Старый 09.04.2010, 15:52   #11
admin
Administrator
Аватар для admin
Машина: Lexus RX400h
Только ее придется немного переделать согласно ДШ , вместо микрофонного входа сделать линейный
Изображения
Все для arduino.
Старый 09.04.2010, 22:24   #12
awtoap
Аватар для awtoap
Фон может быть из-за неправильной разводки земли...к сожалению курить на расстоянии печатку и что да как как-то не прёт....далее сабсоник на 16гц это мало хотябы 25, а то и все 40...иначе просто будите дин качать а толку будет нуль...
Далее я не совсем догоняю по вашим подписям на какую из BA3121 приходит сигнал с PCMxxxx? Короче говоря DA1 входа LF, RF и выхода тоже LF, RF и тоже самое с DA2. Далее что-то с коммутацией на реле намучено.
Ваще есть готовая микра matrix surround processor uPC1892CT (а их вообще море существует) и в ней уже есть все переключения режимов + электронная регулировка громкости и тембра. Вот только на сколько она шумит хз...Кстати если заинтересует в каком то радиохобби была статейка по поводу улучшения её потребительских свойств.
Для проверки что налепили подключите сигнал к точкам DAC SUB LR (отпаяйте конды С9, С10). На выходе LF и RF должны быть точно то, что подали на вход + на выходе сабового должно "бумкать". Если не так - значит накосячили. На RR, RF сумморазностный сигнал (контакты реле в верхнем по схеме положении)...
Далее азбуку на TMR1223 курили...что там говорилось про Capacitive load для +-15В?
Старый 10.04.2010, 12:36   #13
Трек
Машина: калина2
Трек is on a distinguished road
неее народ не правильно вы мыслите по определению....
находим даташеет на микросхемку mPC1892, кому лень можно просто тыкнуть сюда, далее на выходе ставим такой усилок, mPC1892 можно управлять по юсб цифровми потенциометрами... и вуаля... получаем неплохой звук... и потенциал и тембр блок и все в одном флаконе
в архиве готовая платка с этим процом, куплена на митино чет рублей за 50
Тип файла: rar 2.part1.rar (1.00 Мб, 805 просмотров)
Тип файла: rar 2.part2.rar (1,022.4 Кб, 780 просмотров)
Трек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2010, 17:07   #14
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Заработало
Поменял в общей сложности 3 переменника: 1 сломал , а два (из 6! ) оказались в обрыве.
Накосячил с внешними подключениями...
Заменил емкости после TMR с 1000 на 10мкф (действительно - полезно бывает читать даташиты )
Все работает, не фонит, не пердит, заявленные функции выполняет
Есть ли смысл пофтыкать дроссели или LC-фильтры после TMR?
Сабик становится слышно при нижнем по схеме положении...
Чего там про сабсоник? Как его пересчитать?
Старый 12.04.2010, 19:23   #15
awtoap
Аватар для awtoap
По поводу LC фильтров однозначно сказал бы осцыл...а в принципе LC в любом случае лишним не будет. Как пересчитать сабсоник надо искать, а лучше там же на vegalab.ru пошукайте...там уже много чего готового выкладывалось. То что сабик слышно при макс...добавьте усиление опера сумматора (R20, R30 увеличить).
Все же мне непонятно комутация релюх К2.1, К2.2 - по идее там будет каша, ведь сигнал оригинальный + сумморазностный... Или коммутацию "слизали" вместе со схемой декодера?
Лично на моём муз. центре фронт играл оригинал, а тыл сумморазностный с регулируемой задержкой. Именно с задержкой звучало эффектно.
Старый 12.04.2010, 21:34   #16
Alex-L
Аватар для Alex-L
Фильтры уже поставил - хуже действительно не стало.
По поводу саба несколько некорректно выразился. Имел в виду регулятор частоты среза, а не уровня. Хотя по уровню тоже нужный совет - Спасибо! R29 и R30 наверное нужно увеличить? А на сколько - кОм до 30?
" Все же мне непонятно комутация релюх К2.1, К2.2 "
Не - не слизал - до такой фигни я и сам в состоянии додуматься . Идея была в том, что если не понравится как звучит пролоджик - замыканием этих контактов фронт тупо паралелится с тылом Согласен - сделал неправильно - будет каша. Да и хрен с ним. Пролоджик звук вроде не уродует, эту релюшку (К2) я даже не ставил и не буду.
Высоких чё-то как-то маловато...
Старый 12.04.2010, 22:26   #17
awtoap
Аватар для awtoap
По поводу R20, R30 - 47K, а так смотрите по вкусу... А вот с высокими не знаю!! Если есть осцыл - посмотри выходы, может быть возбуд... мне вот в сураунде резы на 100К и 150К как-то под сомнения ставят(великоваты на мой взгляд). Типа 100К на 22К, а 150К на 47К. Попробуй звук подать минуя сначала BA3121, а потом вход уся на выход ВА...выясни где портятся высокие.
Старый 12.04.2010, 22:39   #18
Alex-L
Аватар для Alex-L
Осцилограф есть - смотрел. На вход (через ВА) подавал сигнал с программного генератора 1000Гц. На выходах красивая синусоида - на фронтах побольше, на тылах поменьше. А как должен выглядеть возбуд ?
Блин! Резисторы 100-150 менять - целый геморой! Ладно - посмотрим...
Мимо ВА подать - такая мысля была - тоже на неё подумалось. Завтра попробую.
Вообще может колонки виноваты - подключаю все это хозяйство к полуубиенному Microlab A-6652 (разумеется без процессора - выходы моей конструкции напрямую ко входам усилка, он конструктивно целое с сабиком)
Старый 12.04.2010, 23:25   #19
awtoap
Аватар для awtoap
Возбуд обычно на больших частотах - видно помимо синуса легкую сыпь (всё зависит от амплитуды возбуда), при увеличение на осце V/дел можно увидеть типа "песка", потом крутим Время/дел и пытаемся поймать полный период, затем по формулам вычисляем на какой частоте возбуждается (хотя это и нах не нужно)... вообщем это надо показывать в виде картинки (а у меня такой нет).
Да колонки не должны влиять...проверяется элементарно - суем вход колонок сразу к PCM, потом после BA, потом на выход - уши дадут ответ...если нет - заменить колонки или уши )))
Старый 12.04.2010, 23:40   #20
Alex-L
Аватар для Alex-L
Понял. Завтра буду пробовать. Спасибо!
Часовой пояс GMT +4, время: 20:41.
