Старый 24.11.2006, 14:45   #41
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
Сообщение от Garald Посмотреть сообщение
Гм...
А если нужно лыжи везти то как?
Саб ведь можно снимаемым сделать, а вот комп - нет.
Не знаю не знаю...
Лыжи не вожу Единственный раз дырка пригодилась когда с рынка вез брус (3 метра) как раз для саба
И потом - вся конструкция в принципе будет вынимаемой из машины. Правда только вдвоем наверное получится вынуть
Будет вот так:
Старый 26.11.2006, 00:48   #42
Beer100
Аватар для Beer100
Машина: 2002\Audi\A6 3.0i
Будет вот так:
Вложение 1169
Смотри, какая может случиться фигня:
у тебя саб начнет создавать давление сразу на 2 объема - салон и багажник. АЧХ при этом может повести себя совершенно не предсказуемо, но то, что у тебя появятся "горбы" почти неизбежно и все расчеты параметров саба коту (сам знаешь какому ) под хваст.
И второе, самое неприятное, срезонированный в объеме багажника звук начнет играть через лыжную дыру как второй саб! Результат - гудение.
Совет: потрудись зашить полученные зазоры. Герметичность здесь не нужна. Щели в 0,5 - 1 см уже допустимы.
Еще вариант: прижать саб к спинке, подложив под его заднюю часть клин соответствующего размера. При этом будет еще и красивый гриль виден из салона!
Старый 27.11.2006, 11:15   #43
Hamster
Аватар для Hamster
Сообщение от Beer100 Посмотреть сообщение
Один см. сделать лехко получится - просто подложить клинышек, как ты советуешь. Дело в том, что при снятии размеров я не заметил, что пол багажника немного возвышается (если смотреть на картинку выше, то в левом нижнем углу). Поэтому, если придвинуть саб вплотную к спинке сидения, то получаем: снизу зазор 0 (вплотную), сверху зазор 3 см.
Вот тока, меньше 1 см я в любом случае не смогу сделать - ведь гриль будет между стенкой саба и спинкой сидения? Он буит мешать....
Старый 14.12.2006, 03:08   #44
Hamster
Аватар для Hamster
Вот, наконец-то утащил саб со всем хозяйством в машину. Чего это стоило - лучше промолчу, тяяяяяяяяжелый, сцуко....
Пока тащил - сломал табуретку, на которой он стоит Чуть не уронил пару раз, мля...
Старый 14.12.2006, 11:39   #45
2func
Аццкий модер
Машина: 2000\Hyundai\Sonata4
Вложение 1296
хорошо с фоткой вывернулся....... одним кадром отделался зачот
Инсталяция Hyundai Sonata 4
Прогресс [##########] - 100%
Старый 14.07.2007, 23:07   #46
Hamster
Аватар для Hamster
Ура!
Купили нового Цивика 4D!
Фотки панели - позже, не сделал пока. Панель правда подруга мне категорически запретила пилить (типа машина на гарантии и т.п....), но посмотрим
В принципе, моник можно и вниз поставить, оставив штатную магнитолу и климат на месте...
Пока - вот как это выглядит в каталоге:
Старый 14.07.2007, 23:39   #47
2func
Аццкий модер
О ! поздравляю, обратись к Shuga он уже все переделал, и с балалайкой справились или к ab - он собсно и делал..... тока у него 5д....
Старый 14.07.2007, 23:48   #48
Hamster
Аватар для Hamster
Да, я видел как Артем делал - панель пилили. Если я так сделаю - меня самого распилат нафиг
Так что бум ставить вниз, где прикуриватель. Это конечно не супер - низковато, но так проще - ничего не надо пилить.
Разговаривал с дилерами - чуваки адекватные, грят ставьте, не вопрос, гарантия останется
Старый 13.08.2007, 23:39   #49
Z@GR
Аватар для Z@GR
Ура!
мои поздравления
на фотках прям как космолёт межгаллактический (раньше говорили как самолёт, а теперь всё больше на космолёты становятся похожими машинюшки).
Старый 06.10.2007, 23:07   #50
Ура!
Фотки панели - позже, не сделал пока. Панель правда подруга мне категорически запретила пилить (типа машина на гарантии и т.п....), но......
где результаты плодотворного внедрения компа?
Часовой пояс GMT +4, время: 00:25.
