#1 |
![]() Регистрация: 26.04.2009
Машина: 2001 Mitsubish\Pajero
![]() Так и не нашел на форуме как задействовать кнопки мультируля через OBD2. Подскажите пожалуйста или носом ткните в ссылку. Подключается по OBD2 нормально.
#2 |
![]() Регистрация: 13.10.2006
Машина: '98 PRIUS NHW10
![]() чот мысль не уловил, кто подключается но не нашел как задействовать?
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а мои детки: сивик и геша + а у него названья нет + примус + грандесла |
#3 |
![]() Как задействовать кнопки руля для управления carpc? ELM 327 конектится с машиной на ура. Можно через него как-то управлять компутером или надо что-то еще использовать? Спасибо.
#4 |
![]() ну надо поиском по форуму поискать, в эльме кнопок руля точно нету
#5 |
![]() Регистрация: 22.04.2009
Машина: 2005\Nissan\X-Trail
![]() а там кнопки точно через CAN шину идут?
#6 |
![]() Регистрация: 10.11.2009
![]() http://carmonitor.ru/ru/obdii-c-51_54.html
сюда глянь Кнопками проще управлять на уровне проводов или писать самому программу по аналогии приведенной выше. А елм - дешевое г..о, не понятно для чего нужное, чтобы достучаться через ОБД2 нужен Консалт, но там совсем другой порядок цен |
#7 |
![]() Дело в том что диллерские программы, могут не то что магнитолой управлять, а чуть ли ни двери открывать и закрывать
![]() Но реализация этого интерфейса за 7 печатями, ибо можно угнать любое авто раз да и полную диагностику провести можно будет на каждом углу, а зачем это производителю. Современные системы, позволяют дистанционо через телефон/спутник запускать авто, открывать и тп даже при отсутствии ключа. Фантастиш |
#8 |
![]() Ой, грусно так. Убил мечту.
#9 |
![]() Регистрация: 03.12.2009
Машина: VW Bora
![]() Зачем так грустно, никто ее не убивал, сама она умерла, просто мечта была заведомо не реальная. Про телефон и спутник конечно загнули, видать фильмов насмотрелись про крутых америкосовских парней. Интнрфейс дилерского сканера Consult 3 давно не тайна, скопирован китайцами и продается по недорогим ценам и имеется почти в каждом гаражном сервисе. Для угонов только он не особо годится. Да и в плане доступности диагностики вопрос тоже, ключи ведь гаечные свободно продаются, а народ по мастерским почему-то ездит. Прибором еще пользоваться уметь правильно нужно.
Теперь по теме: через обд, тоесть адаптером предназначеным для чтения данных двигателя управлять устройствами по средствам рулевых кнопок не возможно в принципе. Варианта два: самый реальный зацепиться напрямую к кнопкам при помощи ардурино (ищи на форуме, есть отдельная тема) либо пытаться отловить из шины передачи данных автомобиля (это не обд, адаптеры на ELM чипе к ней не цепляются) команды кнопок и реализовать их любым доступным способом.
Диагностика и ремонт автоэлектроники. |
#10 | ||
![]() Регистрация: 17.03.2011
Машина: Alfa Romeo
Также, если не ошибаюсь, есть софт, позволяющий посредством ELM-адаптеров "сниффить" все сообщения CAN-шины авто для windows... Вот только перевести это всё хозяйство в протокол, понимаемый музыкальным плеером андроида, задача действительно для меня фантастическая ;-) |
