так и при использовании DirectSound в AudioMulch но в меньшей степени.
операционная система Windows 7 материнская плата Zotac Ion. при увеличении размера буфера, щелчки пропадают но через некоторое время, или после долгого простоя они могут появиться вновь, и не исчезнут пока не перезапустиш воспроизведение композиции в ЦФ 2.0 честно говоря очень нехочется ставить Windows XP в виду сильной устарелости, но ситуация выходов не оставляет. в связи с этим вопрос, действительно ли на Windows XP трудностей со звуком может не быть?. |
#78 | |
Машина: LADA PRIORA
После этого поставил на 2 из них ХРюшу и о чудо.. ЗАИКАЛКИ ПРОПАЛИ!! Щас и в авто пославил ХР никаких заиканий вообще!! Причем одновременно и музло и навигатор и еще по блютуске телефон.. работает идеально.. Мой совет, не ПАРЬСЯ, поставь ХР.. да и она пошустрее работает!!! Причем в Win7 звук шел только на 44100 Hz и упорно больше нихотел что только не делал, а в ХР без проблем идет 96000 Hz.. А это одно из главных - Качество прежде всего!! ПыСы: Скорее всего проблема в Мухе и Васе.. Под семерку хреново предусмотрели.. |
#79 |
#80 |
![]() Регистрация: 11.06.2008
![]() Подскажите, плз, поставил AudioMulch и столкнулся с проблемой: он все выводит в переднюю пару колонок, не замечая наличия тыловых. Я бы сказал точнее, на фронтальных выводах микшируется сигнал, поступающий на AuxOut1 и AuxOut2.
Что самое интересное, на той же звуковой карте (creative usb x-fi surround 5.1) дома на ноуте (на той же XP) все работает достаточно корректно. В машине же - нет. При этом в машине выводы в звуковой карте на задние колонки точно работают и в родной софтине от Creative и в том же Light Alloy при просмотре фильма 5.1. Да, с этой звуковой картой AudioMulch работает только в режиме DirectSound. В остальных режимах тишина. Переставлял в машине драйвера звуковухи, DirectX, AudioMulch, толку ноль. Все равно микширует в фронт :-(((. Сейчас родилась мысль попробовать на встроенной в материнку звуковой карте пошаманить, но ее звук все равно не устраивает. Самое противное, что проблема выяснилась уже после того, как в машине сделал необходимую проводку, поставил доп. усилок и тому подобное. Хочу попробовать первоначальный софт, но так и не нашел полного набора лекарств, а без лекарств очень не люблю пробовать, ибо потом может выясниться, что лекарство помогает только если пробный период не истек... Помогите, плз, уже часов 7 убил на попытки заставить все работать :-(.
Ford focus2, материнка ASUS AT3GC-I (atom 330), 1G памяти, HDD 200G, Lart радио, bluetooth, видеозапись. Монитор Lilliput 889GL. Оболочка RR+DigitalFX 3.0, подробности тут:http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=5588 |
