#91 |
![]() Регистрация: 09.05.2009
Машина: Dodge RAM 1500 Hemi
![]() Кстати вообще позволю посоветовать если что - купить разветвлитель с одной розетки молекс на две (такой переходник вилка - две розетки) и на одну розетку замутить вилку с вот такой распайкой, а вторая розетка останется в запас для питания там привода или еще чего.
![]() По две пары на 12 и на 5 вольт. Эту кучку кабла можно промотать изолентой для получения готового кабеля (как япы делают при прокладке) и проложить по машине до водительского сидения или прямо до торпедо, а на конце припаять колодку типа такой ![]() Или вообще ничего не припаивать, а накрайняк заизолировать и тупо гденить спрятать. Таким образом всегда можно дополнительно запитать необходимый девайс(ы) без особых телодвижений и геморроя)) ЗЫ: Идея не моя, за нее спасибо товарищу Pinin, а себе я именно так и сделаю) Этот БП кстати очень мощный и волокет у меня два хаба, моник, жесткий диск, пишущий блурей привод, который жрет больше ампера и три кулера...всякие блупупы, жпсы я даже в расчет не беру. А проц у меня не слабый - Е7500 и памяти 2 гига)) Причем запаса по мощности у него еще валом))
Мой проект |
#92 |
![]() Регистрация: 23.12.2008
Машина: JEEP-Гранд 1996г.(черный)
#93 |
![]() Регистрация: 22.10.2009
Регион: 31
Машина: Dodge Caliber
![]() Спасибо понял. Я от него усилок запитал, но по скольку у БП мощности с запасом то и моник подключу к нему, может и еще что то...
У меня мануал только переведенный, параметров нет. |
#94 |
Регион: 31
![]() Подскажите, кто то данный БП кроме как от зажигания как то еще подключал? А то не очень практично, что комп выключается когда вынимаешь ключ с замка зажигания...
#95 |
![]() Регистрация: 07.02.2009
Машина: Chevrolet Tacuma 2004
![]() У меня комп запускается при сннятии с охраны, сигналом на выключение (гибернацию) является постановка на охрану (с задержкой 10 мин через БП), и установлен 3-х поз переключатель (вкл постоянно|выкл|канал сигналки).
#96 |
Регион: 31
![]() А по точней можно - к какому проводу от сигналки подключено вкл/выкл? Подключено как я понимаю к клеме "Ignition"? 3-х поз переключатель для принудительного вкл/выкл?
#97 |
![]() Откуда ж я знаю какая у тебя сигналка, и какой провод использовать))). Ищи в описании сигалки на каком проводе появляется плюс при снятии с охраны и пропадает после постановки, его и подключаешь к среднему контакту БП (Ignition).
#98 |
Регион: 31
![]() Спасибо, поищем.
Еще вопрос - всего DIP переключателей 4-е, а в таблице в мануале позиций только 3-и, а 4-й где и за что он отвечает? OFF-delay это задержка выключения питания? А Hard-OFF это что? - изв, в английском не силен... Может у кого есть на русском мануальчик? Последний раз редактировалось Игорек7; 16.03.2010 в 23:52. |
#99 |
![]() Привет всем. У меня вопрос: можно подключить не на асс, а на аккум. и сколько часов может работать незаведенном состоянии.
#100 |
