Старый 06.12.2006, 23:56   #41
Z@GR
Аватар для Z@GR
Сообщение от GRES Посмотреть сообщение
ВОЛГА - РУЛИТ!!!
Следующая идея которая не дает мне спокойно жить вставить вместо пепельницы двд-рв но нужен Slim обычный по глубине не подходит, и чуть ниже как раз входит панелька для флэшек и флоппи дисковод, только вод флопик ваще ненужен, вот и думаю, толстеньких (на два флопика) панелек не видел в продаже...
А сразу под монитором что за стеклышко???
Хииии
это берётся труба хромированная, пилится вдоль, получается планка хромированная - полукруглая, потом эта планка пилится на 3 части (как видно на фотке) и средняя её часть ставится на пружинке, как дверка.
За ней стоит CD-ROM
Правда хозяин этой красоты сейчас ходит и постоянно высказывается, что нафиг не нужен CD-ROM там, т.к. он им почти не пользуется, а файлы можно на флэшке носить туда сюда. Хотя моё мнение что CD-ROM в Кар ПИСИ должен быть, только не факт, что в торпеде, действительно зачем если есть винт?
Потом у него там проблема с IDE шлейфом постоянная, поэтому если уж и ставить CD-ROM вдали от компа лучше искать не IDE а SATA вариант, у них кабель узкий и его прожще проложить. Правда я незнаю чтоно можно ли CD-ROM и SATA кабель совместить, просто мысль есть такая.
Старый 07.12.2006, 01:54   #42
Eugene
Страшный Пользователь
Аватар для Eugene
...можно просто воспользоваться переходником USB-IDE... и тяни его куда хочешь
Старый 07.12.2006, 10:52   #43
work_and
Машина: ММС Галант 89
work_and is on a distinguished road
У меня вопрос к автору ветки а каким образом монитор крепится к рамке ? - те как я понял что то прижимает его изнутри к рамке?
work_and вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2006, 17:10   #44
GRES
Машина: 2002\ГАЗ-3110
GRES is on a distinguished road
Сообщение от work_and Посмотреть сообщение
На рамке с внутренней стороны напаяны (паяльником) пластмассовые выступы в которые через штатные отверстия крепления матрицы, вкручены обычные шурупы.
GRES вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2006, 19:10   #45
Z@GR
Аватар для Z@GR
Сообщение от Eugene Посмотреть сообщение
А это работает и на запись потом?
Проверено?
Интересная идея...
Старый 08.12.2006, 20:23   #46
GRES
Появилась необходимость в клавиатуре, нужна с подсветкой! Вот в тюмени нашел вот такую клавку SVEN 4001 Multimedia EL USB
Чем похвалите\поругаете?
Старый 08.12.2006, 20:26   #47
GRES
Старый 08.12.2006, 21:25   #48
work_and
Ок спсиб.
По поводу клавы - а какой ее размер? И еще мне кажется что она будет слепить глаза ночью - надо уменьшать яркость подсветки.
Старый 08.12.2006, 21:36   #49
GRES
Вот ссылочка на клаву. http://www.smarton.ru/products/247364.html
Габаритные размеры (В*Ш*Г) 3*34*16 см.
Ну эт решается простым добавление резистора в цепь подсветки.
А вообще она будет стоять в козырьке и подсветка буит выкл кнопкой (как концевик в двери) при закрытом козырьке, ну и скорее всего плюс параллельно обычный выключатель, когда козырек используется по назначению.
Старый 09.12.2006, 00:04   #50
Beer100
Аватар для Beer100
Машина: 2002\Audi\A6 3.0i
У меня такая же, но без подсветки очень напрягает ночью. А размер вполне подходящий.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:00.
