Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Программы управления > Road Runner > Скины для Роад Раннера
Старый 19.04.2010, 22:06   #241
AndrewSha
Аватар для AndrewSha
Регион: 45
Еще недоработка. Как я понимаю, изначально скин сделан под 1024х600, остальные варианты - путем сжатия. В сценах audioplayer и audiobrowser шрифт плейлиста нужно по-меньше сделать (в других экранах масштабирование работает).
В сцене audiobrowser не работает переключение на список треков, которые уже есть в плейлисте.
Старый 20.04.2010, 11:40   #242
ValeryL
Машина: Chrysler Путешественник
ValeryL is on a distinguished road
Большое спасибо Bersenev-у за скин!
где-то мелькало, но не могу найти: выбираю разрешение 800Х600, соотношение сторон 3:4, экран 12 больших кнопок - часы овальные. как часы сделать круглыми?
ValeryL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2010, 12:34   #243
ewgen1
Сообщение от AndrewSha Посмотреть сообщение
да шрифт надо бы уменьшить
Старый 20.04.2010, 12:51   #244
vovan028
Регион: ***эстония***
Машина: Renault Trafic
vovan028 is on a distinguished road
есть маленькая проблемка... garmin в полноэкранном режиме. При закрытии прграммы получается такой экран, при этом все кнопки неактивны, закпыть можно только Esc-пом, при других скинах все в норме. где рихтануть можно?
новый скин очень понравился! медаль тебе надо, за добросовестный труд!
да, разрешение 800х480
vovan028 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2010, 19:55   #245
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от ValeryL Посмотреть сообщение
Просто немного подождать. В течение месяца всё квадратное станет круглым, а круглое квадратным
Старый 20.04.2010, 20:08   #246
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от vovan028 Посмотреть сообщение
Уточни как именно встроен Гармин. С какими параметрами. Для встраивания во весь экран, нужно использовать режим наложения. Тогда при запуске Гармина сверху экрана появится тень, нажимаешь на неё и снизу появляется ряд кнопок, среди которых есть кнопка Закрыть для запущенной программы, вот ей и нужно пользоваться.
А так ты программу закрыл, а в экране для программы остался, по этому и нужно нажать на Esc
Старый 20.04.2010, 21:53   #247
vovan028
включен захват и наложение, скин полноэкранный. Тень есть, но при нажатии на неё она просто исчезает.
Старый 21.04.2010, 00:34   #248
Bersenev
Аватар для Bersenev
Проверил у себя, всё замечательно работает.
Проверь в файле skin.ini res=800x480. Может быть он изменился и тогда вызывается скин для другого разрешения и строки просто не видно на экране. это могло получиться при обновлении.
Старый 21.04.2010, 00:59   #249
vovan028
всё получилось! это наверное оттого, что я разрешение устанавливал изменяя general.ini (просто переименовывая general_800x480.ini), а не в самом РР. надеюсь понятно разъяснил
тогда еще вопрос, если можно. хотелось бы разобраться с музыкой. У меня несколько папок с музыкой и видео (701 еее не позволяет такую роскошь с одним диском). Как можно сделать, чтобы был выбор дисков из меню для воспроизведения. А то замучался совсем.
да, РРмедиа установлен, базу он не создает. Пробовал ставить разные версии - результат тот же
Старый 21.04.2010, 02:48   #250
Bersenev
Аватар для Bersenev
Создай файл browse.rrl в папке с музыкой примерно с таким содержимым
D:\;>DVD диск<
F:\;>Flash<
C:\;Windows Folder
при входе в просмотр папок с музыкой появятся нужные ссылки
Часовой пояс GMT +4, время: 22:49.
