Старый 11.03.2010, 12:42   #21
Hmelik
Регион: Израиль
Машина: Volvo 945
Hmelik has a spectacular aura aboutHmelik has a spectacular aura about
Dmitry02
Дело в том что адаптер который вы советуете не развязывает массу и по сути своей не может ничего изменить если есть косяки установки.
Также как и развязка с помощью фильтра мистери. Да теоретически трансформаторная развязка не теряет в качестве звука но такие трансы стоят очень дорого и имеют совершенно другие размеры.
Касаемо фильтра мистерии для посредственного звука пойдёт но если акустика и всё остальное соответствует это убьёт всё.
Короче надо попытаться устранить корень проблемы, а не последствия его.
В моём инстале я устранил корень проблемы и неважно с какой звуковухи брать звук (шумов нету), а разница качестве есть) поэтому внешнюю звучку полюбас надо. Но мы отклонились от темы.
Hmelik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2010, 13:19   #22
skomar
skomar is on a distinguished road
Может попробывать такой адаптер, наш российский от производителя PIT(Преобразователь HL-50):
http://www.piti.ru/product/?id=52
Устройство выполнено по технологии с применением изолирующих трансформаторов, обеспечивающих полную гальваническую развязку коммутируемых устройств©. - с их слов
или такой (Преобразователь HL-60) смотря с какими входами работать балансными или линейными:
http://www.piti.ru/product/?id=53#
Двухканальный фильтр шумов. Устройство предназначено для подавления динамических и статических помех в линейных цепях звуковых сигналов при инсталляции автомобильной звуковой техники с распределенными (длинными) линиями связи, для исключения эфекта шума (наводок) паразитных петель земляных линий с приемниками сигналов.
Устройство выполнено по технологии с применением изолирующего трансформатора, обеспечивающего полную гальваническую развязку коммутируемых устройств
Опять же с их слов.
Название: преобразователь HL 50.jpg
ID:	15609   Нажмите на изображение для увеличения
Название: преобразователь HL 60.jpg
skomar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2010, 14:33   #23
BlkDem
Аватар для BlkDem
Машина: Kia Sorento 2.5TD AT TOD LSD
BlkDem is just really niceBlkDem is just really niceBlkDem is just really niceBlkDem is just really nice
лучшая гальваническая развязка - оптика
(сорри за полуофф )
Планшет на Android -> USB-DAC (PCM2704 - SPDIF) -> Clarion HX-D2 -> Helix H500 Esprit -> Dynaudio MD100 + Миды из комплекта Pioneer TS-C131 PRS, доработанные Михаилом Nitro + Hertz F20 + Alpine PDX-1.600 + Auditor RIP 380.
BlkDem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2010, 14:44   #24
Botyfalf
Аватар для Botyfalf
Регион: 40
Машина: 2006/Mazda6Sedan/2.0AT/Black
Botyfalf is on a distinguished road
Hmelik, кстати, Dr.Dac nano
http://doctorhead.ru/catalogue/?i=1164
куплю себе позже. Ничего лишнего.
Сообщение от BlkDem Посмотреть сообщение
(сорри за полуофф )
Но тут задумка оставить штатное ГУ.
Проект http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=8281
Botyfalf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2010, 15:09   #25
skomar
можно оставить ГУ только для радио (новости послушать, особого качества не нужно). А остальное через оптику. Самый оптимальный вариант. У себя так и делаю.
Старый 11.03.2010, 15:21   #26
Hmelik
Регион: Израиль
Машина: Volvo 945
Не это получается винегрет) или через родную голову звук пускать или ваще её в лес.
Но в мазде ваще её снять проблематично и некрасиво, значит облагородить и пусть работает как пред усилитель
Сообщение от skomar Посмотреть сообщение
Старый 11.03.2010, 15:47   #27
skomar
Сообщение от Hmelik Посмотреть сообщение
Да она же звук вырежет весь
Частотка то загублена под штатные динамики. Какой толк её благородить? Только для радио голову оставить как источника звука. Остальное по оптике. Движух - минимум 1 усилок челенджер решает все дела. Подключаешь к нему голову по линейке, комп по оптике. адаптер кнопок на руль. и сиди себе спокойно переключай кнопками с руля активный вход - линейный или оптика!
Будет:
1. усилок
2. провода в линейный вход с ГУ (можно перед самым усилком поставить адаптер развязки земли и перехода с балансного на линейный, на балансных шнурках и так наводок минимум поэтому уверен что шума после адаптера вообще по линейкам не будет)
3. Оптический провод между компом и усилком. И Всё! Минимум гемора и никакого винигрета!
Ничего не колхозя и не куроча, оставив ГУ, получаем офигенный звук и оставляем все в штатном состоянии (не переделываем ГУ),а также сохраняем гарантию на авто! Ну и еще плюс - радио не нужно варганить компьютерное (тоже проблема как я понял читая форум)
Главно гемора - никакого, просто подключи всё и слушай!
Может подскажете какие есть тут минусы кроме покупки усилителя, (который для качественного и мощного звука все равно покупать придется, ни этот так другой)?
Старый 11.03.2010, 16:26   #28
Hmelik
Регион: Израиль
Машина: Volvo 945
на родном ГУ если это не босс очень легко выпрямить частотку
Старый 11.03.2010, 19:06   #29
skomar
1. У топикстартера MPS, значит бозе
2. Легко это как? Паять? Лишаться гарантии? Есть ли разница между: просто подключить и паять штатное ГУ?
Пишу не спора злого для, а для понимания, что существуют более простые, изящные решения
Ваш проект мне очень нравиться, но у вас с руками все в порядке, а для новичков это очень сложно самим "легко выпрямить частотку", да и не для чего по большому счету когда можно сделать проще!
Старый 11.03.2010, 19:09   #30
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
Гм.. Я вот не пойму, а почему для начала не заземлить штатную магнитолу и комп в одном месте? Мне на Аккорде это помогло....
Часовой пояс GMT +4, время: 00:17.
