Старый 09.12.2006, 03:20   #41
Beer100
Аватар для Beer100
Машина: 2002\Audi\A6 3.0i
норм
Старый 09.12.2006, 14:37   #42
TherealV
Аватар для TherealV
Машина: Impreza WRX'03
TherealV is on a distinguished road
Вот, сделал заднюю панель которая буит крепиться на саб. На ней расположено все хозяйство - усил, комп, кондер, тв-тюнер и звуковуха (последние два под крышкой). Фу! Заколебался
я извиняюсь за ложку дегтя а вы уже опробовали систему? я имею в виду сам комп? а более конкретно - работу тв-тюнера... у меня в системе с SP13000 не то что родной софт аверовский не потянул, но и плагин winamp-a при самых минимальных настройках ниасилил - без рывков никак... и это при 100% нагрузке и работе ТОЛЬКО тв тюнера на вашем MII10000 вообще дохлый номер думаю...
если же у вас есть какое-то решение проблеммы скажите пжалста!
VIA EPIA SP13000, 512MB, 80G 2.5" Samsung Spinpoint MP0804H, 7" TS Xenarc, custom bezel, slot-in DVD/CD-RW Panasonic, Terratec 5.1 USB sound, BU353, PocketGIS+OziExplorer gps, mini-box M1-ATX, RoadRunner, OpenPort 1.3U, ORIS sound (Charisma CA-504, PS-16.2, ASW-1040F)
TherealV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2006, 15:01   #43
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
Вообще-то я больше года с этим компом езжу Просто ща сделал саб и закрепил его красиво.
ТВ тюнер тормозит только во время старта и переключения программ.
Старый 10.12.2006, 00:15   #44
work_and
Машина: ММС Галант 89
work_and is on a distinguished road
Причитал всю ветку нормально так - саб и усилитель - правильные
КОпму на стенке саба ничо не будет
Нафига было стока геморроя с распорками и с миллионом шурупов не понял - есть 30 мм фанера в природе - и она рулит!!!
Внутрянку ЗЯ можно было и надо было проложить распушенным синтепоном или стекловатой.
ПО поводу номерного знака - да надо прикрутить - но я себе сажал на 2-х сторонный скотч - все нормально
Да и еще может я не в теме - но багажник и все его пластиковые панели надо зашумить - обязательно.
Успехов!
work_and вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2006, 01:32   #45
Hamster
Аватар для Hamster
Сообщение от work_and Посмотреть сообщение
Успехов!
Фанеру не стал использовать тока потому, что с МДФ как-то мне проще - он удобнее в обработке. Но, к сожалению нашел тока 10мм , поэтому и такой гимор. А какие бы не были стенки - думаю ребра жесткости не помешают.
Внутри пока синтепон не распушил. Послушаю - тама видно будет.
Багажник - залеплен по полной. Во только заднюю полку (на которой задняя акустика) не залепил виброй - сделаю. А пластика там практически нет. Что было - зашумил.
Старый 10.12.2006, 02:17   #46
work_and
НУ ваще то мдф - проще в обработке и считается более музыкальным материалом тк имеет большую жесткость - но у фанеры есть оно преимущество - то что она те так сильно крошится - те можно закрутить шурупы в одну и ту же дырку многократно - не разрушая материала.
а шумка хорошая ;-)
Ну ваще че после драки кулаками махать - все уже сделано.
Уже подключил? Как играет?
Кстати при первых включениях не давай на саб много дури пусть разомнется как следует - те поезди с недлельку - на громкости не выше средней - потом можно давать дури.
Старый 10.12.2006, 22:45   #47
DELete
Аватар для DELete
я тут в инете нашел описание этого саба:
"Сабвуфер 12 дюймов корпусной, рекомендуемая мощность 25 - 360 Вт, частота 23-200 Гц, 88 дБ, закрытый корпус 25 литров."
а тут получилость 50 литров
там наверно не спроста делают маленький ящик?
или я не прав
Старый 11.12.2006, 04:05   #48
Hamster
Аватар для Hamster
Сообщение от DELete Посмотреть сообщение
или я не прав
Угу, хреново искал
http://www.allteam.ru/Polk_Audio_MM2124__1807.html
▪ Серия MOMO
▪ Размер динамика 300 мм
▪ Мощность номинальная 400 Вт
▪ Мощность максимальная 800 Вт
▪ Диапазон частот 23 - 200 Гц (- 3дБ)
▪ Сопротивление 4 Ом
▪ Диффузор Полипропилен c напылением
▪ Подвес резина
▪ Корзина стальная, штампованная
▪ Диаметр катушки 51 мм
▪ Чувствительность 88 дБ (1Вт/м)
▪ Fs-резонансная частота динамика 31 Гц
▪ Qms - механическая добротность динамика 13.66
▪ Qes - электрическая добротность динамика 0.54
▪ Qts - полная добротность 0.52
▪ Vas - эквивалентный объём 63.71 л
▪ Sd - эффективная площадь диффузора динамика 518 смІ
▪ Xmax - длина хода катушки динамика 9.5 мм (линейный)
▪ Le - индуктивность катушки 2.42 Гн
▪ Установочная глубина 167 мм
Старый 11.12.2006, 10:17   #49
DELete
Аватар для DELete
Да такую надпись я тоже видел:
"Vas - эквивалентный объём 63.71 л"
но почему этот саб в исполнении Box в таком маленьком ящике?
или он заполнен синтипоном?
но ведь не может он увеличить объем более чем в 2 раза.
Я знаю что есть специальные программы которые по пораметрам тарелки и машины подбирают объем ящика и он не всегда совпадает с Vas.
Старый 11.12.2006, 10:46   #50
Hamster
Аватар для Hamster
Да. К примеру, JBL SpeakerShop. В нем и считал.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:35.
