Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Программы управления > Road Runner > Скины для Роад Раннера
Старый 01.04.2010, 22:45   #111
rrunner
Машина: MMC Delica
rrunner is on a distinguished road
Честно перерыл поиском всю ветку про Z. Так и не понял как пользоваться camgrabber-ом.
Жму "Камеры" запускается amcap, ну и показывает разумеется. А если запустить camgrabber заранее, то опять-же вызывается amcap и ругается что-то вроде "сant render graph", т.е. пытается перехватить, а грабер не отдает. По отдельности разумеется работают, грабер настроен, архив с грабером распакован в папку .CFStyle\CamGrabber\
rrunner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2010, 23:09   #112
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от rrunner Посмотреть сообщение
Для работы CamGrabber пользуйся экраном РЕГИСТРАТОР. Правда он пока из скина Z.
Старый 02.04.2010, 00:03   #113
Dr.Pilulkin'
Машина: Mazda 626
Dr.Pilulkin' is on a distinguished road
Приветствую... Оболочка очень понравилась в плане зрительном. А теперь вопрос: Как эту оболочку установить в центрифугу 2.1 ..? Только начинаю юзать эту программу, простым закидывнием CFStyle в папку со скинами ничего не даёт кроме глюков чёрного экрана. Перерыл нет, мануал по установки не нарыл. помогите плиз, уж очень понравился скин.
Dr.Pilulkin' вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2010, 00:43   #114
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от Dr.Pilulkin' Посмотреть сообщение
Никак
Это же скин для РР. Так что установи сначала РР, а потом закинь туда папку. А по центифуге это не здесь
Старый 02.04.2010, 09:13   #115
Dr.Pilulkin'
Машина: Mazda 626
Никак
Спасибо огромное за ответ... А полное название программы "PP" можно узнать..?
Старый 02.04.2010, 09:21   #116
Dr.Pilulkin'
Машина: Mazda 626
Ещё раз огромное спасибо... Всё нашёл. Будем пробовать.
Старый 02.04.2010, 09:49   #117
vihr76
Аватар для vihr76
Машина: 94\mitsubishi\lancer
vihr76 is on a distinguished road
лучше сначала размнож порт, с помощью XPort или GpsGate, потому что если повесишь РР на этот порт, то другие программы его не увидят. Кстати никакая другая программа не использует этот порт?
спасибо размножил порт GpsGate все работает
вопрос
1. как привязать громкость к скорости (только чтоб регулировалась и вручную и с увеличением скорости увеличивалась )
2. как настроить ПОИ
Mitsubichi lancer - Intel D945GCLF2D+Atom330(2core)-1GB-HDD160GB-M3-ATX, TDA7560.aver. pilot tv.gps.fm
vihr76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2010, 18:56   #118
Bitner
Машина: 2013\Тойота\Ленд Крузер Прадо
Bitner is on a distinguished road
Лучшее что я нашел для встраивания в РР это My ViewPad, если есть лучше готов рассмотреть другие варианты.
При просмотре фото слайд-шоу, при переходе с одной фотографии, размер вначале уменьшается, затем переходит в нормальный размер. Так у всех или только у меня? Есть ли решение этого вопроса, чтобы переход фотографий был в нормальном размере?
Bitner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2010, 22:19   #119
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от vihr76 Посмотреть сообщение
вопрос
1. регулировать так как хочешь можно, если выбрать Allow 3 State Mute ... В этом режиме при нажатии на MUTE первый раз отключается звук, второй раз - ручной режим управления музыкой, третий - автоматический. Может порядок немного путаю. Я использовал подругому. Громкость вручную регулирую через VAWE, а РР регулирует автоматически Master.
2. Если речь про ПОИ в скине, то пока про них говорить не стоит, это была просто проба. Сначала закончу с шаблонами для программ, динамическими кнопками в нижнем меню и меню в режиме наложения, а уже потом займусь ПОИ. Добавлять то их легко, а вот чтобы удалять и изменять это проблема.
Старый 02.04.2010, 22:25   #120
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от Bitner Посмотреть сообщение
Даже не знаю что сказать, у меня всё нормально уже более года. Случайно не пробывал менять настройки MyViewPad? При некоторых настойках он ведет себя не очень хорошо, поэтому я его настроил, а файл настроек сделал read only, чтобы настройки не сбивались.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:28.
