Старый 13.03.2010, 22:36   #81
bfom
Аватар для bfom
Машина: Chevrolet Tacuma 2004
Сообщение от denis_rrr Посмотреть сообщение
переключатель 1 в положение ON, причем когда напряжение падает он не включает систему???
Этого вопроса не понял, монитор подключать можно, а часто и нужно (не будет помех). Прошивку показывает прога с офф сайта (при подключении блока по USB), через неё производятся все настройки по напругам, времени отключения и пр. После сохранения настроек обязятельно снять питание с блока.
Старый 13.03.2010, 22:38   #82
bfom
Аватар для bfom
после снижения менее 11.2вольт как написано в мануале он должен отключаться, но этого не происходит
А проводок к PC_ON подключен?
Старый 14.03.2010, 20:20   #83
denis_rrr
Машина: JEEP-Гранд 1996г.(черный)
denis_rrr is on a distinguished road
Проводок подключен, попробую его перевернуть наоборот, может из-за этого!
Прошивка 2 -ой версии, т.е. в этом плане все ок! Настройки в проге пока трогать не стал.
Вы пишите, что после сохранения настроек обязятельно снять питание с блока, вопрос - на авто надо аккумулятор отключать???
Как и куда на блоке лучше всего подключить монитор (монитор Лилипут 8" потребляет 12Вт,)???
denis_rrr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2010, 20:55   #84
bfom
Аватар для bfom
Если другой возможности снять питание с блока нет, то отключать аккум, моник подключить можно к хвосту питания HDD на желтый и черный провода
Старый 14.03.2010, 21:34   #85
denis_rrr
Провод перевернул, но все по старому, прога показывает уже меньше 10вольт, но ничего не вырубается, подскажите какое меню(строка в меню) отвечает за этот параметр(т.е. при каком вольтаже он должен вырубаться), просто может у меня там прописаны другие показатели???
Старый 14.03.2010, 21:49   #86
bfom
Аватар для bfom
завтра гляну
Вспомнил, параметр называется "Ignition Low Limit". По умолчанию у меня он стоял 5,99V
Последний раз редактировалось bfom; 15.03.2010 в 00:04.
Старый 15.03.2010, 10:14   #87
Azimut
Машина: Dodge RAM 1500 Hemi
Azimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to behold
Я подключил Лилик 8 дюймов через стандартный молекс по проводам 2,5 кв.мм. Полёт нормальный. Гонял на приличном расстоянии. Длина проводов - 9 метров от БП.
Мой проект
Azimut вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2010, 18:56   #88
denis_rrr
Спасибо все работает, моник подключил к молексу! Все отлично!
Может у кого есть переведенные на русский параметры, а может кто и всю програмку русифицировал?
Старый 15.03.2010, 21:55   #89
Игорек7
Аватар для Игорек7
Регион: 31
Машина: Dodge Caliber
Игорек7 is on a distinguished road
Тебе русский мануал или именно параметры?
Кстати, а что такое молекс?
Игорек7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2010, 22:14   #90
bfom
Аватар для bfom
Это и есть разъем HDD
С картинками
Часовой пояс GMT +4, время: 23:34.
