#241 |
![]() Регистрация: 10.05.2007
Регион: 45
![]() Еще недоработка. Как я понимаю, изначально скин сделан под 1024х600, остальные варианты - путем сжатия. В сценах audioplayer и audiobrowser шрифт плейлиста нужно по-меньше сделать (в других экранах масштабирование работает).
В сцене audiobrowser не работает переключение на список треков, которые уже есть в плейлисте. |
#242 |
![]() Регистрация: 29.08.2006
Машина: Chrysler Путешественник
![]() Большое спасибо Bersenev-у за скин!
где-то мелькало, но не могу найти: выбираю разрешение 800Х600, соотношение сторон 3:4, экран 12 больших кнопок - часы овальные. как часы сделать круглыми? |
#243 | |
![]() Регистрация: 29.09.2009
#244 |
![]() Регистрация: 12.01.2010
Регион: ***эстония***
Машина: Renault Trafic
![]() есть маленькая проблемка... garmin в полноэкранном режиме. При закрытии прграммы получается такой экран, при этом все кнопки неактивны, закпыть можно только Esc-пом, при других скинах все в норме. где рихтануть можно?
новый скин очень понравился! медаль тебе надо, за добросовестный труд! ![]() да, разрешение 800х480
мой проект Opel Zafira A |
#245 |
![]() Регистрация: 23.04.2009
![]() Просто немного подождать. В течение месяца всё квадратное станет круглым, а круглое квадратным
#246 | |
А так ты программу закрыл, а в экране для программы остался, по этому и нужно нажать на Esc
#247 | |
#248 | |
![]() Проверь в файле skin.ini res=800x480. Может быть он изменился и тогда вызывается скин для другого разрешения и строки просто не видно на экране. это могло получиться при обновлении.
#249 | |
![]() ![]() тогда еще вопрос, если можно. хотелось бы разобраться с музыкой. У меня несколько папок с музыкой и видео (701 еее не позволяет такую роскошь с одним диском). Как можно сделать, чтобы был выбор дисков из меню для воспроизведения. А то замучался совсем. да, РРмедиа установлен, базу он не создает. Пробовал ставить разные версии - результат тот же
#250 | |
D:\;>DVD диск< F:\;>Flash< C:\;Windows Folder при входе в просмотр папок с музыкой появятся нужные ссылки
Здесь присутствуют: 66 (пользователей: 0 , гостей: 66) | |
