Старый 06.02.2010, 09:16   #231
Gosha39
Машина: 2001\Toyota\Corolla
1 - Аудио кабель. Массу необходимо разрезать.
2 - Радиатор усилка "-" ? если да, то отделить от корпуса.
Старый 06.02.2010, 15:34   #232
Winlin
Winlin is on a distinguished road
1 Пробовал- не помогает.
2 Радиатор усилка на корпусе, но микруха на нем через изолятор.
Winlin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2010, 22:02   #233
Gosha39
Значит надо пробовать с другим усилком.
Старый 07.02.2010, 11:45   #234
ViNiGaL
Аватар для ViNiGaL
Регион: 21
Машина: 2005\KIA\SPORTAGE
ViNiGaL is on a distinguished road
Сообщение от Winlin Посмотреть сообщение
прозвони между собой, клемму минус и корпус усилителя,
Сообщение от Gosha39 Посмотреть сообщение
ViNiGaL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2010, 13:41   #235
AngelOfGrief
Я так понял в одном металл. корпусе и усилитель и комп и питание идет только извне и больше нигде ничего не подключается? Тогда не может быть помех. Либо пульсация у тебя по питанию сильная. А если наушники подключить к звуковухе, есть эти помехи?
Старый 10.02.2010, 14:46   #236
Winlin
Сообщение от AngelOfGrief Посмотреть сообщение
да все в одном корпусе, и питание только одним проводом.
в наушниках шума нет, пока джек к звуковухе не подключен, тоже нет
как только джек ничинаешь втыкать в гнездо (при первом же касании) уже появляется шум.
Старый 10.02.2010, 15:08   #237
Actyon
Аватар для Actyon
У меня такое было. Выяснилось, что контакты в джек были запаяны неверно. ВАЖНО чтоб плюс и минус на усилке совпадал с теме же разьемами на звуковой. Если в одном из джеков масса попадает на один из плюсов, то начинает все фонить.
Старый 11.02.2010, 17:15   #238
Winlin
Сообщение от Actyon Посмотреть сообщение
Паял провода сам, так что того быть не может (точнее такого нет)
Старый 22.02.2010, 07:44   #239
Winlin
Сделал разводку земли вот так . Шум пропал. Парадокс
Старый 05.03.2010, 19:39   #240
CyberSubaru
Аватар для CyberSubaru
Машина: Subaru Impreza GF/GG
Всю тему не читал -) Но предположу, что мой вопрос врядли рассматривался.
Проблема: когда работают моторчики зеркал (сложение-разложение) по питанию идет жуткая наводка. Проявляется треском в звуке идентичным жужжанию моторчиков и полосками на телевизоре.
У кого такое было? Как боролись?
Последний раз редактировалось CyberSubaru; 06.03.2010 в 04:37.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:07.
