Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Устройства ввода > Резистивные кнопки
Старый 11.02.2010, 09:12   #21
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
Сообщение от vipalbum Посмотреть сообщение
а есть какое то решение сделать кнопки фиксированными или каким то образом сделать имуляцию фиксации???
нужно для замены штатных кнопок аварийки,задней туманки,и подогрева стекла и зеркал
вместо 4х кнопищ размером в пол коробка спичек-взяв эти ваши суперские можно все 4 кнопки загнать в одно отверстие от штатных
сейчас переделываю авто мучаюсь куда деть штатные кнопищи
что подскажите господа
и вопрос автору топика-ваши кнопки можно индивидуально разработать?
допустим размер 40на20мм чтоб поместилось 4 кнопки и текстоглифы
аварийка,туманка,и два обогрева???
В теори можно, необходимо подобрать в магазине микропереключатели с фиксацией на нужный ток. Необязательно для этих целей делать новые кнопки, можно взять, например, готовые для ВАЗ.
Старый 11.02.2010, 09:29   #22
vipalbum
Машина: 1997\Ниссан\Альмера
vipalbum is on a distinguished road
ясно что можно взять и от ваза
но ваши совсем мини
и тем более стилистику можно соблюсти в дальнейшей инсталяции
сами символы на кнопках и допустим размеры кнопок можно под заказ у вас сделать?
vipalbum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2010, 16:59   #23
Stasik
Аватар для Stasik
но ваши совсем мини
Можно зделать прислав чертеж с размерами хотябы от руки.
Старый 24.04.2010, 18:26   #24
kazanova
Регион: 69
Машина: Mitsubishi Pajero, 1996
kazanova is on a distinguished road
Друзья, сам сейчас бьюсь над темой кнопок. У меня комп будет ставиться в 2 дин, а монитор выше. Надо как-то панель оформить. Еще до того, как ознакомился с этой темой форума, тоже в голове родилась технология, как у топикстартера. У меня кнопки будут прямоугольные. Дизайн вчера ночью сделал, осталось придумать технологию, чтобы кнопка была черной, а надпись на ней светилась
Есть еще задумка как сделать чтоб не кнопка светилась а наоборот - надпись.
Уважаемый Stasik. Если не секрет, как собираетесь делать? Может уже делали? Есть ли фотки? У меня кнопки будут большие, если делать светящейся кнопку, а не надпись, слепить будет, да и не красиво, имхо.
У меня возникла такая идея: вначале покрасить заготовку нужной краской, а потом выгравировать рисунок/надпись, чтобы в месте рисунка краска "сточилась" лазером до акрилового основания кнопки. Затем все это дело покрыть тактильным лаком для стойкости. Как считаете, это возможно? Какие еще есть варианты?
Я бы еще хотел, чтобы кнопка была не плоской снаружи, а немного дугой. Т.е. верхний и нижний края глубже утоплены, чем середина. Если я сделаю заготовку в виде полоски нужной формы (лицевая часть стачивается по верхнему и нижнему краям), можно ли на станке нанести качественно рисунок? В идеале, конечно, наносить гравировку на готовую и покрашенную кнопку, так не придется ее подкрашивать после вырезания. Возможно ли это? Просвятите, плз, я в этой технологии ничего не знаю.....
kazanova вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2010, 21:16   #25
Gosha39
Машина: 2001\Toyota\Corolla
технология есть! Резать на проволочно-эрозионном станке!
Рисуйте в CAD (КОМПАС, СИМАТРОН, КАТИА) и сохраняйте в .dxf
Диаметр проволки 0.25 мм, ширина реза 0.3 мм. Минимальное расстояние в контуре 0.5 мм и гденить пошире, чтоб заходное отверстие сделать 1.0 / 1.5 мм. Диаметр заходного в зависимости от материала и его толщины (титан, нержавейка, алюминий).
Вырезанную кнопу укладывают в форму с необходимыми технологическими приливами и тд. Всё енто заливается бесцветной ЭПОКСИДКОЙ, можно и с пигментами для цвета. Лицевая часть полируется и готого
Старый 25.04.2010, 06:53   #26
Stasik
Аватар для Stasik
Сообщение от kazanova Посмотреть сообщение
Есть технология резки пластика лучем, есть технология гравировки.
При резке пластика, пластик режется толщиной от 1 мм до 10 мм.
При гравировке снимается слой произвольного рисунка, определенной толщины с качеством и разрешающей способностью около 300 DPI.
Толщина слоя от 0,1 мм до 0,5 за 1 проход. Возможно сделать 2 или 3 прохода для увеличения глубины.
Исходя из этих технологий определяются возможности применения.
Старый 25.04.2010, 07:01   #27
Stasik
Аватар для Stasik
- Все верно, если светится не надпись а кнопка - будет слепить!
- Отличная идея, надо попробовать.
- Не совсем понял что подразумевается...
- На станке ВОЗМОЖНО нанести качественно рисунок, с разрешением 300 точек на дюйм и возможно даже больше. Надо попробовать как поведет себя краска после гравировки.
Старый 27.04.2010, 12:46   #28
kazanova
Регион: 69
Gosha39, я не совсем понял по технологии... Пластина металла, которая будет основанием кнопки, пропиливается насквозь рисунком и заливается смолой? А как быть, например, с цифрой 0, или 8. Так же серединки вывалятся... Чую, чего-то я не догоняю, растолкуйте пожалуйста. И примерную стоимость такого производства.
А вы по какой технологии хотели делать светящиеся надписи? Если не секрет, канешн
Попробуйте, напишите о результатах. Я бы и сам попробовал, тока негде((
В общем, хочется чтобы кнопка имела форму, как на вложении. В идеале сразу сделать с выступами по краям, чтобы не вываливалась (насколько это трудно сделать на станке??), но можно и позже приклеить чуть большее по площади основание, 1-2 мм толщиной
Почему спрашиваю... Нашел у себя в городе контору, которая занимается подобными вещами, и они требуют, чтобы у заготовок было как минимум 10 мм лишнего материала по краям для установки в станок, а так же случаи хитрого позиционирования относительно края заготовки как-то особо оговариваются. Но свои чертежи пока им не носил, не знаю, чего скажут.
Изображения
Старый 23.05.2010, 23:33   #29
indi
Аватар для indi
Машина: 2009\Mitsubishi Lancer
indi is on a distinguished road
Вот мая работа в данном напровлении
Мой проект Mitsubishi Lancer 1.6 АКП
Старый проект
indi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2010, 01:51   #30
Stasik
Аватар для Stasik
Сообщение от indi Посмотреть сообщение
Здесь несовсем понятна технология, объясните пожалуйста, и если можно покажите методику изготовления.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:20.
