Старый 30.12.2009, 22:26   #41
Bakurik
Bakurik is on a distinguished road
мне тоже интересно
Bakurik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2010, 00:59   #42
sergey2007
Машина: SUBARU LEGACY
sergey2007 is on a distinguished road
Сообщение от Эрик Посмотреть сообщение
Вчера благодаря друзьям наконец-то починили Трип-компьютер субару!!!
И теперь расход топлива, температура и прочая инфа выводится на КарПС !!!
Если возможно расскажите подробней о выводе инфы с трип-компа. Стоит задача убрать его из штатного места.....
sergey2007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2010, 13:19   #43
sergey2007
Автор отзовись !!!!!: acute:
Старый 17.02.2010, 15:18   #44
Эрик
Машина: 2006\Subaru\Legacy
Эрик is on a distinguished road
Сообщение от sergey2007 Посмотреть сообщение
Там надо собрать схемку для приема данных в комп. Схемка оч простая. Сейчас как раз переделываю свою. На днях закончу и обязательно выложу.
А программный момент - распарсить 9 байт на состовляющие. Там все время прилетает по 9 байт... в них:
Мгновенный расход
Расход по А
Расход по Б
Сколько до заправки
Режим трипа (А/Б)
Температура за бортом
Как и что распознать - расскажу чуть позже.
Мой проект
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=6909
Эрик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2010, 16:23   #45
sergey2007
А исходящий сигнал удалось отследить? - кнопочка "Яркость", которая управляет подсветкой при включенных габаритах?
Старый 17.02.2010, 21:06   #46
Эрик
Исходящего сигнала там нет. Там летит 9 байт, все в них сразу. Это на индикаторе просто места не хватает чтобы всю инфу сразу выводить. Кнопочки яркость у меня нет. Что она делает?
Мой проект
Старый 17.02.2010, 22:14   #47
sergey2007
Есть версии часов, где есть кнопка "яркость". (она рядом с кнопкой "disp")
Она управляет яркостью всей подсветки приборов при включенных габаритах. Я думал это работает по той- же шине, что и данные, но нашел следующее (там оказывается есть отдельный вывод на блок управления)
"........ Стандартный трип-компьютер управляет этой яркостью своей специальной кнопкой BRIGHT, закорачивая на ноль (через транзистор) вход i84.30 центрального блока управления (Body Integrated Unit)"
Старый 19.02.2010, 11:48   #48
Эрик
Там скорее всего ШИМ, если есть осцил - подключи его на этот провод и погляди что там происходит. Я думаю что не составит труда сделать управление подсветкой с КарПС. Кстати это та же регулировка яркости что и слева над блоком предохранителей?
Мой проект
Старый 20.02.2010, 18:07   #49
-SD-
Машина: Subaru Legacy 2007
-SD- is on a distinguished road
Добрый вечер, а как ты разделил климат и магнитолу? Просто отрезал? Были ли какие нибудь проблемы с этим?
-SD- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2010, 19:59   #50
Эрик
По разделению магнитолы и климы никаких проблем не возникло. Там был 1 шлейф между ними, но я так и не понял на что он влияет.
Мой проект
Часовой пояс GMT +4, время: 07:25.
