Старый 25.02.2010, 15:27   #261
paxum
Регион: 73
Машина: ВАЗ-21123
paxum is on a distinguished road
Сообщение от OHOTOJIE Посмотреть сообщение
Еще мысль возникла по поводу управления - иногда за рулем неудобно отвлекаться, чтобы нажать кнопку на магнитоле - с сенсорным экраном еще хуже - кнопку то можно "нащупать", а в мониторе ее надо еще и увидеть. Единственное, что можно найти на ощупь у монитора - это его края. 4 края + 4 угла = и центр - это 8-9 управляющих зон или "кнопок", если хотите. Как считаете - насколько удобным будет управление музыкой (или чем угодно еще) если события назначать не традиционным кнопкам, а вот таким зонам, куда можно вслепую ткнуть пальцем?
Вот так вот сумбурно )
А вот тут, ты прав!!!
paxum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2010, 15:31   #262
ifynk
Аватар для ifynk
Машина: Honda Accord 7
ifynk has a spectacular aura aboutifynk has a spectacular aura aboutifynk has a spectacular aura about
Визуализация понравилась, но можно сделать еще лучше. Зачем элементы управления постоянно мозолят глаз в режиме визуализации? Ведь она включена для красоты? Предлагаю сворачивать элементы управления как во всех современных реализациях популярных плееров - есть движения мышкой - они появляются - нет в течение 10 секунд - скрываются.
зачем все это нужно? если элементы управления мозолят глаза, то можно развернуть визуализацию на весь экран одним кликом в окне рендера визуализации.
ifynk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2010, 15:32   #263
ifynk
Аватар для ifynk
для этого будут использоваться жесты.
Старый 25.02.2010, 17:15   #264
OHOTOJIE
Машина: Nissan Tino (ПР. и горжусь им)
OHOTOJIE is on a distinguished road
Сообщение от ifynk Посмотреть сообщение
Упс - точно. Не догадался ткнуть по картинке. Зачем нужно? Ну просто я привык к тому, что управление у плеера скрывается автоматом при бездействии пользователя и соответственно возращается обратно.
paxum
К сожалению не часто приходится ездить со скоростью 100 км час - больше как-то по пробкам. Кино не смотрю - тут ты прав, но звук от него слушаю - тоже интересно бывает (когда фильм интресный и видел ты его несколько раз)
Насчет жестов - я использовал только одну программу, которая была способна их расшифровывать, и к сожалению, часто приходилось повторять один и тот же жест несколько раз. Если тебе удастся реализовать алгоритм, который "бьет точно в цель" будет просто замечательно.
OHOTOJIE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2010, 18:15   #265
ifynk
Аватар для ifynk
Новые изменения:
- добавленна медиа база данных;
- появилась возможность скрывать панель управления громкостью и слайдер прогресса. При этом в конфигурационных файлах скина есть возможность подстраиваться под новые параметры. Читайте доки );
- добавил изменение яркости монитора (пока софтверное);
- если включено использование медиа базы, то работает рекурсивный проход по папкам с музыкой;
- добавленно управление жестами в режиме главного меню;
- ну и мелочи всякие.
Медиа база - это база данных с информацией о треках. Она работает только для аудио файлов и только с источником HDD. Использование медиа базы по умолчанию включено, поэтому, при первом старте, оболочка просканирует папку с музыкой и создаст эту самую базу. Чтобы отключить использование БД, нужно установить в файле конфига поле UseMediaDB в значение False.
Пока все.
Старый 23.04.2010, 14:41   #266
ifynk
Аватар для ifynk
Добавил возможность редактирования настроек прямо через интерфейс оболочки (самый минимум). Все горячие клавиши переназначены.
Старый 11.05.2010, 19:17   #267
Closer_to_sky
Closer_to_sky has a spectacular aura aboutCloser_to_sky has a spectacular aura aboutCloser_to_sky has a spectacular aura about
Оболочка по скринам понравилась, скачал установил.
И сразу облом - привычкая ещё с винампа функция "выбрал папку с музыкой и запустил её играть рандомно" в этой оболочке не получилась
Максимум чего можно добиться - програть треки из одной папки, как в китайской магнитоле блин.
Closer_to_sky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2010, 11:52   #268
ifynk
Аватар для ifynk
Сообщение от Closer_to_sky Посмотреть сообщение
рандом будет.
Старый 15.05.2010, 13:38   #269
Vutshi
Машина: FF2
Vutshi is on a distinguished road
Афтору - молоца, крута, продолжай, и т.д.
Вопросики по делу:
1. Будет ли все-таки звонилка?
2. Как будет решена многоэкранность?
по #2 можно ли использовать такой алгоритм:
1 кнопка управления видео контентом. При однократном нажатии происходит переключение режимов, как то
1. только монитор №1
2. монитор №1 и 2
3. токо монитор № 2
Vutshi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2010, 12:49   #270
Dens-v
Машина: Hyundai Elantra
Dens-v is on a distinguished road
Сообщение от Vutshi Посмотреть сообщение
2. монитор №1 и 2
3. токо монитор № 2
По моему это умеет делать Windows
Dens-v вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 16:38.
