Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > M2-ITX
Старый 20.04.2010, 01:57   #11
farmukanx
Машина: Mercedes Vito 110 Турбо дизель, 1998г
farmukanx is on a distinguished road
Сообщение от MCZarin Посмотреть сообщение
Ага, она. Схему где взять - ХЗ, скорее всего - нигде. Просто LTC3780 имеет очень характерную обвязку, сразу видно, что это она.
отнес второму мастеру, сказал, что ключи целые. проблема в этой микрухе. осталось ее купить и проверить. попробую по месту найти.
она вообще редкая или доступна?
farmukanx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2010, 02:01   #12
MCZarin
Машина: Suzuki SX4, Magyar, 2008
MCZarin is on a distinguished road
Не очень доступна, и стоит порядка 500руб. Как народ её добывает, можно почитать тут, например:
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=10142
MCZarin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2010, 02:07   #13
MCZarin
Кстати, эта микруха "заведует" только линией 12В, а не работают вроде все линии (если я правильно понял) - это странно. Мастеру точно можно доверять?
Учитывая цену LTC3780, лучше быть 100% уверенным, что виновата именно она.
Старый 20.04.2010, 02:51   #14
farmukanx
не работают все линии, только на фиолетовом 5В.
я ему передам про 12В.
Старый 20.04.2010, 09:19   #15
Albert.comp
Аватар для Albert.comp
пока не появится 12в - возможно не будет и других. По крайней мере +5 с большой вероятностью.
Проект Matrix
Старый 22.04.2010, 20:26   #16
farmukanx
Блок починили, забрал из ремонта. На столе все работает!
Включается по АСС, и выключается без АСС как надо.
Завтра в машине попробую.
Вот что заменили (обвел красным)
Вид после ремонта не такой аккуратный как был, но главное - работает. Остальное не важно.
Доволен, как слон!
ID:	16571   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 22.04.2010, 21:41   #17
MCZarin
Ну, поздравляю .
Значит, первый мастер был прав. Главное - чтобы транзюк подходящий поставили.
Старый 22.04.2010, 22:07   #18
farmukanx
сказали, что подходящий, просто корпус большой, ну и сам транзюк мощнее, чем нужно.
пока что два часа работы, полет нормальный!
Старый 23.04.2010, 01:35   #19
MCZarin
Большой - хрен с ним. Как говорится, хорошо зафиксированный пациент... (Кстати, а чем он закреплен? По фотке не понятно. А то в машине то вибрации ого-го...) Зато сразу видно, что моща большая
Главное, чтобы частоту нужную тянул.
Проверьте, как у него с нагревом при длительной работе. Сравните с остальными транзисторами (один из них вплотную к сдохшему снизу-слева).
Старый 23.04.2010, 01:51   #20
farmukanx
Закреплен силиконом. Субстанция черная и плотная. приклеен к двум кондерам
комп работает уже 4 часа. новый транзистор еле теплый на ощупь. у других температура немного выше, но не сильно.
а как это проверяется?
Часовой пояс GMT +4, время: 19:51.
